  • 建筑工程设计施工详细图集 防水工程.pdf
    自己有的,大家都有了,需要的下了!
  • 建筑工程设计施工详细图集
    我收藏的好东西分享一下,希望大家喜欢。另外为什么发的贴子不能售价呢
  • 建筑工程设计施工详细图集 防水工程,快下载呀
    建筑工程设计施工详细图集 防水工程
  • 地下防水工程设计施工禁忌
    地下防水工程设计施工禁忌
  • 建筑室内防水工程设计与施工
    建筑室内防水工程范围主要指民用建筑中的厕浴间、厨房、有防水要求的其他楼地面、公用建筑中的浴室和建筑物内的水箱、水池、游泳池等。处理的部位有地面、墙面、顶面及水池池体。 建筑室内渗漏水主要发生在以下部位: (1) 厕浴间:厕浴间的管根、墙根、混凝土结构楼板面、墙体常发生渗漏。(2) 厨 房:住宅建筑中厨房及其烟道渗漏水比较普遍 ;大型公用厨房(饭店厨房)由于大多为回填增高地面,而且用水量大,经常发生楼面及墙根渗水现象。而且厨房内大量的蒸气也会通过墙体的一面影响到另一面,出现墙面发霉现象。(3)水池、游泳池:水池、游泳池中混凝土不密实或有裂缝是造成池体渗水的主要原因,另外构件与混凝土连接处也经常出现渗水现象。如窥视窗周围和进排水管(口)等。 造成渗漏的原因在于设计、施工、材料、使用方法等方面,其中设计和施工为主要方面。设计方面主要表现在防水设防不合理,施工方面主要表现在对节点防水处理不够严密。1、室内防水工程设计1.1室内防水设防的原则及设防要求 室内生活用水和大量蒸气均可能影响建筑物结
  • 地下防水工程建筑工程渗漏施工
    地下防水工程是建筑工程中一个很关键的施工工序,施工质量无法保证的话会后患无穷,一旦地下室出现渗水或者漏水的现象,维修是相当的复杂的。今天简单介绍下地下工程中常出现的三大渗漏情况,在施工过程中一定要注意,以保证地下防水的施工质量。 1、施工缝渗漏 地下防水工程中,由于施工环境、人员的操作水平等因素的影响,施工缝容易发生渗漏,一旦发生渗漏,会严重影响其使用年限。施工缝一旦发生渗漏,施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。 处理方法:施工缝一旦发生渗漏,对施工缝处出现的渗漏点(缝),应视渗漏情况和水压大小,采用灌浆堵漏。为了防止施工缝后期发生渗漏,建议防水混凝土连续浇筑,少留置施工缝,必
  • 建筑工程施工细部做法之防水工程
    建筑工程施工细部做法之防水工程
    一、防水混凝土施工缝1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条
  • 建筑防水工程的通病如何预防呢?
    建筑防水工程的通病如何预防呢?
       在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:   一、渗漏      原因分析:   (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。   (2
  • 建筑防水工程细部的做法
    建筑防水工程细部的做法
      近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍:   一、防水混凝土施工缝   1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。   2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。   3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
  • 建筑防水工程施工质量问答
    建筑防水工程施工质量问答
    简要说明:有关建筑防水方面的普及性读物。它以一问一答的形式,针对建筑防水工程中一些基本知识和常遇到的问题,用科学和能人的语言来解答。书中将建筑防水工程主要的技术法规、规范和新技术、新工艺,通过对问题的解答,详细而严谨地表达出来,充分体现该书的先进性、科学性、针对性和实用性。 文件格式:PDF 文件大小:5.52M
  • 建筑地下防水工程与建筑地下结构要如何施工?
    地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。 只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。 自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地
  • 防水工程附加增强层设计和施工
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 建筑防水工程合格的防水施工要求
    1.可靠耐久 可靠性是衡量防水工程效果的最重要指标。防水系统设计、防水材料、防水施工最终的成果都将反映到防水工程的防水效果上来。防水工程的可靠性与防水系统设计、防水层厚度、防水材料的性能息息相关。 防水工程耐久性(即防水工程的使用寿命),与后期的管理维护和防水系统本身的设计有很大关系,目前是国内行业专家的重点研究课题之一。 2.环保无污染 环保主要关注点在防水材料的原料、生产过程中的能耗和有无污染物产生;另外一点就是施工过程中是否会产生或施工有毒有害有污染的物质;以及完工后的很长时间内会不会释放有害物质等等。 3.施工便利 施工便利主要是体现在几个方面:1)防水材料能够适应复杂的环境——基层、温度、湿度等等;2)工人施工方便,施工快捷、效率高,劳动强度低。 4.造价经济 防水工程的成本是一个非常重要的考量因素,用最低的成本做出最好的防水工程,一直是防水业界追求的目标。防水系统设计价格、防水材料价格、防水施工人工成本都将
  • 建筑防水工程施工工艺标准
    建筑防水工程施工工艺标准
  • 建筑工程设计施工详细图集 钢结构工程
    建筑工程设计施工详细图集
  • 防水工程的施工流程是怎么样的?
    防水工程的施工流程是怎么样的?
      防水是家居装修中非常重要的一个环节,家中防水工程质量的好坏会对以后入住后的生活产生非常大的影响。很多业主在装修时都不了解防水工程的重要性,也不清楚到底为什么要做防水,甚至有的业主为了节省预算,还会在防水工程上节省开支,这就很容易导致以后的生活中发生防水问题,不仅影响自己家的日常生活,也会影响到周围邻居的生活。防水工程的施工流程是怎么样的?防水工程是我们生活中不可缺少的一项工程。  1.刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致。厚度要达到产品规定要求。  2.刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要
  • 城乡建筑工程设计施工方案
    建筑施工所需的材料、构配件、机具设备,能否保证按计划供应,对整个施工过程举足轻重,否则将直接影响到 工期、质量和成本。因此,要将这项工作作为施工准备工作的一个重要方面来抓。材料准备? (1)根据施工方案 中的施工进展计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料和确定仓库、堆场面 积及组织运输的依据。2)根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实,为保证连 续生产,流水施工,结构工程开始前必须落实好周转材料。构配件及设备加工订货准备? (1)根据施工进度计划 及施工预算所提供的各种构配件及设备数量,做好加工翻样工作,并编制相应的需要量计划(2)根据需用计划, 向有关厂家提出加工定货计划要求,并签订定
  • 建筑地下防水工程渗漏的危害
    在建筑工程领域,地下防水工程的质量至关重要。一旦地下防水工程出现渗漏问题,其带来的危害不容小觑,会对建筑结构、使用功能、设备安全等多个方面产生严重影响。 从建筑结构安全角度来看,渗漏的水会持续侵蚀混凝土结构。混凝土中的水泥在水的长期作用下会发生水化反应,导致混凝土强度降低。尤其是当水中含有酸、碱等腐蚀性介质时,对混凝土结构的破坏更为严重,可能引发钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会使混凝土保护层开裂、剥落,进而削弱建筑结构的承载能力,缩短建筑的使用寿命,严重时甚至可能导致建筑坍塌,威胁人们的生命财产安全 。 在使用功能方面,渗漏会严重影响建筑物的正常使用。对于地下商场、车库等场所,渗漏导致的积水不仅影响美观,还会给人们的行走和车辆行驶带来不便,增加滑倒、车辆打滑等安全隐患。对于地下仓库,渗漏会使存储的物品受潮、变质,造成经济损失。而在地下办公区域,潮湿的环境会降低办公人员的舒适度,影响工作效率,长期处于这样的环境中还可能危害身体健康,引发呼吸道疾病、皮肤病等。 从设备安全角度而言,建筑地下通常会布置大量的电气设备、管道等设施。渗漏的水一
  • 建筑防水工程的质量控制
    建筑防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干项目的工程监理实践,对建筑屋面、地下室、厕浴间以及储水池等提出建筑防水工程质量控制要点。
建筑工程设计施工详细图集防水工程
建筑工程设计施工详细图集防水工程专题,为您提供建筑工程设计施工详细图集防水工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程设计施工详细图集防水工程 相关的专业交流讨论,更多建筑工程设计施工详细图集防水工程相关内容请访问
