  • cad快捷键,外部复制,外部参照
    cad快捷键,外部复制,外部参照
    cad中外部复制命令用不了是怎么回事,总显示图中的情况,cad就卡住动不了了,是因为命令重复了还是什么原因,怎么改?求大神指教
  • CAD如何阵列复制,复制快捷键是什么?
    单个阵列复制 1.点 击选择需要复 制的图形对象(若是多个对象我们可多选可框选),再点 击工具选项板中的“复 制”选项图标,这时候会弹出“COPY”次弹窗。 2.我们点 击次弹窗中的“模型(O)”选项,之后会显示“单个(S)”、“多个(M)”选项,我们先选择“单个(S)”选项,然后在命令框中显示的“输入复制模式选项 [单个(S)/多个(M)] :”命令字符后输入个数,这里我们输入数字1为例。 3.之后移动光标指 定基点(选择的基点将是图形复 制的定位点),选择适当的位置就可以复 制选择的CAD图形了。 CAD图形单个阵列复 制演示如下: 多个阵列复制 1.点 击选择需要复 制的图形对象(若是多个对象我们可多选可框选),再点 击工具选项板中的“复 制”选项图标,这时候会弹出COPY次弹窗。 2.我们点 击次弹窗中的“模型(O)”选项,之后会显示“单个(S)”、“多个(M)”选项,我
  • 左手快捷键复制命令及绘图技巧
    可以有效提高绘图速度 具体操作为:工具-----自定义------编辑程序参数 ,把左手复制命令(终)全部拷贝进编辑程序参数即可 关闭CAD打开就可用了 很方便快捷。另外还有一些绘图技巧和设置 ,专门针对景观施工图的运用。大家收藏吧
  • 天正暖通里快捷键不能复制
    详细说明下:我把快捷键的命令改成了c,还加载了一个贱人工具箱,不知道是不是设置的快捷键冲突了,就是不能复制管线和散热器,如果只复制一小点管线,或者只复制散热器可以,但是就是没法多复制。请大神帮助!!!
  • 有些快捷键还是需要记忆
    AUTOCAD使用心得之三--
  • 带基点复制快捷键不能用
    天正建筑V5/2018,快捷键Ctrl shift C带基点复制不能使用,但是点击图标快捷方式是可以的,但同时按下快捷键Ctrl shift V,是可以的,请问,有哪位知道如何设置才能调出来?
  • 理正建筑的快捷键如何修改?
    理正建筑的快捷键如何修改?
    理正建筑的快捷键如何修改? 理正建筑的屏显菜单如何让永久性的去掉?
  • Photoshop的系统快捷键大全
    Photoshop的系统快捷键大全
  • CAD2004快捷键怎么更改啊??
    我用CAD2004,但是不知道快捷键怎么更改。我看网上有说将acda.pgp文件改了,就行但是还是不行啊。比如说将文件里面的L, *LINE更改为1, *LINE(将1设为快捷键)保存后再开CAD还是不行,那位高手救救偶
  • CAD2006的快捷键怎么修改?
    CAD2006的快捷键怎么修改? 前面有人说support 文件里的.pgp 文件,可06的support里没这个文件啊,还有说在工具—自定义里改,可我怎么就改不掉,,忘高人指点~~~~~~感谢
  • sketchup快捷键导入文件
    使用sketchup快捷键导入文件,体验sketchup快捷的快感!
  • solidworks快捷键使用技巧
    旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键平移模型:Ctrl+方向键放大:Z缩小:z整屏显示全图:f上一视图:Ctrl+Shift+Z --------------------------------------------------------------------------------视图定向菜单:空格键前视:Ctrl+1后视:Ctrl+2左视:Ctrl+3右视:Ctrl+4上视:Ctrl+5下视:Ctrl+6等轴测:Ctrl+7正视于:Ctrl+8 --------------------------------------------------------------------------------过滤边线:e过滤顶点:v过滤面:x切换选择过滤器工具栏:F5切换选择过滤器(开/关):F6
  • etabs快捷键是如何调用的?
    etabs快捷键是如何调用的?不知道在哪里设置它?可以设置快捷键吗?它的e应该也是删除对象吧,怎么按e删除对象不成呢?需要激活吗?
  • CAD快捷键系列(2)很实用哦!
    DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
  • CAD快捷键系列(1)很实用哦!
    (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽)
  • 本人建议的strat6.0快捷键,经典
    我的strat6.0快捷键,反复修正了很多次了,目的也就是便于记忆,快捷键也与atuocad等古老软件操作尽量一致,哈哈,大家算算看。快捷键一般是因人而异的,不强求的。这里是抛砖引玉只是供大家参考啊。
  • 你们是怎么用的PKPM快捷键?
    如题?刚学建模的时候,有时候局部有点变动,其实PKPM用快捷键也没有画图CAD里那么多,就基本的就行了,大家说说你们是具体怎么用的呢?在下不甚感激……
  • sketchup6 的快捷键全集
    SketchUp快捷命令的设定及中文翻译快捷命令设定的一般规则: Ctrl+ 表示与Windows系统本身重合的命令 字母 表示最常用的命令 Alt+ 表示相对常用的命令 Shift+ 1、表示“反”命令;2、表示有对话框的命令 F2-F8 表示视图方向 Edit -> Clear Selection 清除选区 Ctrl+T Edit -> Copy 拷贝 Ctrl+C Edit -> Cut 剪切 Ctrl+X Edit -> Erase 删除选择的物体 Delete Edit -> Erase Construction Geometry 删除辅助线 Alt+E Edit -> Group 成组 G Edit -> UnGroup 解开组 Shift+G Edit -> Hide 隐去选择的物体 H Edit -> UnHide 显示隐去的物体 Shift+H Edit -
  • Navisworks最全快捷键整理
    BIM软件小技巧: Navisworks最全快捷键整理PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。Esc 键 取消选择所有内容。Shift 键 用于修改鼠标中键操作。Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。Alt 键 打开或关闭按键提示。Alt F4 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。Ctrl 0 打开“转盘”模式。Ctrl 1 打开“选择”模式。Ctrl 2 打开“漫游”模式。Ctrl 3 打开“环视”模式。Ctrl 4 打开“缩放”模式。Ctrl 5 打开“缩放窗口”模式。Ctrl 6 打开“平移”模式。
  • Revit所有快捷键汇总大全
    Revit所有快捷键汇总大全
    对于BIM工程师而言 软件已然成了左膀右臂 除了优秀的能力外 好的软件能为我们的工作画龙点睛 在建造的不同阶段有不同的软件应用, 如在设计阶段应用较多的是Revit, Revit的用途:实现建筑信息模型的一种三维软件。
coreldraw复制快捷键
coreldraw复制快捷键专题,为您提供coreldraw复制快捷键相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与coreldraw复制快捷键 相关的专业交流讨论,更多coreldraw复制快捷键相关内容请访问
cfg桩
cpmp培训
