打开时报图形文件无效,文件(CAD版本是2011)被加密了,求解密方法或解密软件,谢谢!
怎么办啊?8天的劳动成果啊!各位大哥行行好,帮小弟一把因为没多的积分,只能先记着,以后有了再回报
存储问题:一般情况下,用户在保存CAD图形文件时,同时会生成一个后缀名为“bak”的备份文件,在电脑上找到这个“bak”的文件。(该文件名与出错的文件名一样),复 制到用户电脑中,将“bak”修改为“Dwg”文件即 可打开。(PS:“bak”文件一般就在“Dwg”格式文件旁边)具体解决方法如下:打开我的电脑,点 击上面的“工具”选项,选择“文件夹选项”进入文件夹设置中。 选择文件夹选项中的“查看”,在下面的选项列表中下拉,找到“隐藏已知文件类型的扩展名”一项,将选项前的勾去掉。 接下来,在电脑桌面找到该无效文件。 右键该文件,点 击“属性”进入属性,将属性中文件的“bak”后缀改为“ Dwg”。 文件修改,点 击“确 定”按钮后退出,此时“bak”文件已经成为“Dwg”格式。 然后在我们电脑桌面,启动CAD编辑器进入软件操作界面,在
图纸存在U盘里的,再打开的时候就显示图形文件无效,修复也不行,打不开,bak文件也试过了,也是不行。我用2006试着修复的。麻烦高手帮忙修复一下,在线等
部分建筑条件图下,使用平面布线命令绘制导线结束后,光标点会移动到距离绘制的导线几个数量级以外的区域,且窗口自动匹配缩放;另外在次图形下无论使用任意导线还是平面布线命令,跨越已绘导线时,并不自动断开任一颗。在新建图纸文件中进行上述两种操作是不会发生异常的。
建筑师、建筑规划师、室内设计师和家装设计师等必备的设计资源图库欢迎购买CAD精品图库(图库大小:1CD,500M),物超所值,长期有效。钱到汇图库光盘一张,500多兆, 3200多个精美逼真Dwg格式图形文件。Email: tanway@126.com tannway@sohu.com QQ: 286371192建筑及室内设计CAD精品图库光盘说明(50多个系列3200多个Dwg格式精美图形文件)欢迎购买CAD精品图库(图库大小:1CD,500M),物超所值,长期有效Email: tanway@126.com tannway@sohu.com QQ: 286371192本建筑及室内设计CAD平面图库为本人历经数载,精心绘制汇集而成的超大CAD设计图库,适用于建筑工程、室内装饰工程及建筑规划等工程设计绘图使用。本CAD图库包括3200多个精美平面图形,全部为dwg格式图形文件,各个图形文件可以利用AutoCAD(AutoCAD R14以上版本均可以使用
图形打开提示 图形文件无效
天正9.5,在“图纸分页”或者由excel表导纵断图时出现“错误-2145386306:图形文件标题无效”,求解决途径。
跪求大神解救,CAD图形损坏,打开图形文件无效,不是版本的问题。
有时候CAD图形文件保护之后会有保存不了的情况,那我们应该怎么设置才能保存图纸呢?具体解决办法有以下三种: 1、找到要修改属性的文件所在的文件夹,鼠标左键单击选定要修改的文件,再按鼠标右键弹出菜单栏,鼠标单击选择最后一个选项“属性”,在弹出的属性对话框里,把只读前面的勾√去掉,确定,再打开修改的CAD文件即可。
在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,为了保证CAD图纸不被泄露,有些时候需要对CAD图形文件进行加密,从而保证图纸的安全性。接下来就给大家详细介绍一下CAD图形文件加密的重要性吧!
碰到一个奇怪的问题:CAD打开时图形文件无效,和别人的个别文件损坏不同的是,我的是很多文件同时出现图形文件无效。我有2台电脑 A和B A电脑是上班时用的 B电脑是家里的,A电脑是11年7月买的这些CAD文件在A电脑里没动过在,最迟的在2012年1月编辑过但是在2月2日就打不开了,显示图形文件无效,但也不是所有CAD文件多打不开,原来在B电脑上画的图后来存到A电脑上的能顺利打开,现在A电脑上画的在A和B电脑多打不开,但在12年1月前A电脑上的图纸在A电脑上多是没问题的!有一个规律就是:在A电脑上画的图或者在A电脑上修改保存过的图现在多打开无效。而且我在2011年11月备份在网络上的CAD图现在也打不开。包括里面的bak文件,以及A电脑上的自动保存的SV文件多打开无效。我有的是CAD2006和天正8尝试过的方法:1、重装系统,CAD及天正 无效2、DWG TrueView 2011 也打不开3、Acme.CAD.Converter 也打不开4、CAD专杀及金山毒霸 无效
CAD2000版本开始有同时打开几个文件的功能,但必须在窗口下拉菜单中切换或用快捷键ctrl+F6切换。偶尔在一个cad2004的版本中发现有可以在图形窗口下方同时显示几个文件的功能(见附图)。想在其他版本(如2006)中显示,却不知道是怎么设置的。请各位大侠出出主意,如何调整。因为原来的切换方法实在太麻烦了:)
我用的是64位win7+cad2012+twt2014,图纸导成t8、t3以及原版(cad保存格式是2004)给同事可以打开,但是什么也看不见,打开时的预览显示正常,文件大小正常,在我自己电脑打开也正常。其软件配置为winxp+cad2006+天正电气2013。同样的配置之前直接考给他他都可以正常打开使用。大家有没有遇到过,怎么解决?据说只能升级同事的cad版本,不知道是不是只能这样?
CAD工作中突然死机,然后再打开文件就是图形文件无效了,怎么解决?
请教一个cad问题 我的系统重装了一次,以前的cad文件打不开了,提示说图形文件损坏,复制都不行,请问有什么办法 ,请快帮帮我,谢谢!
我是一个pkpm的初学者,最近做一个设计作业,是个剪力墙结构的小高层,在satwe里计算后的图像文件显示中的红字和图标看不懂什么意思,大家帮我看一下怎么修改,O(∩_∩)O~,不胜感激一共两处,第一处是在各层配筋构件编号简图中,第二处是在底层柱、墙最大组合内力简图
安装了pdf软件之后,会有个pdf打印机,选择这个打印就可以将图形直接输入为pdf文件了。请教下高手,怎么样才能一张图纸输出为pdf的一页,一个pdf文件里有多张图纸的文件?
