  • 用中望CAD如何快速找到中点
    对象捕捉是CAD制图中使用率最高的功能,CAD中常用的对象捕捉设置就是右键状态栏上的“对象捕捉”进行需要捕捉点类型的勾选,确定后则可以在CAD绘图中应用。其中就包括中点捕捉的设置,不过这里的中点捕捉是对实际存在对象上的中点进行捕捉。如果在平面上任意两点之间找到中点呢?以往的办法是:1)用辅助直线连接这任意两点;2)然后通过常规中心捕捉对辅助直线进行中点的捕捉;3)最后,删除该辅助线即可。其实针对这种情况,中望CAD有一种直接捕捉的方法,而不用去画
  • 关于cad中块的快速统计方法
    关于cad中块的快速统计方法
    设计院给的图纸中门窗表不对 但是他们的图纸我无法快速统计 我不明白平时我们选中块的话不是只有一个蓝点吗 为什么选中设计院图纸中的门的块有两个蓝点我自己下了天正用门窗表框 也不一样 比如说FMH1234甲 我用天正统计就是 FMH1234多少个 甲多少个
  • CAD软件如何快速打印图纸?
    和CAD图纸打交道的朋友常常需要进行CAD图纸的打印,不管你是设计师、监理师、工程师还是项目管理人员,图纸打印都是工作中必不可少的,那么如何快速进行图纸打印呢?今天小编就来给大家演示一下。 在打印图纸之前呢,我们必须要有一款能快速打开CAD图纸的软件,小编在这里还是强调快速,因为我们的目的就是要快速,所以使用的软件开图也必须要快,如下图: 接下来,我们看具体的操作步骤:(操作很简单,只需要三步哦) 步骤一:启动CAD软件,有三种方式可以打开您的图纸,如图。
  • 怎样快速创建CAD内部图块呢?
    怎样快速创建CAD内部图块呢?长期从事CAD相关工作的我们都知道,图块是有多个对象组成的几何图形并且具有块名。通过建立图块,用户可以将多个对象作为一个整体来操作。其中,内部图块是储存在图形文件内部的块,只能在储存文件中使用,而不能在其他图形文件中使用。在CAD中,使用图块可以提高绘图效率节省储存空间,同时还便于修改和重新定义图块。小编今天就给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:绘制创建内部图块的对象 1.创建图块之前需要有原图形对象。才能使用CAD创建为块。可以定义一个或者多个图形对象为图块; 2.我们运行迅捷CAD编辑器专业版,然后绘制一个矩形图形对象,以便于定义其为内部图块。步骤二:调用【创建块】命令 然后我们调用【创建块】命令。具体操作方法有: 1.菜单栏:在菜单栏点击“绘图-块-创建块”选项,执行创建块命令;2.命令行:在命令行中输入【BLOCK/B】命令字符,执行创建块命令。步骤三:【块定义】对话框弹窗 执行该命令后,系统会弹出【块定义】对话
  • CAD转Excel,如何快速转换呢?
    在日常的CAD制图工作中,我们常常会遇到各 种图纸转换问题,其中就有CAD转Excel,即CAD图纸转换成Excel文件。CAD转Excel,如何快 速转换呢?今天小编就和大家讨论一下,CAD转Excel,快 速转换的方法。我们可以用CAD制图软件绘制好图纸表格,之后将制作的表格数据转为Excel表格,下面我们就来看看该如何操作吧! 打开电施表格21.我们在桌面上双击CAD编辑器的图标,运行CAD编辑器,进入到CAD编辑器的操作界面。2.然后点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。如图所示: 3.在“打开图形”弹窗中,我们选择需要转换成Excel表格的CAD图纸“电施表格2”打开。 输出成Excel表格1.我们在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。 2.这时候会弹出“输出数据”弹窗,我们选
  • 快速切换CAD图层的好方法
    画图过程中经常需要切换图层,如果你从图层里找,那非常浪费时间;
  • 求助CAD怎么快速累计标注
    第一个图是普通快速标注,第二个也是快速标注,不过他是怎么累积标志,一下子就拉出来了
  • 如何快速学好CAD平面制图??
    本人想学习cad平面制图。请教各位前辈、高手,应该如何入手?先学哪一部分?有没有这方面的免费资料?本人没有多少土木币了。还有不少人不地道,一份资料,分成许多部分下载,第个都要土木币,害的成了穷光蛋。BS!!是不是先多多练习抄图?本人信箱: xinhao999@163.com
  • 如何快速提高CAD的菜鸟水平
    我也是从个菜鸟开始的,我认为快速提高水平的方法,偷懒是不可以的,要找到你做图的关键,重点,以及你是要做什么你的目的,还有重要的是你要多联系,如果不联系的话,说什么都没用的。
  • JJJCAD之----快速修改钢筋
    JJJCAD之----快改钢筋命令:jj_kggjQ=12 W=14 E=16 R=18 T=20 Y=22 U=253]20--320(或3t),5]20 3/2--52032(或5t32),3]20+1]18--320+118(或3tt1r),3]20/1]18--320/118(或3t1r),3]20+3]18 4/2--32031842,&8@100--8100,&10@100--1010,&8@100/200(2)--081002002
  • 如何利用天正CAD快速准确提量
    如何利用天正CAD快速准确提量
    时下很多图纸都是采用天正设计,而天正软件有个计算材料工程量的命令操作过程如下: 以电气为例: 一、打开图纸,点击平面统计按钮,然后根据系统提示选取某个区域或某层或某几层图纸。 确定,在屏幕上任意一点点击表格存放位置。这样平面数量就出来了。 二、垂直数量:主要是管、线盒等。根据层高很容易准确计算。
  • 求助 如何快速地将cad导入pkpm呢
    各位:如何将cad的轴网柱子导入pm呢?你们一般是通过pkpm导入的呢?还是在cad里面直接转换的呢?cad直接转换是否需要插件?哪里有谢谢
  • 【移动看图应用】cad快速看图
    【移动看图应用】cad快速看图
    本帖最后由 攻城师109607 于 2014-7-21 14:19 编辑 你还为上项目现场要带蓝图烦恼吗? 你还为现场测量数据、讨论内容的记录烦恼吗? 你还为现场形象进度照片与图纸部位的对应烦恼吗? 不用再烦恼,一款移动端神器为你解决上述问题。具体产品功能介绍如下:
  • 如何快速准确的进行CAD图纸对比?
    如何快速准确的进行CAD图纸对比?
    在工作中,我们经常会遇到这样的情况:设计师发过来一张图纸,备注:根据你们的建议已经将图纸修改好了,这是改过的新图纸。 这种状况是我的工作常态,可在以前的我是最害怕遇到这种情况的,因为这就意味着我要根据修改意见一条一条的在图纸上核对,对于一个本身就不喜欢玩找不同的我来说,这简直就是磨难。 后来呢,我学聪明了,我想到一个新方法:将旧图纸复制粘贴到新图纸中,然后将旧图纸的颜色全部改为白色,将新图纸的颜色全部改为红色,再移动新图纸,使其和旧图纸重合,没有被改动的部分,将全部重合成为红色,如果有不一样的地方就会立马显示出来,如下图。 图纸中其他的部分都是一样的,只有下方的字一个是四,一个是五,因此很明显的就看出来了。悄悄告诉我你是不是也用过这种方法?
  • CAD中已标注尺寸如何快速修改
    用CAD标注的时候默认会标注上测量值若在测量值的基础上添加文字或公差
  • CAD图纸格式转换如何快速进行?
    CAD图纸格式转换如何快速进行?
    我们都知道,CAD图纸一般为dwg格式,是电脑辅助设计软件AutoCAD以及基于AutoCAD的软件保存设计数据所用的一种专有文件格式,DWG格式以及它的ASCII格式变体DXF,已经成为CAD制图数据交换中的事实文件标准。可是dwg图纸是不支持直接进行查看的,必须要在电脑中安装CAD插件才能进行查看!那我们有什么办法可以快速对图纸格式进行转换呢? 这时我们只需要学会使用CAD在线转换就可以啦!这样在我们想要查看CAD图纸的时候,就不必很麻烦的在电脑上安装各种插件啦,就可以直接在PC端对图纸直接进行转换啦!具体怎么操作呢?方法如下“” 1、进入转换页面 ①搜索点击 进入“迅捷CAD”官网。 ②在网站的导航栏中有【在线转换】栏,点 击就可以进入转换页面啦。 ③这时可以直接选择需要的转换格式点 击进入转换页面。
  • CAD软件中引线的使用方法
    CAD软件中引线的使用方法
        浩辰CAD是常用的绘图软件,但大家知道浩辰CAD软件中引线的使用方法吗?下面小编就跟大家分享一下。     1. 首先在命令栏中输入引线的快捷命令“LE”,按一下空格键;          2.然后指定第一个引线点,单击鼠标左键,接着指定第二个和第三个点;
cad快速引线
cad快速引线专题,为您提供cad快速引线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad快速引线 相关的专业交流讨论,更多cad快速引线相关内容请访问
相关热门专题
cad快捷键命令大全
cad连接线
