  • 有没有CAD算面积的软件啊?
    请问下大家,有没有一种能直接点闭合线的中间,就能算出面积的插件呢?CAD中,好象只能选择一个闭和合的线而且是整体的元素才能算出面积的!但画图的时候,很多都不是这样的线,很难算!大家有什么好的插件吗?谢谢了!~!~!
  • 请教(关于cad2007填充图案面积的量算)
    本帖最后由 pollux515 于 2013-9-16 10:51 编辑 请教各位高手们一个问题。cad填充图案的面积本来是在特性中能够显示的,但是现在的这张图不知道怎么回事,一部分可以显示,一部分不可以(附件图中红线以上都显示不出来,以下都可以显示)。试过aa命令了,显示是“选定的对象没有面积”,请高手们帮忙看看是怎么回事,有什么办法可以都显示啊。
  • CAD算施工图建筑面积简易算法
    CAD算施工图建筑面积简易算法
    施工图算建筑面积这是施工中必须要有的,而今时不同往日,以前我们都是施工蓝图,讲究的是手算,但是现在我们都是用的CAD软件,当然也就不再用手算了,而是直接用CAD软件进行计算。 虽然名义上我们一直在说计算面积,但在CAD软件中通常称为:测量面积,也就是说用测量的方式来代替计算,测量出来的面积就是施工图中建筑的面积。那么具体怎么操作呢?一起来看! 假设我们要测量下图中红色框内的建筑面积,该怎么做呢? 步骤一:打开图纸,选择【扩展工具】中的【面积测量】功能。
  • 请问:CAD中,有弧形的面积是怎么算出来的?(有图)
    请问:CAD中,有弧形的面积是怎么算出来的?(有图)象图中的“红端木4”应该是要种植红端木的面积是4平方米,这个4平方米是怎么计算出来的?
  • 住宅户型方按面积如何算?
    我在做住宅户型方案时,面积总是算得让业主有歧义。《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2205第3.0.18中“建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。”而《住宅设计规范》GB 50096-1999第3.5.4“阳台面积应按结构底板投影净面积单独计算,不计入每套使用面积和建筑面积内。” 我认为住宅方案应按《住宅设计规范》,这又和房产公司售房的面积计算不一致。请大家指教。谢谢!
  • 中望CAD面积的查询和统计
    随着版本的更替,现今的CAD软件变得越来越多元化,功能覆盖也越来越广,众多基于各个专业领域的二次开发软件应运而生。但是,这些二次开发仅仅在国内备受推崇,其标准化的一些图快和图库也有一定的局限性。现在,世界上越来越多的CAD用户和企业更关注设计的原创性,很多工程制图与平面设计都只靠平台完成。如此一来, CAD平台本身功能的易用性和高效性就成为用户共同关注的焦点了。下面将为大家介绍其中一个最常用的CAD辅助功能——面积查询。 根据对象类型与数量,在CAD中进行面积查询的方法大概有三种:规则简单对象的面积查询、不规则对象或封闭曲线面积查询、多对象面积总和统计。 对于单一的规则对象如矩形、圆等,可以直接选中该对象,然后通过CTRL+1快捷键调出对象特性管理器,从中直接查看其面积。这种方法的优点是直观和快捷,但是局限性在
  • SunRain面积标注CAD插件
    SunRain面积标注CAD插件
    原创,在CAD中标注封闭区域的面积插件,可以指定字体的大小,也可加前缀、后缀,比如定义成"开挖面积=0.000 m2",保存且下次自动调用。
  • 请教个关于算面积遇到的问题
    问一个在我看来比较专业的问题,我在画规划的过程中算绿化率的时候,由于不都是用PL线画的,很多绿地算起面积来就会很繁琐。相信这种情况很多朋友都会碰到,唯一的办法只有一个个的用PL线勾画出来。这很费时费力,我就想了个办法,先把由线条构成的闭合面填充。然后选中所有的填充图块,直接li即可得出面积,但我在实际操作中,遇到了一个很奇怪的问题。 那就是有些填充的图案无法、用LI命令计算面积,如下图,A,B,C 3 个图块,当我填充A 和B 算面积就没有问题,如果加上C 再算面积就会无法显示出面积,但3个图块是完全一样的,或许有不一样的我没发现。请教一下高手们这是什么原因呢? (我就只传个附件了。都在里面)
  • 小空间内作用面积怎么算
    小空间内作用面积怎么算
    毕业设计是高层公寓楼,老师说要布喷淋,但都是一个个小空间,喷淋管布不成不像书上那样整整齐齐的矩形,拉个160的框感觉也不对啊,因为有很多墙啊,着了火也会被墙挡到,那么160m2到底怎么算?把每个房间的面积加到160再看有几个喷头吗?:L另外那个最不利点是个左上角卧室里面的喷头,它和哪几个喷头组成最不利点的4个喷头,感觉组成了也不会是一个正规的矩形,最不利点4个喷头的保护面积又怎么算?
  • 请问河道的集雨面积怎么算?
    河道堤防工程,在河道某处的一个拦河堰作为控制断面,那要获得这个堰以上的集雨面积来算洪水,但是河道不像水库,在航测图上就能勾出来。有些河道几十上百公里,支流又多,手动勾绘工作量大又不准确,而且有些河流跨很多省份,根本就找不到那么多的航测图。所以就不知道该怎么确定集雨面积了,请河道大神指点!
  • CAD如何绘制固定面积的矩形
    这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
  • cad测量面积的三种方法 cad怎么算面积和周长快捷键
    cad测量面积的三种方法 cad怎么算面积和周长快捷键,<
  • 住宅给水可以按照建筑面积算吗?
    我要做一个11层的住宅给排水,消防! 双卫生间住房面积120,单卫生间住房面积75,请问能否按照面积给水?定额是多少呢?设计手册中是否有呢?
  • 请教可控硅散热面积怎么算
    1600V,300A的可控硅,功率约380左右,底板温度80以下,散热器正常工作温度在50-60之间,请问所配散热器面积怎么算?
  • 公摊面积,公摊系数怎么算?
    公摊面积,公摊系数怎么算?
    加急,各位老大,我是新手,请问一下我这个有没有算错?
  • 桥架规格按直径还是按面积算
    在变配电室两个变压器的低压柜出线电缆,总宽度为2220,总面积为59628。低压柜上出线,请问选桥架是选2个1000*200的还是选1个1000*200的?一个按直径算一个按面积算。到底怎么算?
  • CAD面积计算直接显示在图上
    CAD面积计算直接显示在图上,不是让他在命令栏里显示,所以不是aa还有li能解决的,还有没有其他求面积的方式? 求帮忙
  • CAD面积计算同时输在文本和屏模上
    网上曾有个此类贴子,网友们提出的问题很多,为满足广大网友需求,我对CAD面积计算进行了改编,能满足不同网友需求,以此献给需要的人。
cad怎么算面积
cad怎么算面积专题,为您提供cad怎么算面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad怎么算面积 相关的专业交流讨论,更多cad怎么算面积相关内容请访问
cad怎么设置图形界限
cad正负号
