BIM软件小技巧:AutoCAD如何设置图形界限选择格式-图形界限然后在左下角输入坐标值 0,0单击回车,然后会出现输入你需要的数值,例如10000,10000然后选择视图-全部重生成
不知道怎么搞的,我在标注的时候,字体老是很小,我一般都是把图形界限调到50000,30000当我往图形上写文字的时候,文字小的都看不见,我想把字体调大一些,不知道为什么调到20以上就不能再调了,请问各位能不能给一个解决的办法
当我们在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要进行CAD图形设置。那么你知道浩辰CAD建筑软件的CAD图形设置中层高和填充怎么设置吗?不知道也没关系,接下来的CAD教程就让小编来给各位小伙伴分享一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形设置之设置层高及填充的相关使用技巧吧!
以前在老师教过的,就是记不清了,上来求教一下高手.朦胧记得,是先划一条线,然后按什么键,双击一下.这时图形界限就是所划的这条线的长度.不知谁知道这个键是什么键?我给忘了.
比如,我现在想画一个1:150的图,要画一个3米的梁我是直接按3000画呢,还是先设置图形界限?1:150在哪里设置阿多谢!
摘要:浩辰CAD给排水2013版图形设置功能可以对图形参数进行设置,也可设置管道、设备等初始参数值。图形设置只对当前图纸有效,新建一张图纸图纸设置的参数还是默认值,所以图形设置功能中的参数一般在绘图开始之前就设置好。 正文:
论文简介: 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。 投稿网友:lihuamingtian 上传时间: 2013-08-09
我刚学会用cad,关于图形界限和比例的问题,我一直弄不明白。比如说我要画一张比例为1:100的图,画图前用不用设置绘图比例?出图的大小跟图形界限有没有关系?比如按1:100画的图,尺寸比A4大,可不可以出A4的图?虚心请教各位大侠。谢谢!对了,2002版cad的绘图比例怎么设置?
来源: CAD吧
有时候我们在做图块的时候需要对某个对象就行遮罩,比如下图用了遮罩和没用遮罩对比。 正常情况下我们可以利用CA
来源:天正CAD自学
多联机是浩辰CAD暖通最近几个版本的新功能,主要用于多联机的设计工作,具备绘图和生成展开图,系统图的功能。工欲善其事,必先利器。 该模块提供了系统设置功能可以设置多联机绘图中的各项参数。本文介绍又学一招,原来浩辰暖通中多联机是在这里设置的。 菜单:[多联机]→[系统设置] 功能:设置多联机系统绘图时所需要的参数 1、全部设置内容可通过“导出配置”和“导入配置”进行数据的备份。 2、“确定”按钮为应用并退出功能,“应用”按钮为应用当前设置,“取消”按钮为直接关闭不保存当前设置。 系统设置 1、控制通空调水路对应的管线类型,同时可增加、删除管线类型的种类。
之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
经常制图的CAD设计师们,我们常常需要查看各种CAD图纸。经常使用的是二维视图、或者是三维视图,查看起来并不是那么的方便,为了查看方便我们需要把图形进行渲染。CAD制图,如何渲染CAD图形呢? 下面小编就和大家介绍一下在迅捷CAD编辑器专 业版中渲染图形的具体操作方法。 步骤一:首先还是在电脑桌面上安装迅捷CAD编辑器专 业版,然后双击打开,进入到编辑器的操作界面。 步骤二:鼠标点击顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维网格】-【圆柱体】命令选项,并注册该命令选项。 步骤三:然后绘制圆柱体,如果想要查看三维视图效果,点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维视图】-【鸟瞰,左前方】命令,并注册该命令选项。 步骤四:如果需要渲染图形,还需要点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,在视图选项卡的下拉栏中点击【渲染】-【渲染】命令调用。 注:在渲染图形的时候,还可以点击“完全渲染”选项会有不一样的效果,也可以对渲染进行“渲染
我们在使用迅捷CAD看图软件打开dwg格式CAD图纸后,可能会遇到图纸看不清楚的情况,遇到这种情况时,我们可以更改CAD图纸的模式。那么如何更改CAD图纸选择模式设置呢?下面教你如何操作。 1、下载。如果你的电脑没有CAD相关的软件,你就需要下载一款CAD看图软件—迅捷CAD看图。 2、运行。下载完成后,点击桌面图标打开CAD看图软件,进入软件主页。 3、如果图纸之前打开过,直接在最近打开模块打开图纸即可。如果未打开过,点击右上角打开按钮,找到需要更改背景的CAD图纸打开即可。 4、dwg文件打开之后,就会看见CAD图纸查看不清,所以点击软件顶部菜单栏中的“设置”选项卡,在“选择模式”里有两种模式。 ①OPEN GL模 ; ②DirectX ;
很多小伙伴们都会在CAD制图过程中遇到各种不同的问题。其中就有,CAD图纸打印,怎样设置打印问题?今天我就和小伙伴们分享一下CAD图纸打印,怎样设置打印的具体操作方法。使用CAD看图软件进行CAD图纸打印。 1.可以在百度浏览器里搜索CAD,进入到官网下载安装CAD看图软件到电脑桌面。启动运行CAD看图软件,打开需要打印的CAD图纸,我们可以在菜单栏选择“返回全图”选项,查看完整的CAD图纸。 2.这时候我们就可以设置CAD图纸打印的具体操作了。先在菜单栏中点击“打印和预览”图标,会弹出具体的打印选项操作框。 3.在打印选项操作框中,我们可以进行具体的CAD打印设置。 4.CAD看图CAD打印设置提供8个打印功能: ①开始打印:打印当前图纸; ②打印设置:设置打印机,打印纸张大小,打印方向等; ③框选打印:选择后,可以在图纸上移动光标选择一个想要打印的
