哪个有AUTOCADR14下的pljoin(连接线段)的lisp程序?用pe命令过程太多,想用一个命令就能完成。我在网上找到的可以有cad2000以上可以用,但R14不能用谁能传个R14的上来,先谢谢了
在公司里经常听到电专业的同事说起各种连接线:屏蔽线\双绞线\同轴电缆\超6类线.....一头雾水!请各位专家给小弟解惑.能否总结一下:各种电气连接线的特点和用于什么场合(电视\电话\网络...)
关于屋面避雷带的连接线的问题:可以直接利用屋面钢筋焊接吗?因为我在图中是利用-40X4的扁钢做的连接线,审图意见说不需要,可是以前的图纸都是这样做的,图集上也没有找到标准图,现在不知道改怎么回答审图意见!
《接地》规范:8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。 《防雷》规范:第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。以哪个为准?
配电箱箱体和箱门、配电柜柜体和柜门的连接线怎么选取?查了一下大致说要用裸编织软铜线,但没有说明规格。配电箱和配电柜总不能用同规格的软铜线吧?有知道的请给解释下啊!
▲ 佩列沙茨大桥建设过程全纪录 <
在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。 公头:泛指所有针式的接头。 母头:泛指所有插槽式的接头。 所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。 在接线时没有提及的针脚都悬空不管。 下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。 25针串口功能一览 针脚 功能 2 发送数据(TXD) 3 接收数据 (RXD) 4 发送请求 (RTS) 5 发送清除 (CTS) 6 数据准备好 (DSR) 7 信号地 (GND) 8 载波检测 (DCD) 20 数据终端准备好
因为新领的笔记本没有串口,出差调试前在北京买了根USB-232的连接线,开了包装把线搁包里就出来了,以前没用过,以为USB都是即插即用的,这到外地了接上才知道还要驱动,提示要usb-serial controler,我这根是宇泰的UT-810,是比较便宜简单的。但在网上找了半天也没见到有这种连接线驱动的下载,更别说此型号的了,哪位有这种驱动在哪下给指点一下,多谢
s7-200PLC与Td200连接线自制
某新建110kV变电站工地,正在做设备构支架接地引下线的连接,施工人员在连接引下线与主接地网的Φ18圆钢时,为了省力,用氧炔焰将转弯部位的圆钢烧红,弯曲成型,然后再弧焊连接。还振振有词地说他们一直都是这样做过来的! 请坛友们说说,可以这样做吗?为什么?
图画错了。想改一下方向不知有什么好办法啊哈哈!!
焦作至巩义黄河公路大桥及连接线工程位于黄河中游郑州黄河公路大桥和洛阳黄河公路大桥之间,起于温县境新孟公路K90+895处,向南经关白庄,跨黄河,越开洛高速公路,止于巩义市车站镇,与巩义至站街公路相连,全长18.502公里,其中黄河公路大桥长3010.13米,连接线总长15.492公里(其中南岸接线长4.910公里,北岸接线长10.582公里)。黄河公路大桥主桥采用50米跨径预应力砼简支T梁,下部结构采用单排双柱式桥墩、预应力砼盖梁、单排立柱式桥台,∮2.2米钻孔灌注桩基础。桥涵365JT设计荷载为汽-超20,挂-120,主桥桥面宽16米+2×1.25米。连接线工程按平原微丘二级公路标准修建,路基宽18米,路面宽15米。路面面层为9厘米沥青砼,基层结构为20厘米水泥、粉煤灰稳定碎石和33厘米二灰稳定土。全线主要工程数量为:路基土方1350千立方米,沥青路面32.5万平方米,该工程有特大桥2座(黄河大桥、伊洛河大桥),计长3370.93米,大桥1座(新蟒河大桥)长245.06米,中桥、互通式和分离式立交各1座,全线共分6个合同段,总投
本帖最后由 xiaoma291116576 于 2014-4-13 14:15 编辑 看看这个消防弱电连接线是怎么连接的?请问连的是FS信号线还是DC24V电源线?
想问一下,由于预建配电室空间有限,考虑到干变外壳防护等级满足可以与低压柜贴邻布置的要求,现将干变与低压进线柜紧挨着放置,请问一下,变压器低压侧出线如何进入低压进线柜并与母排连接?
今日我们一起来讨论一下试验箱应用中测试连接线的放置方法?在实验全过程中,难以避免的必须接电源、通信、或外接设备等要素,顾客必须提早将电源插头直径尺寸、数量告之,预埋好的,另外要配置软木板橡皮塞,或是拿布或绵软一些化学物质堵住全是能够的,有客户问起,开展试验箱的检测全过程中,检测
