我们在设计工作中经常遇到这样的问题,如何打开dwg格式的文件以便于查看呢?今天小编个大家推荐这样一款软件-CAD编辑器,可以非常方便的打开dwg格式的文件哦。首先,我们在电脑端下载安装好CAD编辑器软件。 方法一:双击打开xunjieCAD编辑器软件,在软件初始界面点击左上角的“文件”-“打开”按钮。之后就会出现一个“打开”弹窗。在“打开”弹窗中找到需要的dwg格式文件,选中该dwg文件后,点击下方的“打开”按钮。这时候就操作完成了。 方法二:先找到需要打开的dwg格式文件,将鼠标放在文件上,点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中,选择使用“xunjieCAD编辑器”打开。这时候就操作完成了。 方法三:可以先找到需要打开的dwg格式文件,然后直接拖拽到CAD编辑器软件界面中,就可以直接打开该dwg文件了。 以上就是使用xunjieCAD编辑器来打开dwg格式文件的具体操作方法,很简单方便,有兴趣的小伙伴们快来试一下吧!
如此图所示,打开就是反界面。DWF查看器软件内找不到旋转功能。。。百度也无结果。
DWG图形文件转换和查看 Acme CAD Converter V6.8绿色特别版专业的DWG图形文件转换和查看软件,支持DWG DXF DWF ( AutoCAD v2.x-2006)格式转换,输出矢量格式支持DWG, DXF, PDF, WMF, SVG, HPGL, PDF, CGM, EPS。输出光栅格式支持BMP, GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNG, TGA,同时支持多个文件的格式批量转换。支持批量DWG / DXF文件修复和批量文件传输打包,你再也不用为拷贝给别人的文件不能正确显示文字而烦恼了(内附注册码)
怎么打开dwg文件呢?对不少CAD刚刚起步的小伙伴们来说,如何查看dwg图纸也是一个不小的问题了!那么打开CAD图纸,我们有什么好的方法呢?接下来就和小伙伴们分享几种dwg快速看图的方法吧! 方法一:在线看图 1、在我们的电脑安装的任意浏览器中搜索“CAD在线看图”,点击进入相关的页面即可! 2、搜索“在线看图”进入相关页面后,在头部导航“在线转换”中选择“在线看图”就可以进入看图页面啦。 3、进入CAD看图页面后,点击如图所示的“选择文件”或“打开文件”按钮,在弹出的打开弹框中找到CAD图纸存放路径,点击图纸图标,就可以将我们需要的PDF图纸添加进入我们的看图页面啦! 4、进入看图页面后,我们就可以随意的对CAD图纸进行查看啦!还可以文件左侧
最近老是做PLT文件,结果打印出来的图纸方向不对,浪费了很多描图纸。故在网上找到了一个PLT文件查看器软件,仅供大家参考学习,不得用于商业用途。:lol[ 本帖最后由 jinhf7908 于 2009-9-8 13:32 编辑 ]
软件名称为ACme CADConverter 7.51专业的DWG图形文件转换和查看软件,支持DWG DXF DWF ( AutoCAD v2.x-2006)格式转换,输出矢量格式支持DWG, DXF, PDF, WMF, SVG, HPGL, PDF, CGM, EPS。输出光栅格式支持BMP, GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNG, TGA,同时支持多个文件的格式批量转换。支持批量DWG / DXF文件修复和批量文件传输打包,你再也不用为拷贝给别人的文件不能正确显示文字而烦恼了。 完美解决汉字乱码问题, 方便的文字字体替换,和恼人的 ??? 说拜拜吧!CAD Converter的主要特性:1. 支持DWG DXF DWT DWF (AutoCAD R2.5-R2006). 2. 输出支持DWG DXF PDF WMF SVG HPGL PDF CGM EPS 3. BMP GIF JPEG PCX,TIFF,PNG...4. 完整地支持图层和线型的操作。5. 支持AutoCAD的布局6.
建筑电气工程设计常用图形和文字符号配套光盘dwg文件
怕别人拷图就把DWG转成WMF给甲方,WMF格式蛮清楚的,但不知能不能转成DWG,要是能就惨了,后果很严重呀,担心....
一.程序安装方法在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)二.“转换”程序及菜单的加载1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。 2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:方法一: 从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下: * 启动AutoCAD。 * 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。 * 在Win
基于objectarx的dwg文件访问初探
[英文名称1]: ZXSoft Revit ShellExtensions
软件和文件的格式总是多样画的,一种软件格式他是这样子的,另一种软件或者是文件的格式有事其他多种类的。使用cad文件的时候他的格式就是dwg格式的,这种格式说来好,说来也是不好的,今天我们一起来看看这个问题,如何打开dwg文件吧。 迅捷CAD编辑器是一款功能强大的专门应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,软件基本支持所有格式的工程图纸文件,包括常见的CAD DWG、DXF、DWT等图纸格式。使用迅捷CAD编辑器不但支持多种图纸格式的浏览,还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。 软件并不能直接作图,但是可以快速打开dwg文件,然后可以对文件进行简单的编辑,然后可以保存为PDF格式,可以说功能非常丰富,既能当看图软件用,也能当CAD编辑软件用,还能当cad转pdf转换器用。 下面,我们来一起看看该软件的使用方法: 1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。 2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的C
乱刀-DWG文件去除「教育版
Revit如何导出DWG格式文件我们在建模完成后需要将平面图或者细部大样导出为DWG文件那么如何在Revit中实现这一功能呢?具体步骤如下:(1)选择“开始>导出>CAD格式>DGW”命令,如下图(2)在出现的“DWG导出”窗口中,单击“选择导出设置”按钮,如下图(3)在“修改DWG/DWF导出设置”窗口中,层选项进行设置revit模型类别导出DWG格式后相对应的图层名字和颜色,如下图(4)在“常规”页面中,取消勾选“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”选项,并设置好要保存的DWG版本(建议DWG文件版本设为较低版本)。设置好后可以将设置保存在左边列表中,供以后选用,如下图(5)确定后,回到“DWG导出”窗口,在右侧“导出”栏可以选择要导出的视图或者图纸,也可以创建视图集,一次性导出多张,然后点击“下一步”选项,如下图(6)在“保存到目标文件夹”对话框中,设置好导出文件保存的位置和文件名,点击“确定”
小弟最近被要求出图成dwf格式,但是苦于不能批量打印,一张张的输出实在是比较慢,不知道各位大大有无好的软件或者方法能把CAD文件里 面的图纸批量输出成dwf格式?不胜感谢
如题,pkpm的t文件转换不成dwg文件,说是“网络划分报错”,急死我了。哪位高手,不吝赐教,多谢了
用APPLOAD加载下载的压缩包中的DwgLock.vlx文件,然后执行DwgLock命令,选择需要锁定的实体(可以是全部图形)。锁定的图形只能看,不能编辑,也不能炸开,可以保护作者的知识产权。作者网站:http://www.zfjgcad.com其它小工具:http://www.zfjgcad.com/tools/tools.html
本帖最后由 砼墙与铁壁 于 2016-5-13 09:03 编辑 各位前辈,请教大家个问题,在pkpm中哪里可以查到各个配筋文件(剪力墙、梁、板、柱)所表达的含义,例如梁上部写的是3-0-3,下部2-5-2,所表达的含义。纯新手一名,希望各位前辈能指点一下,我想先从这些配筋文件下手开始学习结构设计。各个规范《高》、《抗》、《混》、《荷载》进行了浏览,对各规范中提及的配筋要求(如梁的最大、最小配筋率的要求以及箍筋间距的要求)做了重点查看,但是在pkpm中的配筋文件上卡住了。
为了能够在Internet上显示AutoCAD图形,Autodesk采用了一种称为DWF(Drawing Web Format)的新文件格式。DWF文件格式支持图层、超级链接、背景颜色、距离测量、线宽、比例等图形特性。用户可以在不损失原始图形文件数据特性的前提下通过DWF文件格式共享其数据和文件。 DWF文件与DWG文件相比,具有如下优点: (1) DWF文件可以被压缩。它的大小比原来的DWG图形文件小8倍。 (2) DWF在网络上传输较快。由于DWF文件较小,因此在网上的传输时间便缩短了。 (3) DWF格式更为安全。由于不显示原来的图形,其他用户无法更改原来的DWG文件。 当然,DWF格式存在一些缺点,如: (1) 从DWG格式转换成DWF格式,须进行额外的操作。 (2) DWF文件不能显示着色或阴影图。 (3) DWF是一种二维矢量格式,不能保留3D数据。 (4) AutoCAD本身不能显示DWF文件。 (5) 将DWF文件转换回到DWG格式需使用第三方供应商的文件转换软件。
