我是用的通版CAD,但看到群里很多人都用的天正啊,鸿业啊?这里想调查一下,哪个版本用的最多,用起来最方便~~~
本人在施工单位,对CAD有些兴趣,现在基本的操作都会了,但是画图比较慢~请问怎么才能达到精通的程度?看到网上很多人都说多练习,我现在就从网上下载一些施工图,照着画,不知道这种方法对不对?求大神指点,谢谢~
如图1,箭头所指的黄色柱子是在最上方的,他遮盖了下面蓝色的线条,把鼠标放在蓝色线条上,就可以看到整个线条,如图2。打印出来的效果是图1的样子,而且这个方块是没有填充的。我也想像这样把上图中的花架木条放在柱子上面,跟这个黄色柱子达到的效果是一样的,不通过填充,不剪切,可以很快的弄出木条在横梁上,横梁在柱子上的效果,如图3的效果。用CAD里面的绘图次序根本看不来有覆盖,填充以后再用绘图次序的话,在CAD里面到是看得出有覆盖的样子,如图片4,但是打印出来都是一块黑,但是那个黄色的柱子就不会这样,如图5。这种是要调哪里,还是有什么插件?请各位大神赐教,急!!!
如何简单进行CAD图层绘图?CAD的图层可以让我们在绘图和打印图形对象的时候更加方便,但是对于初学者来说,他们很可能全部的图形对象绘制在默认的0层中,这样对于后续的CAD制图会很麻烦。现在小编教大家使用 xun jie CAD编辑器分层绘制图形的方法。 步骤1,安装 xun jie CAD编辑器,同时创建一个新的CAD文档,然后切换到“查看器”选项卡 ,点击“CAD绘图设置”列表中的“图层”项打开图层管理器。 步骤2,在“图层管理器”窗口中点击左上角的“新建”按钮创建新的图层,同时对当前图层的名称、颜色以及线型等属性进行设置。 步骤3,图层设置完成后,点击左上角“√”,关闭窗口,然后就可以正式进行绘图操作了,把左侧属性界面中的“图层”设置为“绘图层“,然后就可以利用绘图列表中的工具进行绘图操作了。 以上就是如何简单进行CAD图层绘图的演示。 xun jie CAD编辑器真的非常好用。
EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)我们在用EXCEL进行导线平差时经常要根据已知的坐标值绘制简图,这是一个EXCEL文件,你只需在EXCEL表格中编辑好点的XYZ坐标,就能够自动按坐标值生成图形,简单方便,免去了在CAD中一个个键入XY值再绘图的烦琐程序,极大地提高了效率。[ 本帖最后由 wanglei_2000 于 2012-3-18 17:02 编辑 ]
首先的问题是绘图比例与出图比例是什么之间的比例?还有我们这里出图结构整体一般用1:100的比例,楼梯详图用1:50的比例,即绘图比例和出图比例都是这么多,和论坛里绘图比例1:1出图比例随便设置不太一样~~我一碰见着个比例就犯晕,到底怎么设置,比例是什么含义呢?谢谢啦!
AutoCAD快捷绘图速查手册
很多时候我们cad画图完了后到别的电脑上打开后发现很多乱码,字体跑了等等,所以一般发给别人的图纸都要把字体发过去这里介绍一个比较好用的字体提取软件(见附件)而且还能自动转成t3文件,非常方便首先要加载,在cad下拉菜单工具中选择加载应用文件然后如图,把附件的文档加载进去就行了在命令行输入:af然后继续回车回车回车最后怎么样??到默认的C:GELEI里面看看吧
CAD中的缓和曲线绘图程序,简单好用的画图加载程序
这次为补全上次上传失败附件,但还不敢保证这次能上传成功
一般做设计时都需要画纵横断面图,或者说是要原地面线,我想问下各位,已经有一张CAD测绘图,如果根据这张图纸来做提取其中的纵横断面数据(这张图为CAD图,我就用上传到附近吧),我一般用纬地做好数模,然后在上面做好设计,横断面自动生成,或者用灵宇断面输入对应数据来画纵横断面,不知各位还有没有其他什么的好办法来画纵横断面,要求有原地形线。
按给定的距离延伸倾斜直线:选中需要延长的直线,这时直线显示直线三个关键点的蓝色方框。点击直线需要延长的一侧的关键点,移动鼠标至直线的中间关键点,不要点击,输入-12(“12”是你需要延长的距离),回车就可以了。(多段线也适用)
使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。 1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。 2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的
使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而CAD的绘图命令多达数百条,要将这些指令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是把这些指令活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。 实践证明使用AutoCAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。 本文介绍如何使用AutoCAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到AutoCAD的魅力所在。 一、样板图: 样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的一个样本。其中包括层,每一层的线形,颜色,标注时字的大小,字的纵横比,箭头大小,绘图范围等一些限制设置。样板图中甚至还可以包含一些通用的图形,如图框,标题栏,粗糙度符号等,凡是公用的参数,
在CAD绘图过程中,当图纸中某一图形被其他图形遮挡时,如果想要将其显示出来可以通过调整其绘图次序来实现。那么,你知道
CAD在线绘图绘制圆弧,可以指定圆心、端点、起点、半径、角
在线CAD中从指定的矩形参数创建矩形多线段(长度、宽度、旋
