  • CAD中如何添加标注正负公差?
    知识点:CAD中如何添加标注正负公差 在我们利用
  • CAD标注正负公差的具体方法
    想要在编辑的图纸上标注正负公差,如何
  • AutoCAD尺寸公差标注的七种方法
    上传一份关于AutoCAD尺寸公差标注的七种方法论文,希望对大家有用!
  • CAD等轴测视图下如何标注?
    CAD等轴测视图下如何标注?
    如下图,如何把一个实体拼凑的柜子拉散,如何在标准的等轴测视图或是三维视图标注?
  • AutoCAD中标注文字与公差的方法
    看了两篇关于在AutoCAD中标注文字与公差的文章后,我想把我的办法介绍给大家,让大家多一条思路,也许你会觉得它对您有用。 先说汉字输入,其实用TEXT类命令输入汉字时,你可以将常用的字预先写好作成一个屏幕菜单,当点击TEXT时可以自动弹出,你只需点击所需的文字即可;如果需要在多处输入不同的文字,建议使用DTEXT命令,操作是在你写完第一处文字时不要按回车键,此时移动光标至第二处文字的起始点,点击鼠标左键一次,于是你可以看见输入光标己经移过来了,如位置不满意还可以继续移动并点取适当的位置,写好后还可以一直移动下去,直到最后一处完成后,一定要记得以回车键退出!否则你所写的全部完蛋!多试几次你就可以掌握它,不过,对于大段文字,如标题栏、明细表等,我推荐先将文字以Notepad 等写好,再用AutoLISP写入图中,如果没有这样的程序,可以先写好一行,用阵列的办法变为需要的行数后再用DDEDIT逐个修改。 关于在图形中标注公差,我想还应有一种简单的方法,可以使尚未使用AutoCAD13的朋友都可以用,我想现在还有很多朋友在用R14版以下的,甚至于R2.62版,其实Au
  • 如何改变cad标注箭头的样式
    我看见其他图纸标注箭头样式是单箭头,但是我在标注管理器中又没有找到这种箭头,请教大家是如何处理的,如下图所示!
  • 大家如何用cad标注植物呢
    大家都是用天正标注的吗?但是因为很多人的天正版本不一样,所以用天正标注就会出现问题,用cad标注的有没有比较好用的方法呢
  • 如何找回CAD尺寸标注样式
    本帖最后由 云风 于 2016-9-19 10:47 编辑 这样的,我手上有份CAD施工图,有部分部位尺寸标注不详。于是重新采用原图中的尺寸标注时,发现标注样式已经完全改变,将原图中的尺寸标注图层设置为当前图层也无济于事,请问如何找回原CAD图中的尺寸标注样式?
  • SunRain面积标注CAD插件
    SunRain面积标注CAD插件
    原创,在CAD中标注封闭区域的面积插件,可以指定字体的大小,也可加前缀、后缀,比如定义成"开挖面积=0.000 m2",保存且下次自动调用。
  • CAD标注尺寸不见啦怎么办急
    CAD天正画图在我笔记本上面标注线和数字是存在的,换成台式就不见了。保存后再用笔记本又出现了,然后又在台式上画图的时候有不见了,为什么呢?公司同事和我说是天真软件标注的问题,可是我以前从来没有遇到这个问题啊,跪求大神解惑
  • 关于CAD图形界限和标注的问题
    不知道怎么搞的,我在标注的时候,字体老是很小,我一般都是把图形界限调到50000,30000当我往图形上写文字的时候,文字小的都看不见,我想把字体调大一些,不知道为什么调到20以上就不能再调了,请问各位能不能给一个解决的办法
  • 在CAD中怎样进行连续标注
    近来在工作当中遇到了一些问题,需要测量很多尺寸,但是用DI只能一段一段的测,测完之后还要自己加起来才行。不知道有没有方便一点的方法可以一次性完成呢。在网上我也查过关于这个问题,看到有人用脚本来编写,可我不知道这个脚本该放在CAD的什么地方。请大家帮帮忙
  • 《求助》CAD布局标注问题
    CAD布局中标注时有时标的是模型实际尺寸,有时却标的是图纸的尺寸,是怎么回事?补充点:1、应该不是捕捉问题 2、我的标注只想在图纸上显示,不想在模型中显示,模型中显示标注的话,比例原因,文字会比较小。不知道我说清楚没?请高手帮我解答下!!!谢谢。
  • CAD图纸文字标注能否修改
    日常接触CAD工作的朋友,常常会遇到CAD图纸的文字标注内容有误,可能需要进行修改。在确保图纸完整性的同时,CAD图纸文字标注能否修改?小编今天就给大家演示一下。具体演示步骤如下: 我们先运行迅捷CAD编辑器,打开需要修改标注的CAD图纸。在CAD图纸中,我们可以看到需要修改的文本标注内容。 这时候我们先移动光标,选中CAD图纸中需要修改的标注文本,再点击工具栏中的“编辑文本”选项按钮。或是,直接移动光标选中CAD图纸中需要修改的标注文本,然后点击鼠标右键,在显示的操作弹窗里,我们选择“编辑文本”的选项按钮。 或是在命令框中,输入编辑文本的命令字符“_DDEDIT”,调用编辑文本实体内容的修改操作命令。 此时,我们就可以直接在需要修改的标注文本上进行修改编辑文本实体内容的操作了。修改好标注文本内容后,我们点击“Enter”键确定即可。 以上就是安装迅捷CAD编辑器专 业版运行操作,CAD图纸文字标注修改的具体演示步骤。这对于我们日常CAD图纸相关工作很有帮助。
cad公差标注
cad公差标注专题,为您提供cad公差标注相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad公差标注 相关的专业交流讨论,更多cad公差标注相关内容请访问
cad工程图纸
cad光标设置
