  • 一栋欧式住宅的CAD图纸集
    大家可以路过看一下,别人是如何画图的。
  • 什么是图纸集(SHEETSET)?CAD的图纸集有什么作用?
    AutoCAD从很早的版本就加入了图纸集功能,但一直没有用过,不太清楚有什么用处。最近,看到浩辰CAD2015版也增加了这样的功能,简单看了一下,对这个功能有了大致了解,在此跟大家分享一下,也许有人能用得上。 简单的说,图纸集是一个图纸管理功能,可以用于管理个人图纸或项目图纸。图纸集的功能还是很强大的,从定制模板、创建图纸,到生成图纸目录、发布打印、归档,都可以利用图纸集管理起来。 图纸集功能这么强大,为什么在国内很少有人用呢? 图纸集管理的是图纸的布局,而且建议每张图纸只放一个布局,一个布局里只能放一个图框。这显然跟大多数单位的使用习惯不一样,首先国内很多人根本不用布局,只在模型空间画图;有用布局的,通常也是一张图纸放多个布局;甚至还有些人会在一个布局里放十几个甚至更多图框。当然,不光国内如此,国外有很多设计人员也是这么用的,要大家改变现有的习惯去适应图纸集的要求是比较难的。除此之外,
  • CAD图纸被加密了,如何打开?
    我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下: CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。 然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。 这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
  • 下载的图纸怎么用CAD打开呢?
    请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
  • 为什么这个CAD图纸不能修改
    为什么这个CAD图纸不能修改
    《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
  • 下载的CAD图纸是乱码怎么办?
    承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
  • 几十种经典别墅户型图集(CAD图纸)
    图纸简介: 本图纸包括了各种类型别墅的经典户型图,一共有几十种,可供大家下载参考。 投稿网友: converse97 上传时间: 2014-09-17
  • CAD图纸导入Photoshop的方法
    CAD图纸导入PS方法
  • 为什么现在CAD要参照外部图纸?
    是不是在程序架构上的原因,还是以前的漏洞修补,导致现在的CAD版本打开图纸都要参照外部图纸? 我以前用的是CAD2006,CAD2008,CAD32010,CAD2014等都没有出现外部参照问题,想知道到底是什么原因,还是我的电脑系统版本不一样造成的。 求告知
  • 一些自己设计的SU图纸和CAD图纸
    做工程设计的图纸,分享大家!
  • 华为手机如何测量CAD图纸?
    华为手机如何测量CAD图纸呢?相信很多人都知道手机看图软件已经开始盛行了吧,但是你知道手机已经不仅仅只可以查看CAD图纸吗?是的,手机现在已经可以对图纸进行简单的操作啦,比如换图层、测量周长和面积。那么华为手机使用哪种软件可以对CAD图纸进行测量呢?又该如何测量呢?下面教你具体的操作方法。 1、进入华为手机应用市场搜索“迅捷CAD看图”,下载安装到手机上。(有的手机可能会出现找不到网页的情况,如果出现这种情况可以进入浏览器搜索或者进入百度手机助手下载。) 2、从手机页面点击图标运行软件进入软件操作界面。 3、如果第一次使用,切换到“所有文件”界面,找到需要测量的CAD图纸。如果已经打开过图纸,可在“最近打开”界面中看到需要编辑的CAD图纸。 4、打开图纸后,可以在软件底部查看到CAD看图软件的功能。点击右下角的“测量”功能,选择“测面积”。 5、选择一个起点再指定下一点,选择测量范围范围,就可以得到该区域的面积、周长了。 根据以上的操作方法,就可以完成对图纸周
  • CAD图纸如何批量打印操作呢?
    CAD图纸如何批量打印操作呢?我们在CAD制图工作中,有时候会遇到工作量大的问题,这个时间若是还需要打印大量的CAD图纸,就会非常的麻烦。小编今天在这边给大家具体的演示一下批量打印,CAD图纸如何批量打印操作。具体演示步骤如下: 步骤一:首先,我们先在电脑端下载安装好迅捷CAD编辑器。 步骤二:操作运行迅捷CAD编辑器软件,点击软件左上角的“文件”按钮,再选择“打印”-“批量打印”按钮,会有“批量打印”弹窗出现。 步骤三:在“批量打印”弹窗界面里,点击“添加文件”按钮,选择需要进行批量打印的一个或多个CAD图纸文件进行添加。 步骤四:然后在已经添加好的CAD文件右下角找到“绘图设置”图标,对将要打印的CAD文件进行相关设置,设置好后点击“OK”按钮。 步骤五:最后点击“打印”按钮,稍等片刻,大量的CAD图纸就可以批量打印完成了。 以上就是使用迅捷CAD编辑器操作,CAD图纸如何批量打印操作具体演示。原来批量打印CAD图纸也可以非常简单。有兴趣的小伙伴们快来尝试
  • 如何实现CAD图纸在线查看?
    如何实现CAD图纸在线查看?
    对于许多从事建筑或设计的行业来说,在日常的工作中是需要经常查看图纸的,就拿我们熟悉的CAD图纸而言,在一般的看图软件中时无法进行查看的,只有在特定的环境中字才能进行查看!难道我们想要查看图纸就只能在电脑上安装一些软件吗? 答案当然是否定的,如果是经常需要查看图纸的小伙伴而言,在电脑上安装看图软件是必须的,因为办公时时常需要使用到。那么对于一些没有太大需求的小伙伴而言,就不建议安装啦!这时也许就有疑问啦,要是不安装软件我们怎么查看图纸呢?其实呀,我们完全可以使用在线看图来帮助我们完成看图工作!
  • 怎么在对CAD图纸进行转换呢?
    怎么在对CAD图纸进行转换呢?
    当我们出门在外时,收到一份CAD图纸文件,这是要怎么将其格式进行转换呢?如何快速查看CAD图纸呢?接下来就和小伙伴们分享一下怎么在手机端对CAD图纸的格式进行转换吧! 如果是安卓手机的话,就需要在应用市场下载一款名叫“迅捷CAD转换器”的软件啦!迅捷CAD转换器既兼容CAD版本的相互转换,还支持将CAD转换成PDF、JPG等多种文件格式,是一款转换质量高、转换速度快的文件格式转换软件。在日常工作中对我们的帮助还是很大的哦。 操作方法如下: 第一步:进入CAD转换页面 ①在我们的手机桌面上,点击安装好的CAD转换器,进入操作页面。 ②在转换页面中,根据我们的需求选择合适的格式转换选项。
  • ?CAD图纸如何设置选择模式?
    我们在使用迅捷CAD看图软件打开dwg格式CAD图纸后,可能会遇到图纸看不清楚的情况,遇到这种情况时,我们可以更改CAD图纸的模式。那么如何更改CAD图纸选择模式设置呢?下面教你如何操作。 1、下载。如果你的电脑没有CAD相关的软件,你就需要下载一款CAD看图软件—迅捷CAD看图。 2、运行。下载完成后,点击桌面图标打开CAD看图软件,进入软件主页。 3、如果图纸之前打开过,直接在最近打开模块打开图纸即可。如果未打开过,点击右上角打开按钮,找到需要更改背景的CAD图纸打开即可。 4、dwg文件打开之后,就会看见CAD图纸查看不清,所以点击软件顶部菜单栏中的“设置”选项卡,在“选择模式”里有两种模式。 ①OPEN GL模 ; ②DirectX ;
  • Excel、Word等如何插入CAD图纸?
    Excel、Word等如何插入CAD图纸?小编今天就给大家简单的演示一下: Excel表格插入到CAD 1、启动迅捷CAD编辑器,打开需要插入材料清单的图纸。 2、然后执行【插入】–【对象】–【由文件创建】–【浏览】,选择需要插入的Excel表格,点击【确定】按钮完成Excel转CAD。 小提示:使用同样的方法,也可以将WorD文档插入到CAD中。 Word、Excel内容转换成CAD编辑 1、在Excel中制完表格后,复 制到剪贴板,然后再在迅捷CAD编辑器界面中执行【编辑】–【选择性粘贴】命令。 2、在弹出的对话框中选择【脚本文字】–【确定】,接着,我们即可将Excel表格内容转换成CAD文字,可在CAD中作为文字进行编辑操作。 Word文档中插入CAD图形 1、我们可以在命令行
cad图纸集
cad图纸集专题,为您提供cad图纸集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad图纸集 相关的专业交流讨论,更多cad图纸集相关内容请访问
相关热门专题
cad图形文件无效
cad图纸之家
