  • 为什么我的CAD不能打开天正暖通所绘图纸?求助。
    我下的是天正暖通7。5,下了注册机破解的。现在 发现一个最大的问题就是 我画好图纸以后保存起来,居然只能用天正7。5可以打开。。我直接用CAD2004打开图纸,所有图纸都不能显示出来,这样的话,如果我把图纸发给别人,别人电脑没装天正暖通的话是不是打不开了。。其余小问题很多,不一一列举,大家都有说了。在线等帮助。
  • 跪求常规设置CAD绘图图纸
    设置好图 层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 跪求要这样的一份成套电气柜厂的范本图纸,请赐教!
  • 求助桥梁布置图纸的cad绘图
    rt,现在要绘出桥梁立面布置图和横断面布置图,不知道用什么cad插件比较好啊?网上找了很多这方面内容,都没办法找到适合的cad插件
  • 下载的图纸怎么用CAD打开呢?
    请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
  • 下载的CAD图纸是乱码怎么办?
    承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
  • 为什么这个CAD图纸不能修改
    为什么这个CAD图纸不能修改
    《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
  • CAD图纸被加密了,如何打开?
    我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下: CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。 然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。 这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
  • 学校练习小办公室手绘图纸
    学校练习小办公室手绘图纸
    学校的练习作业,大家给评评
  • CAD入门绘图技巧:CAD图纸中如何布置水路阀门?
    阀门是智能水路设计中的重要设备之一,阀门具有种类繁多,样式多样的特点。暖通设计师在绘制CAD图纸的过程中需要有足够数量的阀门图块。浩辰暖通CAD软件中内置了大量的阀门库以便设计人员直接调用。接下来给大家介绍一下绘制暖通CAD图纸过程中智能水路阀门的布置技巧!
  • ?如何在AutoCAD中设置绘图布局图纸尺寸大小?
    我们每次在绘制图纸之前,都要对图纸的大小预设做一个精准的计算,多大的图纸可以装得下我们的设计,会不会太小或者是过大?我们要对我们绘制的图纸的尺寸有个大概的估计。因为我们不光要调整视图大小,我们还要考虑需要用多大的图框、要按什么样的比例打印,文字和标注的要求的字高是多少,箭头尺寸是多少等等。只有预先做好规划,才能更好的提高我们的绘图效率。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有相关的小伙伴们是可以点击“迅捷CAD编辑器”进行下载安装到自己的电脑桌面上的。然后我们双击打开运行该CAD编辑器软件进入操作界面即可。
  • 求助:如何提高CAD图纸的速度
    今日赶图,一图画了一半,发现图纸里面选择物体或者进行编辑命令都很慢,图形清理,改变宋体都尝试过,图纸的速度都是很慢。最郁闷的就是,图纸清理完大小就1.5M,其它专业拷贝过来的条件图5.4M,速度还飞快。请问哪位高手提供点建议,谢谢
  • 关于cad打印大图纸的问题
    我发觉打印大图纸,如1米长、0.5米宽的图,只能用cad2000,而cad2004、2006等不能打印,各位如何打印的呢,如何设置,请指教。
  • 求ZFN16-12DRL的CAD图纸
    求ZFN16-12DRL的CAD图纸
    我急需ZFN16-12DRL的CAD图纸,请大家帮帮忙!
  • CAD中的图纸空间如何布局
    CAD中的图纸空间如何布局
    如题,请大家赐教
  • CAD加密了图纸的解密方法
    *正软件加密的图纸,现在需要在此图纸上测量几个重要数据,而某设计院又不肯提供解密电子文档(设计费我们已经付了),没办法只好请我帮忙搞定此图纸!一、先去bentley公司(www.bentley.com.cn)网站下载MicroStation PowerDraft. 功能与CAD一样,都是绘画软件。二、安装完毕后,用它导入加密了的CAD图纸。之后保存(一定要是MicroStation PowerDraft的格式--DGN)。退出。三、打开刚才保存的DGN文件。然后用MicroStation PowerDraft的导出功能,导出为DWG,就可以了。
  • CAD图纸加密软件SmartLock
    [CAD图纸批量★加密★软件SmartLock] 最新版本 v1.31 下载: http://www.summercad.com/CHN/ 设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改 为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权? 图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等 图纸批量加密软件SmartLock的特点 .图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。 .刚性加密。惟有删除图形,不能修改。 .剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除! .文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
  • CAD图纸出现乱吗或问号怎么办?
    0.打开图的时候,选择字体,我一般GBCBIG,或者HZTXT,没有的用这个替换1.最好装全字体。没有的字体可以到网上下栽,之后拷到字体文件夹 路径举例如下C:\Program Files\AutoCAD 2002\Fonts即:CAD安装文件目录下\Fonts内2.不可能把所有的字体装全,这时我们需要调整从“格式”——“文字样式”——选择“使用大写字体”调整“字体名”“字体样式”,之后“视图”“重生成”发复,看到为止
  • cad图纸有时选择特别慢!!!!
    有的cad图纸选择特别慢,我试过将其copy到新建的图纸中就好了,或者就将其中原来图纸中的块删掉.不知道你们有什么好的方法?
cad绘图纸
cad绘图纸专题,为您提供cad绘图纸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘图纸 相关的专业交流讨论,更多cad绘图纸相关内容请访问
cad绘图员
cad机械制图
