  • 咨询(关于cad的临时文件)
    诸位高手小弟有一事相求:在运行一些大型程序时(特别是AutoCad)时,为何总在C盘根目录下产生一些诸如“Tmp0001.$$$"的异常临时文件,很多,而且无法删除,请问有何良策将其删除或避免产生此种现象?小弟的EMAIL是:hbhswy@yeah.net
  • CAD文件救命稻草 Ver1.00(找回CAD临时文件)
    打开软件,然后勾选需要的文件(建议全选),点击“导出选中文件”,就可以保存文件到指定的文件夹里。     原理很简单,找回的CAD文件分为二个部分:    一是CAD自动保存的临时文件,这个自动保存参数可以在“工具”->“选项”->“打开和保存”里找到,保存的位置默认在当前用户的临时文件夹中,后缀是“.sv$”;    二是CAD每次保存文件时候自动创建的备份,保存的位置是保存CAD文件的目录,后缀是“.bak”。    软件会自动找到临时文件夹,搜索临时文件中的CAD文件;读取最近打开过的文件的备份文件
  • 求助:cad2004致命错误:所有可能保存文件的临时文件不存在或只读
    cad2004致命错误:所有可能保存文件的临时文件不存在或只读!求哪位高手知道怎么解决这个问题!(cad2004是盗版的。)
  • 迁移临时文件夹,让系统效能全面提升
    迁移临时文件夹,让系统效能全面提升
    Windows XP系统默认将“我的文档”、Windows临时文件夹、虚拟内存、IE临时文件夹和程序安装目录等经常使用的文件夹都设置在了系统分区内。 时间一长,随着安装程序和文件越来越多,将会导致磁盘空间不足或碎片增多,从而使系统运行速度变慢。为了保持系统的稳定性和日后使用的方便,让我们将这些非系统文件夹来个乾坤大挪移。 我的文档 在“开始”菜单里找到“我的文档”,右键单击选择“属性”|“目标文件夹”|“移动”,选择一个文件夹,或者选择将整个分区作为“我的文档”,比如F盘,在“目标文件夹”框中填入“F:”,点击“确定”后,系统就开始将“我的文档”中的所有文件全部转移到F盘了(下图)。 这样,即使你重装了系统,只要F盘未格式化,“我的文档”里面的文件仍可以继续使用。
  • CAD2002打开显示 致命错误:所有可能用来保存临时文件的
  • BIM实用技巧:教你一键删除临时文件
    BIM实用技巧:教你一键删除临时文件 用Revit软件做完东西后,看到文件夹中的临时文件,强迫症的内心总是崩溃的。而Revit又不能设置临时文件的数量为0,这就意味着只要你保存了文件,就总有一个临时文件的产生。 这里给大家推荐一个方法: 原理: 为了让临时文件死个明白,这里要说一下方法背后的原理。 1.我们删文件的依据是临时文件在名称上的差异,临时文件名称的组成总是“文件名.序号.后缀”,而普通文件是没有序号的。 2.删除文件的方式,就是很传统的dos命令——Del,这个命令的用法就是“del 文件名”。 3.要按文件名称的规律来删文件,我们可以用到通配符“*”。当不知道真正字符或者懒得输入完整名字时,我们常常使用通配符“*”代替一个或多个真正的字符。临时文件用通配符来表示,那就是“*.*.rvt”(所有的项目临时文件)或者“*.*.rfa”(所有的族临时文件),当然,“*.*.*”这样的表示方法更狠,就不用区分项目和族了。 方法: 1.新建一个txt文本。 2.
  • 请教,08版SATWE的计算文件中的临时文件,哪些可以删除?
    请教,08版SATWE的计算文件中的临时文件,哪些可以删除?计算文件太多,想整理一下硬盘,节省一下空间。以前05版的临时文件是*.mid,是占有最多空间的,现在新版都不知道可以删除啥了。
  • 关于CAD与3DMAX的文件转换
    因3D建模较为烦琐 听朋友介绍 将CAD中的平面文件转入3D 可总是不能如愿 转入后3D中根本无法确定平面图形的线条基点 请各位过往大虾指点~~~~~ 如何能将CAD中的平面文件导如3DMAX中使用~~ 谢谢~~~
  • β5:这个文件是cad病毒吗?
    β5:这个文件是cad病毒吗?
    飞扬,请告诉俺.多谢.在sys目录下!
  • 急求:找不到备份文件和临时文件?
    问下,CAD备份文件在哪里的,我CAD是装在F盘的,但怎么找也找不到,还有一个临时文件,系统设计10分钟保存,操作时有提示文件自动保存到 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\安康_1_1_2352.sv$ ...,但也没找着
  • CAD打开文件有问号怎么办
    我电脑装的是CAD2007版的,打开从别的电脑拷的电气图纸时有的字显示问号,网上查了后,我也下载安装了CAD字体库大全,打开还是有问号,太麻烦了,请教大师
  • 这个文件CAD字体如何才能显示??
    这个文件CAD字体如何才能显示??
    请教高手,这个文件如何才能让字体正确显示?本人用的是windows xp简体系统,CAD2007哪位热心的朋友指点一下,谢谢!!
  • 启动AutoCAD 2000时文件加载的顺序
    启动AutoCAD 2000时文件加载的顺序 返回目录 来源: Autodesk 作(译)者: Autodesk 上传时间:2003年5月11日 问题: 如果知道AutoCAD 2000启动时各个文件加载的顺序,可能就会明白一个文件对另一个文件的影响。例如,已经在从acad.lsp文件加载的LISP程序中定义了一个函数,但是在启动AutoCAD 2000后,这个函数却不工作。这是因为acaddoc.lsp是在acad.lsp文件之后加载,此函数已经被acaddoc.lsp文件重新定义了。 解决方法: 以下是第一次启动AutoCAD 2000时,AutoCAD、Express Tools和自定义文件的加载顺序。 文件 使用者 acad2000.lsp AutoCAD acad.rx User acad.lsp User acad2000doc.lsp AutoCAD acetutil.fas Express Tools acaddoc
  • CAD打开文件出现致命错误的临时解决办法
    1、今天以两圆形图形关于直线对称为例,进行详细讲解。 这里我们先介绍不进行快捷方式绘制的讲解
  • CAD文件如何转成photoshop文件
    我以前操作过,好象在tools/preferences/printer中设置一下,现在又忘了。不过我想不会这么麻烦吧。
  • 怎样把ARX文件自动装入CAD?
    各位大虾,请教一个问题:我有一个ARX文件,是可以定义3D鼠标每个按键的功能的,但是每次进入CAD后都要输入命令"ARX"来装入,很麻烦,有没有让它自动装入CAD的方法呢?谢谢~~~~~
  • 如何减少AutoCAD文件的大小
    如何减少AutoCAD文件的大小 当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
  • 教你如何把图片转成CAD文件
    因为我没积分,所以我下载不了他的破解补丁,自己找了好久,注册了N个ID才从一个论坛上下到了汉化免加密版,这个软件很不错的,价值很高,看完链接帖子去楼下下载这个软件吧http://www.cndsren.com/dispbbs.asp?boardid=92&replyid=5560&id=820&page=1&skin=0&Star=1
  • 怎样把cad文件导入Sap2000里面?
    怎样把cad文件导入Sap2000里面?要请教的是,怎样导入后,将线变成轴网线,因为在sap2000里面建立轴网太麻烦了,我在cad画好了平面,想导进出在另行编辑层高,可试了多次,都是“框架/索单元”的线形,而不是轴网的参考线,能不能像etabs里面直接导入dwf轴网数据啊
  • AutoCAD…的文件转换与联用
    AutoCAD、3DS、photoshop的文件转换与联用要获得高质量的渲染图,须经过建模、渲染、后处理三个基本过程。一个软件很难独立完成以上全部工作,一般是将几个软件联合使用。这就需要制作者很熟悉几个软件的操作以及软件之间的文件转换,通常完成以上三个过程所应用的软件有:建模 渲染 后处理 AutoCAD Accurender Photoshop Microstation Landscape Photostyle 3D Studio 3D Studio 完成一幅三维效果图的制作,AutoCAD可精确建模,且尺寸输入方便;3DS中精确建模较为困难,但建模手段多而灵活,并可得到渲染图;Photoshop用于对渲染图进行处理,可用作照片剪贴,配景绘画,使画面生动活泼。通常一个软件可以输入输出文件格式的多少,是显示其功能是否强大的一个重要方面。能够输入的文件格式越多,那么它与其他软件的联接也就越灵活方便。以上三种软件各有各的特点:AutoCAD可以输入输出多种图形文件;Photos
cad临时文件
cad临时文件专题,为您提供cad临时文件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad临时文件 相关的专业交流讨论,更多cad临时文件相关内容请访问
相关热门专题
cad练习图
cad零件图
