  • CAD无法预览,之前装过CAD迷你看图和老何CAD工具
    CAD无法预览,之前装过CAD迷你看图和老何CAD工具。现在可以正常打开CAD但是无法预览,请大神指导啊。因为一堆文件很麻烦不知道那个是CAD文件
  • ?CAD迷你看图软件中怎么进行实时缩放建筑图纸的大小?
    CAD迷你看图软件中怎么进行实时缩放建筑图纸的大小?我们不管是在设计还是查看CAD图纸的时候,打开的图纸不是很小就是很大,再或者是我们需要查看的范围有偏差?那么我们怎么将CAD图纸进行放大或者是缩小处理,将图纸调整到合适的大小位置?那么在一般的编辑器中都会有相对应的功能,那么在迅捷CAD看图软件中我们又该怎么进行操作?下面小编就带大家一起演示操作一遍哦~ 1.在你的电脑桌面上打开你的任意浏览器点击搜索“迅捷CAD看图软件”然后将软件下载到桌面上之后,没有相关的软件的小伙伴们可以点击选择任意浏览器搜索关键词“迅捷CAD看图”即可进行安装下载了。 2.然后我们双击打开运行CAD迷你看图软件,会进入操作界面,在指定的位置点击打开图纸找到上传我们所需要打
  • 如何更改cad看图软件的界面样式
    Cad的初始样式是由系统默认设置的,软件自带其他的样式峰哥,用户可以自行切换喜欢的样式风格。   1. 打开电脑桌面的迅捷cad编辑器,打开以后显示的是一个dwg文件的初始界面。 2. 在顶部是工具栏,工具栏中有很多常用的选项卡,可以更改选项卡的顺序,或者是添加,删除其中的选项卡。 3. 选择工具栏当中的文件选项卡,直接的单击文件选项卡这个按钮就好了 4. 之后,会弹出一个文件下拉式的列表。选择最后一个“选项”。 5. 在界面中会弹出一个“选项”设置面板。在面板的左侧是一个列表,可以选择其中的工具进行设置 6. 在一般设置的样式当中,有两个选项,默认的是ribbon界面。在下方还可以选择经典的配色方案。 按照上面的方法去进行操作就能很简单的完成需要更改的操作
  • 分享一个很棒的CAD看图软件
  • 【移动看图应用】cad快速看图
    【移动看图应用】cad快速看图
    本帖最后由 攻城师109607 于 2014-7-21 14:19 编辑 你还为上项目现场要带蓝图烦恼吗? 你还为现场测量数据、讨论内容的记录烦恼吗? 你还为现场形象进度照片与图纸部位的对应烦恼吗? 不用再烦恼,一款移动端神器为你解决上述问题。具体产品功能介绍如下:
  • CAD手机看图可以查看bak图纸吗?
    手机上一般都是查看dwg格式的图纸,CAD手机看图可以支持软件dwg和.dxf格式的文件。如果是bak图纸,需要在手机上找到需要打开的bak图纸文件,点击,选择“重命名”,把.bak修改为.dwg即可,然后点击该文件,选择CAD手机看图打开就可以了。
  • CAD看图软件也可以简单绘图吗?
    今天给大家详细讲解下CAD看图软件在看图的同时,也可以简单绘图的哦!具体编辑功能如下:从左到右依次是CAD画线、CAD测量、CAD标注、CAD删除,撤销(上一步)和重做。1、CAD画线点击【画线】功能,选择一个起点,拖动鼠标画线,然后选择一个终点,就可以在CAD图纸中画线了。 2、CAD测量该功能可以帮助用户测量CAD图纸距离,点击【测量】功能后,选择需要测量距离的起点和终点,就可以得到两点之间的距离。如果想要再次测量,请重新点击测量功能,再测量。 3、CAD标注CAD文字标注,给CAD图纸中某一个图块进行标注,点击【标注】图标,选择需要标注的图块,输入相关文字就可以了。 4、CAD删除删除CAD图纸中的内容,点击【删除】按钮后,用户可以选择图纸中的任意图块进行删除,完成删除后,请点击右键结束删除任务。 5、撤销和重做撤销功能会帮助用户撤销上一步的操作。重做功能会帮助用户在撤销上一
  • CAD看图软件表格处理神器
    CAD看图软件不但可以实现基础的表格创建编辑功能, XlsTable还可以在单元格中插入函数,可以自动统计CAD图纸中图块数量,图形选区的面积和长度等数据,统计结果直接写入Excel表格内,并能够输出回CAD中。 在CAD看图软件中绘制一些简单图形,是几个用来统计面积和长度的图形。 要统计面积和长度,需先用选区管理来设置要统计的图形,一个选区中可以包含一个或多个图形。在XlsTable工具栏中单击“选区管理”按钮,会弹出一个选区管理对话框,如下图所示。 在对话框中单选“面积”或“长度”,在“名称”输入框
  • CAD看图软件之偏移命令使用
    CAD绘图中,我们常常会使用到偏移命令,要将绘制的线条、文字或者的图块等偏移一定的距离,以达到精准绘图的目的。 今天,我们以CAD看图软件为例,一起来看看如何在CAD软件中使用偏移命令精准的偏移。 第一步:在CAD看图软件中打开需要编辑的图纸,将浩辰云图电脑版切换到【编辑模式】,在【编辑模式】中选择【扩展工具】,如下图所示: 第二步:确定需要偏移的对象,如下图所示,我们要将界面中竖着的直线向右平移10。
  • 看一下这个迷你CAD是怎么用的
    希望在大家讨论一下
  • AutoCAD2004迷你版(43M)
    AutoCAD2004迷你版1
  • CAD免费迷你建筑工具V2.6
    CAD免费迷你建筑工具V2.6
  • CAD手机看图快速看图指南
    在CAD中,如果图形设置为白色,在打印时候通常会自动映射为黑色。但有时我们需要在实体(solid)填充上绘制其他图形和文字,这个时候我们可以将填充和图形文字设置成不同颜色,彩色打印机就比较简单了,可以直接区分。 如果用黑白打印机,又希望将文字打印成白色,文字即使设置成白色,但是打印出来仍然是黑色,这怎么办? 在CAD内,有多种设置颜色的方式:索引色、真彩色和配色系统。 最常用的是256索引色,设置起来比较简单,可以用序号来区分颜色,而且打印时可以按索引色取对应打印输出的颜色,通常情况,白色(7号色)打印时都会输出为黑色,这通常是无法改变的。 因此要想打印出白色,就不能使用索引色,可以将图形的颜色设置为一种真彩色(RGB:255,255,255)或其他接近白色的真彩色,在打印的时候,这种颜色不会进行转换,就会打印成白色了。 如果你希望图形正常打印,最后却没有打印出来,你首先要检查图形所在图层是否可以打印,此外就是要检查一下图形是否使用了真彩色。
  • 快速看图CADReader5.6怀旧版
    快速看图CADReader5.6怀旧版 禁止广联达联网程序(解压后运行CADReader.exe)
  • 官方免费版cad看图软件哪个好用
    一说起cad很多的朋友都是一脸茫然的,因为在现实生活中是会比较少的接触到的。只有从事建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。的工作人员会频繁的接触到他们。当我们要打开cad文件的时候就需要用到迅捷CAD编辑器,可是如何才可以打开CAD文件呢?操作步骤又是怎么样的呢?迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选
  • CAD看图软件手机端有哪些功能呢?
    现时代人们的工作风格不在局限于PC端模式,移动端照样支持轻 松办公。对于忙绿的CAD设计人员来说,在手机上查看CAD图纸,随 时随地与他人共享设计创意,方便且提 高了工作效率。对于CAD看图软件的选择有一个非常好的推荐,给大家介绍一下CAD看图手机端功能详解。 WIFI传输共享数据1.手机应用商店或百度直接搜索“CAD看图”软件,下载安装至手机桌面。2.桌面找到CAD看图软件,点 击进入缓冲界面,划过引导介绍区即 可进入功能使用。3.使用手机号码获取验证码登录CAD看图(CAD看图VIP享 受 更 多功能哦)4.点 击wifi传输按钮,在同一网络下,选择浏览器访问地址,即 可上传CAD图纸文件至SD卡。 查看图纸演示1.滑屏即 可进入CAD看图界面,该软件默认为“打开”板块。2.初次使用可点 击“示例”文件进行浏览查看(或在所 有文件中根据文件位置找到所需文件打开)这里以示例为演示图。3.点 击示例图纸文件,即 可在查看界面显示图纸文件。如下图所示: 图层选择
  • 打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印
    今天就给大家简单分享一下,使用CAD看图软件,打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印的教程。演示操作如下: 1.在浏览器搜索“ x j CAD”进入网页下载安装CAD看图软件。启动运行软件。 2.点击软件功能栏“打开文件”按钮,在跳出的对话框中,选择需要打印的CAD图纸打开即可。 3.可根据自身需求,调用工具栏中的制图工具编辑修改CAD图纸。 4.单击“打印和预览”按钮,自动跳转出“打印”界面弹窗。我们可以对需要打印的CAD图纸进行预览等打印设置。 5.待所有需要的打印设置操作完成后,点击“开始打印”即可。 打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印的具体打印方法。有需要的小伙伴可以亲自尝试一下。
  • 用CAD看图软件打开图纸,闪退了怎么办?
        在手机上使用浩辰CAD看图王看图纸的时候,可能会遇到保存时闪退的问题,这时候原图可能会变小,再次打开该图的时候提示文件无法打开,该怎么办呢?     在浩辰CAD看图中,如果图纸打开后保存时出现闪退,会在系统目录下生成同名的.bak文件,您可以在手机里找到同名的。bak文件,然后通过重命名恢复。
  • CAD看图软件,打印黑白CAD图纸
    CAD看图软件如何把需要的CAD图纸打印为黑白的呢?下面小编今天就给大家简单分享一下,使用CAD看图软件,打印黑白CAD图纸具体教程。演示操作如下:1.打开我们CAD看图软件,可以在浏览器搜索“XJCAD”进入网页下载安装。启动运行软件,进入操作界面。 2.点击软件功能栏“打开文件”按钮,在跳出的对话框中找到需要进行打印的CAD图纸文件并打开即可。 3.此时用户可根据需求,调用工具栏CAD制图工具进行图纸编辑或修改。 4.接下来,单击“打印和预览”按钮,自动跳转出“打印”界面弹窗。在这里可对即将需要打印的CAD图纸进行预览,避免不必要的错误。 5.进行黑白打印,在打印弹窗选择“色彩切换”功能,即可对图纸进行黑白或彩色切换。待所有设置均完成后,点击“开始打印”即可。 CAD看图软件,打印黑白CAD图纸的具体操作方法。有需要的小伙伴可以
  • CAD看图软件,DWG、DXF格式互转
    CAD看图软件,DWG、DXF格式互转。我们在日常工作中常常会遇到各种CAD版本转换问题。之前我们都是选择安装各种CAD转换器来操作,其中我觉得最好用的就是迅捷CAD转换器了。但若是不安装任何CAD转换器,DWG、DXF格式的CAD图纸是否可以互转?小编今天就给大家演示一下,使用迅捷CAD看图软件来操作DWG、DXF格式的CAD图纸互转。演示步骤如下: 步骤一:首先我们在电脑端安装需要的迅捷CAD看图软件PC端。 步骤二:运行软件,点击软件顶部的“+打开”按钮,选择需要的DWG格式CAD图纸到迅捷CAD看图软件中打开,或是直接拖曳到迅捷CAD看图软件中打开。 步骤三:我们可以根据需要,在菜单工具栏里任意选择各种操作工具,对该DWG格式的CAD图纸进行自定义的编辑修改。 步骤四:点击软件菜单栏里的“保存”按钮,会有“另存为”窗口弹出,我们先在弹窗里的“保存类型”里选择好“*.dxf”格式选项,然后填写合适的“文件名”,之后选择好该DXF格式CAD图纸的保存位置,再点击“保存”按钮就保存完成了。
cad迷你看图
cad迷你看图专题,为您提供cad迷你看图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad迷你看图 相关的专业交流讨论,更多cad迷你看图相关内容请访问
cad零件图
cad面积命令
