“十字光标颜色怎么改?” 由于CAD软件默认的颜色是白色,实际应用中,黑底白字看起来也是最舒服的,
论文简介: 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。 投稿网友:lihuamingtian 上传时间: 2013-08-09
本人用CAD2006版,前几天安装了小伙工具箱,每次设置完cad(靶框、十字光标大小、对象捕捉等),再重新打开CAD后又还原系统默认设置。个人习惯是把十字光标调到100,每次都要去调很浪费时间,经测试发现是小伙工具箱导致。现在不想卸载小伙,请问高手如何调试?
如题,我安装的CAD2006每次都要设置捕捉设置,打开新图也要设置。每次设置好了,关了重新启动时,就丢失了,目前都未找到解决办法,想请教各位,怎样才能保存捕捉设置啊?
家里电脑的CAD,在先选中要复制的内容后ctrl+c不能直接复制,而是出现个小框,必须再选一遍我要复制的内容才能复制,而单位电脑里的CAD却能直接复制....单位cad左键双击文字是直接编辑文字内容,而家里cad双击文字后出现小框,必须用这个小框再点一遍需要编辑的文字才能编辑,请问这是在哪设置的?
很详细cad布局打印的设置。
来源:天正CAD自学
BIM软件小技巧:AutoCAD如何设置图形界限选择格式-图形界限然后在左下角输入坐标值 0,0单击回车,然后会出现输入你需要的数值,例如10000,10000然后选择视图-全部重生成
很多小伙伴们都会在CAD制图过程中遇到各种不同的问题。其中就有,CAD图纸打印,怎样设置打印问题?今天我就和小伙伴们分享一下CAD图纸打印,怎样设置打印的具体操作方法。使用CAD看图软件进行CAD图纸打印。 1.可以在百度浏览器里搜索CAD,进入到官网下载安装CAD看图软件到电脑桌面。启动运行CAD看图软件,打开需要打印的CAD图纸,我们可以在菜单栏选择“返回全图”选项,查看完整的CAD图纸。 2.这时候我们就可以设置CAD图纸打印的具体操作了。先在菜单栏中点击“打印和预览”图标,会弹出具体的打印选项操作框。 3.在打印选项操作框中,我们可以进行具体的CAD打印设置。 4.CAD看图CAD打印设置提供8个打印功能: ①开始打印:打印当前图纸; ②打印设置:设置打印机,打印纸张大小,打印方向等; ③框选打印:选择后,可以在图纸上移动光标选择一个想要打印的
我们在使用迅捷CAD看图软件打开dwg格式CAD图纸后,可能会遇到图纸看不清楚的情况,遇到这种情况时,我们可以更改CAD图纸的模式。那么如何更改CAD图纸选择模式设置呢?下面教你如何操作。 1、下载。如果你的电脑没有CAD相关的软件,你就需要下载一款CAD看图软件—迅捷CAD看图。 2、运行。下载完成后,点击桌面图标打开CAD看图软件,进入软件主页。 3、如果图纸之前打开过,直接在最近打开模块打开图纸即可。如果未打开过,点击右上角打开按钮,找到需要更改背景的CAD图纸打开即可。 4、dwg文件打开之后,就会看见CAD图纸查看不清,所以点击软件顶部菜单栏中的“设置”选项卡,在“选择模式”里有两种模式。 ①OPEN GL模 ; ②DirectX ;
各位大虾:小弟请问各位如何再CAD2005中设置属性?急!!~~注:如何把wps中的属性更改为cad2005中的出图属性!!跪求!!!
我发觉有很多种类,比如说风管用DUCT也有,用DET也有,水管用LS/LR、也有用HS/GS等、我都不知用哪种好,请教各位!!!
出差几天回来,不知道同事们做了什么,我的CAD现在不能框选,只要开始绘图,比如绘制直线,命令提示栏里总是显示超出图形界限。我在选项里面把这些设置改过来之后虽然能用了,但是每次打开CAD就要重新设置这些东西,否则还是出现不能框选、绘图就提示超出图形界限的情况,请问各位老师是怎么回事我重新安装过CAD了,没用,而且在不同位置安装过CAD
用户坐标菜单位置: [工具]→[命名 UCS]/[新建 UCS] 命令行: SETUCS/UCS 用 SETUCS 命令会显示“用户坐标系统”对话框,可以从多种预设置义中选取 UCS。运行 UCS 命令时会弹出一些与菜单中[新建 UCS]下的一些选项,可根据自己的需要设置UCS。
设置当前图层工 具 条:[图层]→[将对象的图层置为当前] 命令行: SETLAYER 设置新图层为当前的图层。选取对象以设置当前的图层: 选取对象,该对象所在的图层要设为当前的图层。
第一,关于0层的使用 很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。 第二,在够用的基础上图层是越少越好 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。 只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼
