CAD图块素材大全之园林图块篇打包下载 园林图块(二).dwg园林图块(三).dwg园林图块(一).dwg总图块1.dwg总图块2.dwg
承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
广厦CAD学习资料!
专业的CAD技术博客提供大家做室内设计中常用到的 常用格栅门CAD图块免费下载,希望大家喜欢,是一个不错的CAD图库。常用格栅门CAD图块3免费下载地址:http://www.hzcad.com.cn/cad/upload/常用格栅门CAD图块3.rar无病毒 ,大家可以放心去下载。CAD技术博客 [ http://www.hzcad.com.cn/cad/ ] 本文链接地址:http://www.hzcad.com.cn/cad/post/134.html
[ 本帖最后由 xiaowaxie 于 2009-11-14 14:04 编辑 ]
CAD建筑室内园林综合图块,非常详细。
装修CAD图库免费下载提供大家做室内设计中常用到的家具沙发CAD图块4(正、侧立面)图库免费下载,希望大家喜欢,是一个不错的CAD图库,没有任何病毒 ,大家可以放心去下载。☉图纸下载地址:http://www.hzcad.com.cn/zxtk/upload/家用沙发CAD图块4(正、侧立面)免费下载.rar☉各版本CAD软件下载:http://www.hzcad.com.cn/cad/catalog.asp?cate=1
装修CAD图库免费下载提供大家做室内设计中常用到的微波炉CAD立面图(共9个图块)免费下载,希望大家喜欢,是一个不错的CAD图库,没有任何病毒 ,大家可以放心去下载。☉图库下载地址:http://www.hzcad.com.cn/zxtk/upload/微波炉CAD图(共9个图块).rar☉CAD软件下载地址:http://www.hzcad.com.cn/cad/catalog.asp?cate=1
各位大侠帮忙看看,我这份图纸用分解命令为什么炸不开?有没有其他什么办法,望高手赐教。谢先。我的联系方式:xiaozhang752422@163.com
在制图过程中,有时常需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块及图块属性功能。利用图块与属性功能绘图,可以有效地提高作图效率与绘图质量。也是绘制复杂图形的重要组成部分。 一、图块的特点 图块是一组图形实体的总称,在该图形单元中,各实体可以具有各自的图层、线型、颜色等特征。在应用过程中,CAD将图块作为一个独立的、完整的对象来操作。用户可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到任一指定位置。 由于图块是作为一个实体插入,CAD只保存图块的整体特征参数,而不需要保存图块中每一个实体的特征参数。因此,在绘制相对复杂的图形时,使用图块可以大大节省磁盘空间。 通过修改图块也可以为用户工作带来较大的方便,如果修改或更新一个已定义的图块,系统将自动更新当前图形中已插入的所有该图块。 二
我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
创建CAD图块,便于粘贴使用。在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 步骤三:图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 步骤五:当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是使用迅捷CAD编辑器标准版
怎样快速创建CAD内部图块呢?长期从事CAD相关工作的我们都知道,图块是有多个对象组成的几何图形并且具有块名。通过建立图块,用户可以将多个对象作为一个整体来操作。其中,内部图块是储存在图形文件内部的块,只能在储存文件中使用,而不能在其他图形文件中使用。在CAD中,使用图块可以提高绘图效率节省储存空间,同时还便于修改和重新定义图块。小编今天就给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:绘制创建内部图块的对象 1.创建图块之前需要有原图形对象。才能使用CAD创建为块。可以定义一个或者多个图形对象为图块; 2.我们运行迅捷CAD编辑器专业版,然后绘制一个矩形图形对象,以便于定义其为内部图块。步骤二:调用【创建块】命令 然后我们调用【创建块】命令。具体操作方法有: 1.菜单栏:在菜单栏点击“绘图-块-创建块”选项,执行创建块命令;2.命令行:在命令行中输入【BLOCK/B】命令字符,执行创建块命令。步骤三:【块定义】对话框弹窗 执行该命令后,系统会弹出【块定义】对话
CAD图块中的文字可以分为两种:一种是普通文字,另一种是属性文字。属性文字可以双击直接在增强属性编辑器中修改,但要修改
南方测绘Cass软件,供有需要的网友下载学习!1. 南方测绘2007年01月16日CASS7.0 的安装程序:http://webdisk.cech.com.cn/download/file_share_3475891.html 2. 2007年01月27日Gdsoft大师破解的Cass70_for_cad2006安装程序:此破解版已经基本完善了自2006.12.19版本之后至2007.01.27发现的所有bug。http://webdisk.cech.com.cn/download/file_share_3475811.html3. 南方测绘CASS7.0的使用说明:http://webdisk.cech.com.cn/download/file_share_3476351.html4.CASS7.0的二次破解,无次数限制,无注册限制;有详细安装方法(最新)http://webdisk.cech.com.cn/dow
各种会议室cad详图-图块
下载完的图是这种格式怎么用cad打开啊?
