兄弟姐妹们好!如何把CAD图制作成能够看的很清晰的图片,以便做powerpoint文件?CAD是数字图,图幅很大时,直接粘出来是肯定不行的,这样的话文字,线条等都看不清楚,将CAD图打印输出为图片后,还是不行,图变得很模糊,不知道该如何处理,请教有这方面经验的兄弟姐妹们详细告知,不甚感激!
企业的产品说明书都附有三维CAD爆炸视图,有助于指引客户按照步骤去组装零件,或者在工厂生产车间制作过程中,都会备有相关的安装说明书,以便工人了解并执行产品的装配过程。因此如何提升三维CAD图纸的爆炸视图的完成质量,是许多企业在优化效率及竞争力时会考虑的问题。全新推出的中国三维设计软件
我将CAD里的地形图以按适合缩放比例打印成TIF格式后,制作成效果图.可是同事要我在效果图上标明比例,这可把我难倒了,效果图打成A3A4比例都不一样的啊?是不是要在CAD虚拟打印时就要设好比例啊?
你知道CAD看图软件不单可以快速查看CAD图纸,也可以方便地绘图制作吗?CAD看图软件顶部菜单栏提供给4个区域,我们可以在最后一个区域中找到软件的编辑功能,从左到右依次是CAD画线、CAD测量、CAD标注、CAD删除,撤销(上一步)和重做。今天给大家详细讲解下CAD看图绘图制作的演示。1、CAD画线 点击【画线】功能,选择一个起点,拖动鼠标画线,然后选择一个终点,就可以在CAD图纸中画线了。GIF动图演示↓ 2、CAD测量 该功能可以帮助用户测量CAD图纸距离,点击【测量】功能后,选择需要测量距离的起点和终点,就可以得到两点之间的距离。注:如果想要再次测量,请重新点击测量功能,再测量。GIF动图演示↓ 3、CAD标注 CAD文字标注,给CAD图纸中某一个图块进行标注,点击【标注】图标,选择需要标注的图块,输入相关文字就可以了。GIF动图演示↓ 4、CAD删除 删除CAD图纸中的内容
201
本来要完成一个土木工程CAD大作业,由于专业知识有限,忘请哪位高手能够帮我解答,再次拜谢!具体大作业的题目已经放在上面的附件中,各位高手能不能帮我解答一下,真的非常感谢,我的QQ:1797560507
SU模型导入CAD 做施工图······感谢该贴作者!·
家人们这个图CAD怎么画啊
excel插入的CAD图看不见,双击可进入CAD,且图可见
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
我是新手,刚学SU,发现导不进CAD图,可是格式都是对的,不知道为什么,如附件。希望前辈指导,谢谢
