如何实现图纸批量打印,貌似有个插件,有谁知道怎么用吗,有的话上传下
尧创批量打印中心 能够智能识别每张图纸的打印范围(即图框)和打印比例,批量打印多张CAD图形,是一款独立的批量打印软件。 特色功能: 1.批量打印DWG、DXF、PLT、EMF、PDF等格式的文件。 2.直接添加文件即可 智能识别图纸的打印区域(图框)及绘图比例。 3.可以同时加载多个文件,不仅识别一文一图,也可智能识别一个文件中的多张图纸。 4.支持在单台打印机上单页连续批量打印 能自动缩放打印图纸和线宽,批量输出最佳打印效果。 5.支持在单台绘图仪转筒纸上自动拼
CAD图纸如何批量打印操作呢?我们在CAD制图工作中,有时候会遇到工作量大的问题,这个时间若是还需要打印大量的CAD图纸,就会非常的麻烦。小编今天在这边给大家具体的演示一下批量打印,CAD图纸如何批量打印操作。具体演示步骤如下: 步骤一:首先,我们先在电脑端下载安装好迅捷CAD编辑器。 步骤二:操作运行迅捷CAD编辑器软件,点击软件左上角的“文件”按钮,再选择“打印”-“批量打印”按钮,会有“批量打印”弹窗出现。 步骤三:在“批量打印”弹窗界面里,点击“添加文件”按钮,选择需要进行批量打印的一个或多个CAD图纸文件进行添加。 步骤四:然后在已经添加好的CAD文件右下角找到“绘图设置”图标,对将要打印的CAD文件进行相关设置,设置好后点击“OK”按钮。 步骤五:最后点击“打印”按钮,稍等片刻,大量的CAD图纸就可以批量打印完成了。 以上就是使用迅捷CAD编辑器操作,CAD图纸如何批量打印操作具体演示。原来批量打印CAD图纸也可以非常简单。有兴趣的小伙伴们快来尝试
AutoCAD多文档批量打印工具,个人觉得比其新版(AutoPostProc2007)好用,主要是可以控制打印顺序,使用简单,同目录下提供相关flash演示; 此为安装版,今天才注意到上次就传了个绿色版,而有的人只习惯安装的
现在发施工图文件的时候一般都是打成pdf格式,pdf的格式我发现有两个优先:1,打印的时候可以一次批量打印,不用一张一张的去打印,可以节约时间。2.pdf格式不能像cad电子版本那样可以在图面上修改,这样可以防止施工单位随意修改施工图!但是一直没掌握到cad电子文件直接批量打印成一个pdf文件的方法,望各位大侠说说方法!谢谢!
pdf factory,很好用的批量打印文件,可以一次性打印多个excel表格,多张autocad图纸等,最关键的是不需要多次输入文件名,一般批打印就是一页或者一个文件一个文件名,打个几十几百张图纸会很烦,这个不管你多少个文件,只需最后保存一个文件名,还可以pdf,excel混着打印,非常好用。
安装提示:~~~~~~~~~1. 安装“CAD批量打图精灵”,需安装以下版本AutoCAD其一: AutoCAD2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014;2. 上一步完成后会提示安装“pdfFactory 3.52中文版”虚拟打印机;(PDF虚拟打印机,不好用,不推荐)3. 前两步完成后,重新打开AutoCAD。在AutoCAD命令行里输入“QPlot”命令,会弹出“CAD批量打图精灵”窗体。使用提示:~~~~~~~~~1. 外侧图框必需为正矩形; 图框以外不包含其它内容。2.运行界面如图所示,使用时选择好打印机和打印样式即可。3
前面我们介绍了利用msteel批量打印到文件,比如PDF,后台有粉丝留言说,周站长怎么批量打印到纸张?我不想打印成PDF,能直接打印出来? 进入正题: 先放一个插件链接,方便后来者:https://www.c
我用的是AUTOCAD2002、2004或2006版,在一个文件里面有多张图纸打印时,往往要打印了一张,再设定一下页面,或是重新选定窗口,很是麻烦,请教哪位大侠,指点一二。在下给你拜谢了!
CAD2007里面有个图纸集和发布功能,可以批量打印图纸,但是每张图纸都有自己独立的页面设置,导致打印的图纸都不是统一样式!请问高手们如何解决?
装了个CA批量打印插件,遇到点问题,求高人指点问题所在原因,具体问题见图所示。--见下面附件
CAD教程:中望CAD2011之批量打印2011-03-21 14:27 来源:华军资讯 作者:厂商投递 RSS复制链接打印核心提示:中望CAD2011自发布以来,受到很多设计师朋友的喜爱,软件中有很多新的功能和特色,给设计师的设计工作提供了很多便利。有不少设计师朋友非常关心CAD软件的批量打印功能,今天就为大家介绍一下中望CAD2011自发布以来,受到很多设计师朋友的喜爱,软件中有很多新的功能和特色,给设计师的设计工作提供了很多便利。有不少设计师朋友非常关心CAD软件的批量打印功能,今天就为大家介绍一下中望CAD2011的批量打印功能。提及CAD的批量打印功能,主要分为以下两个方面:1, 一个DWG文件中包含多张图纸的批量打印2, 多个DWG文件的批量打印结合大家普遍使用的实际情况,我来给大家讲一讲如何在中望CAD2011中实现这两方面的批量打印功能。
也是从网上找的,个人觉得很好用,公司的同事也都用这个。程序简介:这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的单DWG多图纸的批量打印、批量生成布局、批量分图程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印、批量生成布局、批量分图。
让繁琐的打印变成一件愉悦的事情,一直是每一个CAD设计人员梦寐以求的一件事情。网络上针对Word、Excel、图片的批量打印程序令人眼花缭乱,想必设计师们会纷纷感慨:如果能拥有一款针对Dwg图纸的批量打印CAD软件,还免费、无任何功能、时间上的限制简直太酷了!
当我们需要打印大量的cad图纸时,使用cad批量打印插件可以节约大量时间
回放网址:http://live.vhall.com/761432730
批量打印CAD图纸的小工具汇总 经常画图的人肯定都有过为一大堆图纸的打印问题发愁过,最近做鸟巢详图,差不多每天都要画图打图,于是找了一些现成的批量打印小工具,有些还是很好用的,解决了我以前重复一张张打印的痛苦,现推荐几款方便的小工具: (1)AutoWisePlot(http://www.awpsoft.com.cn) 说明:一款个人觉得功能最强,最易用的软件,可以识别多段线(polyline)和块(block)图框,且不管图框是横放还是斜放,都可一次打印,不但可以单文档打印,还可以多文档打印,强烈推荐! 提示:使用时可能有时会出现图纸没有正确出现在打印区的现象,这时你只要把你的图纸复制到一个新的文件,重复操作就可以了,且体使用参看官方网站的使用说明和帮助吧。 (2)CAD批量打印(豪典工作室) 说明:看样子是VB写的,使用也比较方便,不过只能识别块(block)形图框,有时也会出现和(1)相同的问题,处理方法和(1)一样就行了。<
CAD2007里面有个图纸集和发布功能,可以批量打印图纸,但是每张图纸都有自己独立的页面设置,导致打印的图纸都不是统一样式!请问高手们如何解决?谢谢!
文/Andy 中望 CAD软件自2007版本新增PLT批量打印功能以来,为新老客户的大批量图纸输出提供了便利的出图工具。目前随着该功能在各大设计院和制造业用户中的深入使用,被广泛给予好评,为了让更多的CAD工作者能够了解和掌握该功能的应用,在此和大家一起探讨和分享其在实际应用中的心得和体验。 设计人员对于绘制完毕的设计图纸,通过打印机打印一般有两种方法。一是设计图纸的电脑连接有本地打印机,就可以直接进行打印出图;另一种方式是通过局域网连接到安装有本地打印机的电脑上进行打印出图。可是当一个局域网内有大量的图档需要同时打印时,第二种打印方式的效率就会受到很大影响,也不便管理。目前在大的设计院和国企部门比较常用的一种解决办法是设计人员各自把自己要打印出图的图纸打印成.plt文件以打包的形式发于专门负责出图、晒图的
CAD 批量打印 Batchplot 3.0.7经比较了各个模型空间的批量打印,选了一个最好用的上传。没有使用时间及功能限制。打印功能也比较全面。加载后可添加到启动组,命令名为BPLOT。
