知识点:CAD中如何添加标注正负公差 在我们利用
想要在编辑的图纸上标注正负公差,如何
上传一份关于AutoCAD尺寸公差标注的七种方法论文,希望对大家有用!
在CAD通用版中我们可以通过TOL快捷键标注形位公差,但基准标识符我们需要自己手动画,尽管CAD通用版有形位公差标注功能,但是很不方便,下面我们以下图为例,介绍一下机械版CAD中基准标识符和形位公差标注方法。
看了两篇关于在AutoCAD中标注文字与公差的文章后,我想把我的办法介绍给大家,让大家多一条思路,也许你会觉得它对您有用。 先说汉字输入,其实用TEXT类命令输入汉字时,你可以将常用的字预先写好作成一个屏幕菜单,当点击TEXT时可以自动弹出,你只需点击所需的文字即可;如果需要在多处输入不同的文字,建议使用DTEXT命令,操作是在你写完第一处文字时不要按回车键,此时移动光标至第二处文字的起始点,点击鼠标左键一次,于是你可以看见输入光标己经移过来了,如位置不满意还可以继续移动并点取适当的位置,写好后还可以一直移动下去,直到最后一处完成后,一定要记得以回车键退出!否则你所写的全部完蛋!多试几次你就可以掌握它,不过,对于大段文字,如标题栏、明细表等,我推荐先将文字以Notepad 等写好,再用AutoLISP写入图中,如果没有这样的程序,可以先写好一行,用阵列的办法变为需要的行数后再用DDEDIT逐个修改。 关于在图形中标注公差,我想还应有一种简单的方法,可以使尚未使用AutoCAD13的朋友都可以用,我想现在还有很多朋友在用R14版以下的,甚至于R2.62版,其实Au
如下图,如何把一个实体拼凑的柜子拉散,如何在标准的等轴测视图或是三维视图标注?
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,CAD形位公差也是比较常见的功能,而且很多设计师都会用到这个功能,但是在Word中该怎么引用这些形位公差呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
在Word 中引用CAD 的形位公差方法如下:1)将CAD 的背景设为白色,否则在Word 中不能处理背景色插入的符号背景还是黑色的。 2)在CAD 中直接标注形位公差,尽量放大显示至整个绘图区。3)使用CAD 菜单栏中的编辑---复制命令或者直接CTRL+C选中形位公差将其复制。4)切换至Word 中,CTRL+V粘贴即可,但此时插入word中后,形位公差以图片的形式插入,大小肯定不合适,这时就要利用Word 自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边裁剪去掉,并直接拖放形位公差图片至合适大小即可。 知识点:形位公差
我看见其他图纸标注箭头样式是单箭头,但是我在标注管理器中又没有找到这种箭头,请教大家是如何处理的,如下图所示!
大家都是用天正标注的吗?但是因为很多人的天正版本不一样,所以用天正标注就会出现问题,用cad标注的有没有比较好用的方法呢
本帖最后由 云风 于 2016-9-19 10:47 编辑 这样的,我手上有份CAD施工图,有部分部位尺寸标注不详。于是重新采用原图中的尺寸标注时,发现标注样式已经完全改变,将原图中的尺寸标注图层设置为当前图层也无济于事,请问如何找回原CAD图中的尺寸标注样式?
原创,在CAD中标注封闭区域的面积插件,可以指定字体的大小,也可加前缀、后缀,比如定义成"开挖面积=0.000 m2",保存且下次自动调用。
CAD天正画图在我笔记本上面标注线和数字是存在的,换成台式就不见了。保存后再用笔记本又出现了,然后又在台式上画图的时候有不见了,为什么呢?公司同事和我说是天真软件标注的问题,可是我以前从来没有遇到这个问题啊,跪求大神解惑
日常接触CAD工作的朋友,常常会遇到CAD图纸的文字标注内容有误,可能需要进行修改。在确保图纸完整性的同时,CAD图纸文字标注能否修改?小编今天就给大家演示一下。具体演示步骤如下: 我们先运行迅捷CAD编辑器,打开需要修改标注的CAD图纸。在CAD图纸中,我们可以看到需要修改的文本标注内容。 这时候我们先移动光标,选中CAD图纸中需要修改的标注文本,再点击工具栏中的“编辑文本”选项按钮。或是,直接移动光标选中CAD图纸中需要修改的标注文本,然后点击鼠标右键,在显示的操作弹窗里,我们选择“编辑文本”的选项按钮。 或是在命令框中,输入编辑文本的命令字符“_DDEDIT”,调用编辑文本实体内容的修改操作命令。 此时,我们就可以直接在需要修改的标注文本上进行修改编辑文本实体内容的操作了。修改好标注文本内容后,我们点击“Enter”键确定即可。 以上就是安装迅捷CAD编辑器专 业版运行操作,CAD图纸文字标注修改的具体演示步骤。这对于我们日常CAD图纸相关工作很有帮助。
今天一位朋友问我,周站长,我需要给这个楼梯踏步踏面算石材量,怎么算这个总长? 如图:
第一个图是普通快速标注,第二个也是快速标注,不过他是怎么累积标志,一下子就拉出来了
