  • cad2000如何安装系统打印机
    cad2000如何安装系统打印机,最近本人安装了cad2000,但是却不能打印,在14下是可以打印的。我们采用的是网络打印机。请教各位高手怎样设置和安装打印机才能在cad2000下打印图纸呢?谢谢指教。
  • CAD打印为pdf虚拟打印机
    2004版本的CAD没自带的DWF-PDF打印机,请问我下载一个pdf虚拟打印机,可以吗?哪里有?文件不大 ,大家要是有的话麻烦发一个哦!谢谢诶!
  • 98系统如何添加2000系统的网络打印机?
    98系统如何添加2000系统的网络打印机?我试了从添加打印机添加网络打印机,但是看不到2000系统的打印机,网络是通的。烦请高手指点一下,谢谢!
  • [请教]cad中如何设置默认打印机?
    我用的是cad2004,打印机服务器电脑IP地址改变后再打印的时候,“打印设备”这一栏总是先显示“无”,然后再从下拉菜单中选取打印机我想请教各位高人,如何设置能够是我的cad在按下打印按扭时,就默认我用的打印机,而不是“无”谢谢!
  • 请教各位高手cad2002以上版本打印机如何设置?
    在r14里只要打印机设好默认设置后打印时就不需要在作选择打印设备等,但是2002以上版本打开一张图时打印机的设置总是为空白,得必须自己选择各种设置,很麻烦。但是打印过一次后就可以选择“上一次打印”就ok。我在这里请问各位高手,有没有办法使得2002以上版本在打印时不需作各种打印选择?是如何设置呢?顺便问各位有没有补丁使得2004版本也可以存成14格式?
  • Vista系统中CAD网络打印机响应缓慢
    Vista操作系统中AutoCAD2004网络打印机响应缓慢的问题: 在点击打印后响应时间估计要1分钟,选择一个打印机也要很长时间,打印预览也是一样,反正在Vista中使用网络打印机极慢,打印的时间比画图时间还要长,请问高手们这个问题应该如何解决啊。有遇到类似问题的同志也一起来探讨探讨。还请高手们赐教啊。
  • 求高人解答cad中pdf打印机的问题
    我用的是cad2004 里面没有自带dwg to pdf.pc3这个打印机 然后我Adobe Acrobat和pdf factory我都安装试过 装过之后里面都没有dwg to pdf.pc3 但是有adobe pdf和pdf factory pro.pc3这2个打印机 这2款打印机都可以做成pdf文件 但是在我cad里调好窗口 预览的时候看到的是文件的全屏显示 但只要生成pdf文件之后 实际显示只有cad文件显示的一半 根本显示不完整 但在高版本cad自带dwg to pdf.pc3打印机上导出的pdf文件就和cad上显示的一样完整 小弟想问一下有什么办法能解决这个问题 是不是我设置上哪里还有什么问题 我上网搜过 有人用04碰到过和我一样的问题都没解决 求正解 谢谢!!
  • 关于win2000下打印机的连接问题
    我的电脑换成win2000以后,不能使用网络(局域网)上的hp打印机了,打印机的型号是 Hp DesignJet 500 。以前在98下面很好用的,请教大侠!
  • 如何在CAD里设置打印机及图纸尺寸
    如何在CAD里设置打印机及图纸尺寸
    这里以CAD2016为例,插件是探索者或者天正都是一样的操作。 1、首先打开CAD,然后根据下图步骤打开打印机位置: 2、在打开的文件界面中就可以把想要用的打印机放入就好了 3、然后再打开上图中的PMP Files文件,把对应的打印机图纸尺寸文件放进去<
  • 请教关于CAD2006打印机无效的解决办法
    我是用06版本的,按打印按扭,它就会提示打印机名称无效,选择取消,我就选了一个有效的.在预览的时候它显示致命错误,内存不足正在关闭.就关掉了,这是怎么会事,怎么解决啊?
  • 求````关于CAD大副面扫描时打印机。。。。。。
    HP500 B0幅面的绘图仪,出纸长度达不到3M,为什么。应该不是操作的问题,但是机子出纸的长度好像就是有限的,要怎么设置才能大于3M呢,请高手指导下
  • 有用CAD2007的朋友吗?生成的PLT打印机打印不出来?
    同样的打印机设置,CAD2004和2010生成的PLT可以正常打印,2007的就不行……有遇到同样问题的朋友吗?有解决办法吗?
  • cad批量打印方法,插件和虚拟打印机集合
    cad批量打印方法,插件和虚拟打印机集合,有文字说明。
  • 大家做模型有用3D打印机的吗?
    我去别家设计公司的的时候,发现满屋子的都是3D打印的模型,问了才知道3D打印对方案探讨阶段很有用处,近期准备也开始用了,大家有用的吗?效果怎么样?
  • 关于usb接口打印机问题求教!
    请教:cad出图成*.plt文件后(用相同的打印配置),如果打印机是并口连接,则在dos下用“copy *.plt prn”就可以打印。现我打印机是usb接口的,可否不打开其他软件直接在dos用copy 命令或在win里用拖拽呢?清指点。
  • pdf虚拟打印机和省纸打印
    经常用到cad导出pdf,试用了多个软件发现这个最好用,共享一下,同时还有另一软件fineprint节省纸张和墨水 打印小册子 双面打印 在一张纸上打印多页 删除不想要的页面 电子信笺抬头 水印、页眉、页脚 保存为 JPEG、TIF、BMP 更多建筑资料请关注http://bbs.jzrcn.com/?fromuid=70841
  • 浩辰CAD2012教程之二十五:打印机驱动安装
    在我们打印CAD图纸时,首先要进行的步骤往往是安装打印机驱动,打印机驱动安装完成之后才能顺利进行打印。那么,在浩辰CAD2012中,应该如何安装打印机呢?下面请看我们的CAD教程。一、选择驱动浩辰CAD不但可以使用原有的打印驱动程序,还可以使用包含二次开发接口的内置打印驱动。而且,这些打印驱动都是经过优化处理的,能够在一定程度上提高打印的效能(如图1)。 图1例如,在以往的打印操作中对
  • 用CAD2005使用网络共享的打印机打印文件好慢
    以前用CAD2002使用网络共享的打印机打印文件速度还算正常,发出去不一会儿就打出来了,可是换了CAD2005后使用网络共享的打印机打印文件就变得好慢了!文件发出去后要等好长时间,为什么啊?而且打印时发送的文件也比2002大多了!
  • 打印机电源烧了,怎么解决这个问题?
    今天公司的打印机在打印的过程中突然停机了,叫来厂家维护。经过一番原因查找,厂家的解释说是电压过高,他们用万用表测出插座的电压为250V左右,拆开打印机,电源上标注的工作电压在200~240V,因此怀疑是三相电压不平衡造成打印机电源烧坏。请教250V电压对一般家用电器来说都在安全范围内,厂家给的解释是否正确,如果是这个原因,那又怎么解决这个问题?
  • 条码标签打印机如何初始化缓存
    如何使用ZPL语言初始化斑马条码标签打印机的Flash Memory(E:)? 支持斑马ZPL语言的桌面型打印机有: GT800 , GK888 , GX420t , GX420d , GX430t , GK420t , GK420d , LP 2824 Plus , TLP 2824 Plus , LP 2844-Z , TLP 2844-Z , R2844-Z , TLP 3844-Z , HC100 Patient I.D. Solution , LP 2824-Z , TLP 2824-Z 使用^JB 指令来初始化Flash Memory 指令如下: ^JBa 这里 ^JB = Initialize Flash Memory a = E = internal Flash Memory 例子: ^XA^JBE^XZ ——初始化斑马打印机内部F
cad添加打印机
cad添加打印机专题,为您提供cad添加打印机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad添加打印机 相关的专业交流讨论,更多cad添加打印机相关内容请访问
cad素材
cad填充
