  • AutoCAD如何设置图形界限
    BIM软件小技巧:AutoCAD如何设置图形界限选择格式-图形界限然后在左下角输入坐标值 0,0单击回车,然后会出现输入你需要的数值,例如10000,10000然后选择视图-全部重生成
  • 关于CAD图形界限和标注的问题
    不知道怎么搞的,我在标注的时候,字体老是很小,我一般都是把图形界限调到50000,30000当我往图形上写文字的时候,文字小的都看不见,我想把字体调大一些,不知道为什么调到20以上就不能再调了,请问各位能不能给一个解决的办法
  • 虚心请教cad图形界限和出图比例的问题
    我刚学会用cad,关于图形界限和比例的问题,我一直弄不明白。比如说我要画一张比例为1:100的图,画图前用不用设置绘图比例?出图的大小跟图形界限有没有关系?比如按1:100画的图,尺寸比A4大,可不可以出A4的图?虚心请教各位大侠。谢谢!对了,2002版cad的绘图比例怎么设置?
  • CAD如何对图形进行一键遮罩
    有时候我们在做图块的时候需要对某个对象就行遮罩,比如下图用了遮罩和没用遮罩对比。 正常情况下我们可以利用CA
  • CAD如何裁剪图形,局部取图?
    CAD中如何局部取图?前面我们分享过裁剪XC的用法,需要将图纸做成块,再用XC进行裁剪,今天分享一下谜你工具中的局部取图功能。 假如我需要将这张图的次卧裁剪出来;
  • CAD制图,如何渲染CAD图形呢?
    经常制图的CAD设计师们,我们常常需要查看各种CAD图纸。经常使用的是二维视图、或者是三维视图,查看起来并不是那么的方便,为了查看方便我们需要把图形进行渲染。CAD制图,如何渲染CAD图形呢? 下面小编就和大家介绍一下在迅捷CAD编辑器专 业版中渲染图形的具体操作方法。 步骤一:首先还是在电脑桌面上安装迅捷CAD编辑器专 业版,然后双击打开,进入到编辑器的操作界面。 步骤二:鼠标点击顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维网格】-【圆柱体】命令选项,并注册该命令选项。 步骤三:然后绘制圆柱体,如果想要查看三维视图效果,点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维视图】-【鸟瞰,左前方】命令,并注册该命令选项。 步骤四:如果需要渲染图形,还需要点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,在视图选项卡的下拉栏中点击【渲染】-【渲染】命令调用。 注:在渲染图形的时候,还可以点击“完全渲染”选项会有不一样的效果,也可以对渲染进行“渲染
  • CAD制图技巧,如何旋转图形?
    之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
  • 有关CAD图形比例缩放的问题
    在机械制图的过程中,经常要按照设备的实际尺寸绘制,但在绘制的过程中,往往有的尺寸比较大,在缩放的过程中,标注也同时缩放了。我将如何解却此问题呢?请教各位高手,谢谢!
  • 求助:CAD图形损坏如何修复
    CAD存盘过程中突然停电,造成图形损坏,无法打开,可有修复可能?没有BAK备份,用CAD修复功能进行修复也无效,用的是2004版。
  • 请教关于cad图形打印的话题
    图中的很多线条和文字都是有颜色的,在打印时想以黑白模式打印(我用的是黑白打印机,有些颜色打印出来很浅,看不清楚),可不知道如何设置,请各位大侠给予赐教!
  • 关于从midas把图形导入CAD中
    求助高手帮助,怎样才能把midas中生成的预应力钢束形状导入到CAD中,直接打印呢?小弟毕业设计已到关键时刻,先谢过!不胜感激!
  • CAD教程:制图时解除图形界限的两种操作方法
    CAD制图时如何解除图形界限?在我们使用CAD软件进行图纸的绘制操作的时候,图形界限可以帮助我们确定绘图的边界,如果不小心设置了的话有没有办法解除图形界限呢?CAD制图时如何解除图形界限?
  • 为什么CAD窗口以外的图形选不了?
    今天一位学员问我,周站长,为什么我的图形在窗口外为什么选不上?明明选了,但没有选中,如图。
  • CAD怎么在图形里面标注文字
    对于刚接触CAD软件的菜鸟来说,怎样标注文字常常搞晕。下面,我们来看下CAD怎么标注文字:
  • CAD怎样调整标注和图形的距离
    知识点:CAD怎样调整标注和图形的距离
cad图形界限
cad图形界限专题,为您提供cad图形界限相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad图形界限 相关的专业交流讨论,更多cad图形界限相关内容请访问
cad图块下载
cad图形文件无效
