现在有个工程需要做空调修改,但该图纸在模型中图纸是好多部分的重叠,包括平面,开花,地板等,在布局中是分开显示的,但除了图框和标注以外的图都无法选中和修改.我是初学者,请高手指点.急!!注,所有图层没有锁定和冻结.也没有看到分组.附图,请高手帮我改一下,说明一下方法.[ 本帖最后由 wxc123321 于 2008-9-11 19:33 编辑 ]
ANSYS中建模型是件很麻烦的事情,CAD中建筑模可以解决这个问题.以下是本人的经验.1. 在CAD中将模型建立出来,比例最好用1:1. 注意所有相交的线都应该是端点以便所有区域都是封闭的;然后执行区域令,将所有图形选中,将线状图转换为区域;2.将所有已经成为区域的图形输出为.sat 格式的文件;3.打开ANSYS, import刚才生成的sat文件;文件就可以调入到ANSYS中了;4.在ANSYS的model中, 用Boolean中的Overlap命令将所有import的图形叠合一次,这样各个原本分开的区域就可以成为一体了,而且有你需要的分界线.5.还有一步,就是将所有没有用的线及关键点删除.好了,下一步就是建立单元并进行求解了.今天第一次上来,看到了很多好东西,觉得自己的这点东西不算什么,贡献给大家吧.
利用CAD强大的建模功能,快速的导入ANSYS立面去,大幅度节省建模时间
不少初学者或者使用一段时间的人,多少有这样的疑惑,CAD到底怎么出图?用模型空间好还是布局空间好?那么多比例,经常分不清,怎么办? 希望下面文字能够给你些帮助。 第一部分: 什么是图纸?为什么图纸需要有比例?
在浩辰CAD等同类的CAD软件中,新建一张空图,都可以看到底部有一个标签栏,分别写着“模型(Model)”和“布局(Layout)”,不仅初学者不清楚模型和布局到底怎么用,就是一些使用CAD多年的设计师也不太了解布局的用途。 CAD之所以要增加布局,主要是考虑排图打印的需要。通常我们在模型空间绘制图形,在布局空间设置好纸张幅面等页面设置,通过不同比例的的视口来排布模型空间绘制的图形,基本可以模拟最终的打印效果。 在布局空间,如果不进入视口,就是图纸空间,图纸空间是二维的,可以绘制三维图形,但无法调整视图,无法着色、消隐,因此在图纸空间通常做的工作就是插入一个标准图框,也可以在图纸空间添加标注,利用标注关联甚至可以标注视口内的图形,当然,你要在图纸空间绘制其他图形也可以。 在布局空间,一旦双击进入视口,就是进入了模型空间,不仅可以进行跟切换到“模型”标签
有些CAD图纸是在布局空间中绘制的,但是不习惯在布局中绘制图形的话,怎么能够CAD布局图纸转换成模型中的图纸呢?今天就用CAD梦想画图软件来操作一次。 1.模型空间下的CAD图纸
各位大师好,最近遇见原来没遇见的事情,甲方那边发的电子版图纸,不知道为什么点进去以后在“布局”里面,背景是灰色。最主要的是我用电子版“线性”功能测量尺寸测量不了,乱码(数字特别大,我在标注样式里面也修改了,还是不行)。。后来百度,百度上说复制到从布局复制到模型就能测量了,但是我复制过去以后,整个图纸就乱码了,轴线什么都没有。希望大家能解决我这个问题(着急),很担心解决不了,以后遇见大工程的图纸还是这种情况可咋整,这次的是改造工程还好点,我昨天自己用比例尺测量的:'(!!!如果过程麻烦,两句话讲不清的话,希望大神能加我QQ告诉我。。。会追加土木币的!!!谢谢
今天一位粉丝,在用天正画图的时候,他想看看三维模型,但是不管3do回车按住鼠标左键或者shift 按住中键不放都看不了模型怎么办? 如图:
如题:比如我想按1:1比例绘制一条直线,输入12000,只能看到直线的前半部分,后半部分就无法移动到当前窗口中。这是为什么呢,模型空间不是无限大的吗
AutoCAD有二个作图空间,模型空间和图纸空间。顾名思义,模型空间就是指所画的实物,而图纸空间就相当于我们的图纸。这种说法只是帮助我们理解而已,严格一点是有破绽的。因为,一方面,我们不用图纸空间照样画图出图。事实上,R14以前,用图纸空间出图的案例相当少,我们都习惯在模型空间画图,然后设定打印比例缩小打印。另一方面,图纸空间也是作图空间,由图纸空间出图,理论上照样可以设定打印比例。 一、基本概念 这么说很显然,图纸空间并不是非用不可,既然大家要用,肯定有很多好处。有的朋友急了:“什么好处呢?”,且慢,要理解图纸空间概念,我们还是从最基本着手,先来看看几个概念: 1。图纸空间也是作图空间,它同样可以像模型空间一样作图(加注:三维图不能作) 2。二个空间三个状态 二个空间:模型空间,图纸空间 三个状态:模型空间(平铺),模型空间(浮动),图纸空间 模型空间(平铺)就是正宗的模型空间,就是我们安装后打开软件所在的空间,也就是我们过去习惯上的作图空间。 模型空间(浮动),实际是在图纸空间,但把视口激活,被激活的视
用于先cad建平面图 然后导入pkpm修改 很方便
用起来很方便,很好用.大家同乐.
AutoCAD三维曲线模型的创建-----对三维建模有帮助,希望大家有用
讲得好不好大家看了就知道了 对想学或者正在学习PKPM的同行很有帮助的
我安装的cad2010破解版的,软件1.43g用注册机激活的版本。可是打开后模型绘图空间是白色的不同于以往的版本,绘图空间为黑色请高手赐教!谢谢!
前几天画图用到的,网上收集的。大部分是立面,少量平面。有用到的收下
本帖最后由 zzl9105 于 2013-10-9 10:31 编辑 如题,哪位同仁有这个插件不,TchDwg2008.arx手上的只有低版本的转换插件。
关于 10版以上的cad,将布局输出到模型,为什么有的图 输出不了,会出现问题,打不开,而有的图形却可以顺利输出。有什么办法解决其中的问题么?
插入CAD到Revit模型的四种方法。在Revit里进行配合时主要有链接、协同,同时使用链接和协同的三种方式。由于链接的配合方式与AutoCAD常用的外部参照的配合模式非常相像,所以最早也最容易被大家接受。接下来给大家介绍如何使用链接的模式,在Revit中实现高效的配合。使用链接的模式进行配合的时候,主要的知识点有:1.插入多个Revit模型的四种方式,及使用eTransmit插件管理链接文件2.地点和坐标的常见概念3.获取坐标,发布坐标及高程4.共享坐标在实际项目里的综合应用下面为大家讲解插入多个Revit模型的四种方式,及使用eTransmit插件管理链接文件的方法!插入2D CAD当DWG文件为常见的二维平面图纸时,我们可以通过链接CAD(Link CAD)或者导入CAD(Import CAD)的方法引入到Revit模型中。方法一:链接CADRevi
BIM软件小技巧: Revit导出CAD时模型颜色小规律 Revit导出设置;CAD图层特性;通过对比,导出CAD格式模型显现出的颜色受revit里的颜色ID影响的;以下是调设卫浴装置的颜色ID为2以下是调设卫浴装置的颜色ID为6;
