首先,让我们来看看下面这个零件图(如图1),其含有圆、圆弧、标注等多种图素。那么,这种零件图应该如何绘制呢?下文中,我们将使用浩辰CAD机械2011作为绘图工具,简单讲解一下绘制的过程。图11、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【系列圆命令(MC)】,以任意点为圆心快速绘制半径分别为【14】和【32】的同心圆。2、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【中心线(ZX)】,根据命令行提示选择之前绘制的圆,软件会提示输入中心线旋转角度,在这里我们输入【0】确定(如图2)。
我们在CAD初学入门,刚开始接触CAD制图的时候,常常不知道该如何查看各种各样的CAD图纸。其中包括机械零件图纸。今天想和大家简单分享一下,我们该如何看懂机械零件图纸呢?具体步骤如下: 图纸内容1.标题栏:通常位于图纸右下角,其中包括零件名称、材料、数量、图样的比例,图样的责任人签名和单位名称等。标题栏的方向与看图的方向应一致。 2.一组图形:表达零件的结构形状,通常包含是视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等。 3.必要的尺寸:反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。 4.技术要求:给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。 全剖半剖视图 基本视图:物体向6个基本投影面(物体在立方体的中心,投影到前后左右上下6个方向)投影所得的视图。全剖视图:用剖切面完全的剖开物体所得到的剖视图称为全剖试图。 半剖视图:机械零件向垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形称为半剖视图。
详细打印步骤
在机械CAD设计中,我们经常会碰到带轮零件图的绘制需求。相对于其它类型的机械零件来说,带轮零件往往包含较多的对称构造。那么,如何根据这种特性快速进行带轮零件的绘制呢?下面请看我们给大家带来的CAD教程(使用的绘制工具为浩辰CAD机械2011,大家可以自行下载安装http://www.gstarcad.com/cad_56_45.html)。1、使用浩辰CAD机械软件【辅助工具】中的【图层变换】工具能够对绘制出来的图形进行快速的图层变换,方便设计师在绘图过程中对图形图层的改变,也可以自己对图层进行设定,并可
软件介绍:机械零件设计计算软件一个Autocad平台二次开发软件,可嵌入Autocad使用。软件虽小(大小2M),功能不少(还有各个设计的强度校核),而且好像是免费的,无需注册。其包含的内容容下:图层设定图幅选择图形线宽修改轴的结构设计及绘图圆柱齿轮传动设计及绘图蜗轮传动设计及绘图圆锥齿轮传动设计及绘图V带传动设计及绘图链轮传动设计及绘图轴承选择及绘图轴承端盖及套杯设计轴套设计绘图轴系零件紧固件绘图基本连接件减速器基本附件粗造度标注形位公差标注零件序号标注尺寸公差标注明细表的生成安装方法:(可参考"安装加载.swf"动画文件)1、安装指向 AutoCAD 所在目录,如 D:\program files\AutoCAD 2002;2、启动 AutoCAD 2002,主菜单-工具-选项-文件-支持文件搜索
使用方法:在命令行用appload成功加载ljbz6.vlx程序后,在命令行输入ljbz 按提示操作即可。或http://ljttjl.ys168.com 20091103目录下载以下为本程序演示
轴和齿轮做为机械中的常见部件在设计工作中会经常遇到,对于普通的二维投影图我们一般可以通过机械里的轴设计、齿轮设计功能直接生成,但是如果想在CAD中实现轴和齿轮立体图的绘制就需要另外的操作了,下面我谈一谈应用中望CAD设计三维零件的一点经验。中望做为一款优秀国产CAD软件,不仅给大家提供了完善的二维设计平台,在三维造型与国内同类软件相比依然优势明显,功能应用与国外的软件基本一致。上面提到的例子轴和齿轮的设计主要用到的是最简单、最常见的三维命令:旋转、拉伸、着色、渲染等。下面讲一下具体操作。首先打开中望CAD专业版,调出实体、实体编辑以及渲染工具条。CAD绘制三维图形一般有两途径:通过二维图形操作所得,或者通过三维命令直接生成。两种方法各有优势和针对性,我们主要用的是第一种方法。步骤一:绘制轴和齿轮的二维投影图。这一步比较简单,用到的都是二维命令,给定好具体尺寸即可轻松绘制,这里不作具体描述。
本帖最后由 dina215 于 2014-7-17 14:26 编辑 中望CAD机械版系列化零件设计开发系统,是中望软件
我用的是takla软件, 在模型中零件图图纸生成的详细步奏,求给位大神指点
CAD常用3D零件库,安装可用文件过大,采用百度网盘下载,谢谢支持。<
JS3000混凝土搅拌机总图及零件图
经典的cad版本虎钳装配图+零件图(全套图纸,值得收藏)
中望CAD机械版2012是基于新的平台研发出的一款全新的机械设计软件。由于平台的重新架构,所以这款机械软件在最底层的内存管理机制以及逻辑运算速度等方面得以很大的完善和改进,并添加了很多亮点功能,最大程度上为广大CAD设计师的使用需求提供了便利,并且更加人性化,命令简洁、实用,相信这款机械软件将作为新一代的CAD设计绘图工具引领机械设计领域的新风潮。本文将为大家着重介绍一下这款机械软件具有众多优势功能的零件库。系列化零件设计系统是中望CAD 机械版中特有的一项功能,是对参数化国标图库的一种有益补充。里面含有大量的零件,我们也进行了分类,用户可根据分类内容快速选择所需的零件,确定零件的位置。中望零件库支持一张图纸的完整信息,如:图形、各种标注、图
传统的CAD机械设计及其相关行业,设计师往往会花费大量时间在很多常用的产品或零件的重复性绘制及数据资料核对确认上面,造成效率低下。中望CAD机械版2015针对这一重复性劳动问题专门开发提
浩辰系列化零件设计开发系统(HCPartBuilder2019)是浩辰公司在系列化零件设计开发方面的新产品,维护程序可在WIN7以上平台独立使用,其出库程序与浩辰CAD机械软件紧密绑定。那么,在
个人整理的CAD零件,如有重复的,勿怪!
在用CAD机械软件绘制轴类零件的时候,我们常常会面对很多问题,比如如何快捷的绘制对称的细小结构、退刀槽、键槽等。下面,我们将使用浩辰CAD机械2011软件为大家演示轴类零件平面图的绘制。首先,使用浩辰CAD机械软件中【机械设计】模块中的【轴类设计】功能可以快速生成轴的模型以及截面图。我们只需要按照要求输入轴的总段数和每段的直径和段长,然后再使用【分段编辑】功能,就可以快速的生成模型。根据我们要绘制的模型,我们可以看出,这段轴总体分为8段,我们在这里输入每段的尺寸(如图1)。
Tekla中零件图做成多件图后,在多件图里怎么调零件号和数量的字体大小,如图中红色云线内的字体怎么调大?
就是上面那个倒角,不知怎样定位,请高手指点.
零件参照是附着在零件上的数据信息,这些数据将作为新明细表项目自动插入到明细表当中。在浩辰CAD机械2012中,我们不但可以创建零件参照,还可以对零件参照执行编辑、删除等修改操作,下面请看具体的CAD教程。一、创建零件参照我们可以选择点、块、参照和复制来创建零件参照。通过零件参照,我们能将几何图形和块标记为零件和部件。如果将零件参照放置在几何图形上,则零件参照会将自身装入该几何图形。移动几何图形时,装入的零件参照会随几何图形一起移动。我们还可以将零件参照放置在绘图区域中,而不将它们装入任何几何图形。装入的零件参照在其中心位置有一个实心圆。这样用户一看便可区分装入的零件参照与未装入的零件参照,在放置零件参照时,可将其与块关联。这样,该块的所有引用都将计入 BOM 表中。
