F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) 刚刚看了一下 dra:半径标注 ddi:直径标注 dal:对齐标注 dan:角度标注 Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令
cad快捷键大全及使用技巧80条,感觉还是蛮有用的,特别是对于初学者来说!
CAD快捷你知道多少?相信看过这篇文章后你就学到了!
CAD快捷键是指在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了方便绘图,利用快捷键来代替鼠标进行操作。所以说各位CAD制图初学入门者要想提高CAD制图速率,首先要熟练掌握浩辰CAD软件中常用CAD快捷键的使用。下面就让小编来给大家分享一下超实用的CAD快捷键命令大全吧! CAD快捷键命令大全:常用快捷键
AutoCAD输出图像文件技巧 AutoCAD拥有强大、方便的绘图能力,有时我们利用其绘图后,目的并不是要打印出来,而是要将绘图结果用于其它程序中去。例如教师可以利用AuotoCAD绘制一些其它软件难以制作的素材,以用于课件制作中;又如,印刷品中诸如交通位置图等插图,可利用AutoCAD绘图后再用于排版软件中。这种情况下,我们可将AutoCAD图形输出为通用格式的图像文件,再将图像文件用于其它程序。 AutoCAD中将绘制好的图形输出为图像文件,方法很简单,鼠标左键单击“文件”菜单中的“输出”命令,或直接在命令区输入“export”命令,系统将弹出“输出”对话框,在“保存类型”下拉列表中选择“*.bmp”格式,单击“保存”,用鼠标依次选中或框选要输出的图形后回车,被选图形便被输出为bmp格式的图像文件。 方法虽简单,但操作起来却有技巧可言。例如,如何保证输出图像的清晰度,以及如何替换AutoCAD图形中的黑色背景等。 提醒大家注意:AutoCAD输出图像时,完全以屏幕显示为标准。输出图像的图幅与AutoCAD图形窗口的尺寸等
CAD快捷键大全
CAD绘图是一个复杂的过程,我们需要熟练掌握各种CAD绘图的常用命令及其快捷键用法,理解不同参数用法,同时做出判断,同时还要不断的学习新知识。下面是小编整理的一些经典CAD快捷键,赶紧看看吧。注:各种CAD练习图纸,可在迅捷CAD编辑器【每日一图】中获取。 CAD快捷键 A 圆弧 SETTVAR 设置变量B 创建块 LA 图层C 圆 COLOR 颜色D 标注样式管理器 LT 线型管理E 删除 LW 线宽管理F 圆角 UN 单位管理G 群组 TH 厚度H 图案填充 I 插入块 Ctrl+L 直线 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)M 移动 Ctrl+C: 将选择的对象复 制到剪切板上O 偏移 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)P 平移 Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)S 拉伸 Ctrl+J: 重复执行上一步命令W 外部块 Ctrl+K: 超 级链接V 视图对话框 Ctrl+N: 新建图形文件X 分 解 Ctrl+M: 打开选项对话框Z 显示缩放 Ctrl+1: 打开特性对话框T 多行文字 Ctrl+2: 打开
CAD 快捷键大全F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) dra:半径标注 ddi:直径标注 dal:对齐标注 dan:角度标注 Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接 Ctrl+N: 新建图形文件
DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽)
对于BIM工程师而言 软件已然成了左膀右臂 除了优秀的能力外 好的软件能为我们的工作画龙点睛 在建造的不同阶段有不同的软件应用, 如在设计阶段应用较多的是Revit, Revit的用途:实现建筑信息模型的一种三维软件。
Photoshop的系统快捷键大全
L=直线;PL=多段线;U回车=Ctrl+z=后退;D=修改,调整;REC=矩形;C=圆;TR=修剪;O=偏移;XL=放射线;X=分解;CO=复制;M=移动;MI=镜像;EL=椭圆;BR=打断;POL=多边形;LEN=拉长;S=拉伸;ME=等分;E=删除;E回车ALL回车=全部删除;AR=阵列;RO=旋转;SC=比例缩放;END=端点;MID=中点;PER=垂足;INT=交足;CEN=圆心;QUA=象限点;TAN=切点;SPL=曲线;DIV=块等分;PE=编辑多边线;NOD=节点;F=圆角;CHA=倒角;
论文简介:CAD最新快捷键命令大全(2012可用) 投稿网友:maomaopian 上传时间: 2013-08-05
CAD梦想画图快捷键大全
CAD是必不可少的画图软件,想要提高画图速度,首先必须熟悉掌握和运用快捷键,小编整理了快捷键大全,建议收藏备用~
