家人们这个图CAD怎么画啊
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
我是新手,刚学SU,发现导不进CAD图,可是格式都是对的,不知道为什么,如附件。希望前辈指导,谢谢
excel插入的CAD图看不见,双击可进入CAD,且图可见
将图形进行一定角度的旋转,就算是一般简单的设计稿也逃不掉的,掌握精确旋转的技能才能使整份设计稿更加上档次。但是,一般通过鼠标来拖拽老是会觉得缺了点什么,下面我们来学习CAD旋转的相关知识。
不错酒店CAD图,拿来和大家分享,希望能帮助到你
关于空气擦洗内部布水cad图
求助: 如何使用CAD软件画项目地块选址图和红线图? 现从事国土规划工作,以前没有相关实际经验,想从头开始学习。 请专家们给些建议和学习的方法,万分感谢!
BIM软件 小技巧: Revit导入CAD图的准备工作 1) 首先对 CAD 图形进行必要的整理 确保图形边角没有“碎片”图形存在,以免导入之后才发现再来进行处理,因为这些“碎片”对布图及打印的影响比在CAD 里要大得多。 2) 了解将要导入CAD 图形的布图方式 a.利用图纸空间布局法:在模型空间里按照1:100 来绘制图形,文字、尺寸等符号根据布局设定的比例来确定大小,最后在布局空间里设定布局窗口比例最终成图。(Revit导出的CAD 图纸就是这种方法) b.比例因子法:在模型空间里先按照1:100 绘图,然后按出图比例放大或缩小,标注尺寸时在标注样式里根据缩放比例设置主单位的比例因子。最终在模型空间里出图。 c.使用a 中的方法绘图,把图形做成块,再按比例将块进行缩放,最终在模型空间出图。(这种方法结合了a、b 的做法)比如,要在绘图视图当中导入CAD图,至少应该在导入CAD 图形之后、了 解CAD 图形之前设定好绘图视图的比例,先设绘图视图的比例再导入并分解与先
如图,外面一个圆,里面一个椭圆,椭圆里面有一个正方形,再外加四个大小相同的小圆。
求 内容为:盾构管片、桥架、补充背填注浆管。 要求:以盾构结构断面形式按照纵向2环管片为标准制作,管片环与环螺栓连接,桥架安装,槽道预留,补充背填注浆。
600m3矩形水池CAD图,配筋图
