天正给水排水9.0版什么时候出来。提点建议:建筑方面,是否把角窬与转角窬。管线方面是否增加象鸿业的排管功能,虽然天正有多管绘制命令,总感觉没有鸿业同时标注管类型方便,计算方面是否增加象鸿业的等价替换功能很实用,没有不可能计算的细节。水泵间是否考虑把园水箱也能加最高标高水位及最低水位。增加自动加管架,三维可曲接口的功能。消防方面再分细化一些,也能按流量计算喷头。换句话说,天正给水排水的建筑方面很强大了,应该转入计算功能方面来才对,鸿业给排水计算功能很强大,没有不能计算的细节,这点值得天正人学习,它们的水泵间也很丰富的,建筑方面没有天正强大。
我今天正用天正画着图,保存的时候,突然出现致命错误,然后再打开天正,所有的天正图,只要一保存就会出现致命错误,图没有问题,图拷到其它电脑上还可以打开,这是哪的问题呢?等待高人
天正给排水8.5菜单【计算】-【给水计算】,有冷热水的卫生器具,只计算冷水时当量要小,但是天正里头没有选项,只能手工修改每个卫生器具当量,不是很方便,能不能提供选项,有热水或者没有热水,天正代表能不能在下版本中解决啊!
请问天正给排水的给水计算功能只能根据给水原理图计算吗?我看教学视频的演示是根据给水原理图计算。能不能根据给水系统图计算?
对于室外管线的干管 可以在进行布置的井的时候同步显示去 坡度\管道长度啊。若不需要,可以通过复选框不显示 强烈建议提供这个功能,提高作图速度.
问一下大家,在什么条文上有大于5万平米的小区必需上中水系统。还有中水与给水和排水的间距该如何 确定。中水当自来水考虑对吗。
天正给水排水t20 , 应用 只开选层命令后,再用打开图层命令,之前的老版本,刚关的哪些图层,都默认打了对钩,但新版本就没有这个功能,需要自己选打开哪些图层,这个能不能改?
用天正给排水8.5计算给水有点问题,软件计算如下采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 qg=0.2α√Ng式中: qg-计算管段的给水设计秒流量(L/s) Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:1.5 建筑类型:办公楼、商场计算结果:管段名称 管道流量L/s 管长m 累计当量 标注管径 水力坡降mH2O/m 流速m/s 沿程损失mH2O 管材1-2 0.07 1.70 0.35 25 0.005 0.24 0.01 PP-R2-3 0.07 7.61 0.35 25 0.005 0.24 0.04 PP-R3-4 0.07 1.50 0.35 25 0.005 0.24 0.01 PP-R4-5 0.17 2.70 0.85 32 0.008 0.35 0.02 PP-R5-6 0.17 3
参数设置为 坡度0.003 半箭头 只标注管长结果标注后为:i=0.003 L=0.01m (注明实际长度为13.97m,我还不想要单位m,在标注格式中修改 后均无效)
正在听别人讲排水和给水规格等诸多注意方面时,一个是排水,一个是给水,能有什么区别呢,不就是一个水上流,一个水下流吗?区别应该不大,但是细细想来,若是要求不同,自己就可以在给排水这边做文章了,譬如一个要求低,一个要求高,而领导只是单单要同一种材料,我就可以向上反映
CJT261-2015给水排水用蝶阀 ,供大家交流学习
对于洗衣房到底需要好大的流量,对应好大的给水管呢?还有排水管呢?规范只提出公式,可是对于没有布置的一般洗衣房,怎样估计呢?
给水与排水常用数据手册,希望能给大家带来帮助!本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=377421中国给排水设计师网QQ群号:12955473
为什么天正在办公楼类建筑的给水计算中,其沿程水头损失不是由水力坡降乘以管段长度得来的?我发现了在管段长度相同的情况下,水力坡降大的沿程损失反而小的情况。请问这是怎么得来的?而期间也排除了包含局部水头损失的可能性。
请 问一下大家,在什么条文上有小区建筑面积大于5万平米的,就必须上中水系统呢,还有,小区中水与室外给水与排水之间的间距该如何确定,小区中水当自来水考虑对不对。是不是这样就不会和给水有间距也可以。
1.计算工程量应划分为室内给水,室外给水,室内排水,室外排水上个部分进行,而且要把土建内容与安装项目分开,以便与定额相对应.2.给排水工程量的计算内容可划分为管道安装,用水器具和附属设备三类.管道安装按轴线长度计量,其余基本上是自然计量单位.3.管道安装的水平长度和垂直长度:管道安装的水平长度可按比例由平面图量取,也可按轴线长度推算.垂直长度可用标高推算.管道长度也可用图注长度统计. 室内管道的敷设多为直角转向,比较有规律:而室外管道受地形,地质,障碍物布局等因素的影响,其走向有些变化.4.管道长度计算必须按管材材质,公称直径,接口方式,接口材料,管道用途,使用场所的不同,分别进行.各种阀类,器具.设备,要根据名称,型号的,规格的不同,分别点数计算.5.给排水工程量的计算方法,步骤,表格等,符合安装公司的普遍规律. 以上是我自己打的,其中有些标点符号可能有误,够请原谅
天正给水TWT7.0试用版 β2安装ID号:DPFDB30S4RMJGPM注册码是多少啊,有高用能算出来吗?多谢了!!!!!!!!我急用哟!我的邮箱:kekoo88@yahoo.com
用天正给排水绘制纵断面图-给水系统时,横向比例最大为1:600,且大于600时不能写入。为什么没有再小一些的如1:2000或其它?
天正给排水8.2β2给水计算又见bug!绘制住宅给水原理图,只要选择每层可供2户,水力计算就有错误,最上面一层给水当量就为0!有图有真相:
wangfeng-gps,你好。你发了这么多资料。首先非常感谢你。但我现在急需给水排水的图集的图纸,不知你是否有?有的话,能否提供一个下载,那将感激不尽。给水排水标准图集 S312S143和管道支吊架手册 Y S3-J01我这里有02S403的图集,如果你需要的话我也可以给你。
