机械CAD制图过程中,为便于工人生产,设计师通常会在图纸中添加各种CAD符号标注,焊接符号便是其中之一。那么,你知道CAD对接焊缝符号怎么打吗?本节
如题,我看到过一位大哥的指点,但是不知道怎么打不出来?他的方法如下:1T文字命令,输入数字35 2在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方) 请哪位大哥再指点一下,不胜感激!
请问这个焊接符号怎么理解?还有图中的那个△3?有劳仁者,先谢谢。
我用的是2004,字体我下载了网上CAD字体大全1286款字体。但是打开有些图还是一些符号不能显示,显示问号或者乱码还有就是一些字也显示不出来,只能看到底图。希望能有人给解决一下谢谢了。。。
建筑CAD平面图一般只能展示出建筑的平面结构,无法展示出建筑内部构造,如果想要标记剖切所得立面在
如果你需要对某个零件进行焊接标注,在通用版CAD中就相对麻烦了,这里给大家介绍下机械版CAD中的焊接符号和焊接表示法标注怎么用? 以下图为例:
焊接符号主要用于机械CAD图纸中标注焊缝形式、焊缝尺寸以及焊缝方法等,以便焊接工人进行施工。浩辰
我下载几种可以显示钢筋符号的cad字体,可是用代码输入的时候,输入%%131,出现的还是%%131,不是钢筋符号,但是如果是现成的图就可以改字体显示。那位高手会,说说
大于号,小于号,大于等于或小于等于那些特殊符号怎么弄进去啊?以前输入文字的时候,好像上面就可以有符号可以选的.现在2004版好像上面除了下划线那个U有以外,什么也没有.%%62 > 可是我输的时候还是不变的.字体选择是Txt.要怎么办呢?
最近在看钢结构的图,但是不知道里面的焊接符号表示的意思,找了一些都比较零星,请问在哪里可以找到比较全面的焊接的符号的解释说明呢??谢谢了
在CAD2000下钢筋符号怎么输入,我试了好几种介绍的方法都不行,例如%%130,%%131,就是出不来钢筋符号,能否介绍一下步骤,感谢。我的电脑对钢筋符号经过字体转换可以识别,但就是输不出来,一,二级钢筋还可以从别的图中复制过来,对于三级钢筋和其他符号就没办法了
各们好友,请问AUTOCAD中的钢筋符号如何输入?我查了一些书好像都只说了一级钢筋的输入,%%c,请问二级,三级钢筋的符号如何输入?
用autocad打开结构图,为什么钢筋符号显示为问号呢?有什么办法解决,谢谢!
不要说我灌水啊,在水利里面没人解答,上这碰碰运气请教以下焊接符号的意义?
不是很明白TON 和TOW的意思,不知道是网线还是什么线 只知道是地插,另外还问个问题一般墙壁照明按钮开关安装高度是多少,
大家好!我的2004CAD学的不是太精,所以不知道怎么在2004CAD上输入一二级钢筋符号?不知道大家在2004CAD上需要输入一二级符号时,是怎么输入的????、、
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
想请教各位一下,下面图的焊接表示的数字是代表什么。(2,2,50)请告知,谢谢。
同样的图 3及钢符号在2008属性中显示2%%13214 但是在CAD2010属性中显示214,字体用的也是一样的,就是不能显示2%%13214。。但是该文字双击改一下属性中就可以显示2%%13214 ,这是什么原因,怎么处理啊
在使用国产CAD软件绘制电气CAD图纸的过程中,经常会用到电气符号库。那么如何设置浩辰CAD电气软件中的符号库呢?下面就和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中电气符号大全之设置符号库的相关操作技巧吧! CAD电气符号大全:符号库设置 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次
