CAD快捷键是指在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了方便绘图,利用快捷键来代替鼠标进行操作。所以说各位CAD制图初学入门者要想提高CAD制图速率,首先要熟练掌握浩辰CAD软件中常用CAD快捷键的使用。下面就让小编来给大家分享一下超实用的CAD快捷键命令大全吧! CAD快捷键命令大全:常用快捷键
3DARRAY:创建三维阵列 3A 3DFACE:创建三维面 3F 3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO 3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P ADCENTER:管理内容 ADC ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP ARC:创建圆弧 A AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR ATTDEF:创建属性定义 ATT ATTEDIT:改变属性信息 ATE ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH BLOCK:根据选定对象创建块定义 B BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR CHAMFER:给对象的
论文简介:CAD最新快捷键命令大全(2012可用) 投稿网友:maomaopian 上传时间: 2013-08-05
L=直线;PL=多段线;U回车=Ctrl+z=后退;D=修改,调整;REC=矩形;C=圆;TR=修剪;O=偏移;XL=放射线;X=分解;CO=复制;M=移动;MI=镜像;EL=椭圆;BR=打断;POL=多边形;LEN=拉长;S=拉伸;ME=等分;E=删除;E回车ALL回车=全部删除;AR=阵列;RO=旋转;SC=比例缩放;END=端点;MID=中点;PER=垂足;INT=交足;CEN=圆心;QUA=象限点;TAN=切点;SPL=曲线;DIV=块等分;PE=编辑多边线;NOD=节点;F=圆角;CHA=倒角;
CAD是必不可少的画图软件,想要提高画图速度,首先必须熟悉掌握和运用快捷键,小编整理了快捷键大全,建议收藏备用~
cad大多人都会,要想比别人来的快,就要用快捷键,这里总结了许多常用的cad快捷键,相信会对你做图有帮助!
CAD写块命令快捷键是什么?你知道吗?浩辰CAD软件中CAD写块命令:WBLOCK,快
请教大家如何改变CAD的快捷键命令!多谢大家!把CAD2004的快捷键在源程序中改变一下,比如COPY的快捷键是CO,CP如何改成C。
F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追 踪式控制 AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array) AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer) SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style) SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell) SC: 缩放比例 (scale) SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext) DI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相 Ctrl+1: 打开特性对话框 Ctrl+2:
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) 刚刚看了一下 dra:半径标注 ddi:直径标注 dal:对齐标注 dan:角度标注 Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令
cad快捷键大全及使用技巧80条,感觉还是蛮有用的,特别是对于初学者来说!
各位GGJJ你们好,小弟初学CAD ,整理了一些快捷键命令希望我这块砖头能引出和氏璧来。如果有什么错误或补充希望各位GGJJ不吝赐教谢谢
对象捕捉功能是CAD绘图过程中常用功能之一,因为图形中的对象有很多个可以选取的点,在使用浩辰CAD绘图的过程中需要通过这个点来精准定位,但是怎么才能更准确定位呢?接下来给大家分享CAD快捷键命令大全之对象捕捉命令的使用技巧吧!
我找了很久才找到这个网站,上面有很多关于CAD有好东西,比喻,快捷键.图库,等等,网址是http://ziyo.us/index.php?a=l198563
CAD快捷你知道多少?相信看过这篇文章后你就学到了!
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,为了提高绘图速度经常会用到CAD快捷键,但是有些初学者不是很了解改如何查询浩辰CAD中某个命令快捷键,接下来小编就给大家详细介绍一下吧! 查询
如:输入C,会执行画圆的命令 现在希望用自己的VBA过程代替画圆的过程(如画两个圆),然后给这个过程添加一个命令快捷键,如CCC。求高手解答。
一、CAD快捷键:常用功能键 F1:
AutoCAD输出图像文件技巧 AutoCAD拥有强大、方便的绘图能力,有时我们利用其绘图后,目的并不是要打印出来,而是要将绘图结果用于其它程序中去。例如教师可以利用AuotoCAD绘制一些其它软件难以制作的素材,以用于课件制作中;又如,印刷品中诸如交通位置图等插图,可利用AutoCAD绘图后再用于排版软件中。这种情况下,我们可将AutoCAD图形输出为通用格式的图像文件,再将图像文件用于其它程序。 AutoCAD中将绘制好的图形输出为图像文件,方法很简单,鼠标左键单击“文件”菜单中的“输出”命令,或直接在命令区输入“export”命令,系统将弹出“输出”对话框,在“保存类型”下拉列表中选择“*.bmp”格式,单击“保存”,用鼠标依次选中或框选要输出的图形后回车,被选图形便被输出为bmp格式的图像文件。 方法虽简单,但操作起来却有技巧可言。例如,如何保证输出图像的清晰度,以及如何替换AutoCAD图形中的黑色背景等。 提醒大家注意:AutoCAD输出图像时,完全以屏幕显示为标准。输出图像的图幅与AutoCAD图形窗口的尺寸等
cad快捷键命令大全
cad快捷键命令大全专题,为您提供cad快捷键命令大全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad快捷键命令大全 相关的专业交流讨论,更多cad快捷键命令大全相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
