最近,业内一些朋友打电话咨询,采用EPS板薄抹灰外墙外保温系统做的保温工程在1~2年后会出现宽0.1mm~1mm、长0.5m~2m的裂缝,对这种板缝如何进行修补?下面就板缝出现的原因和对板缝修补方法作介绍。 板缝出现的原因 1.设计上有缺陷。保温系统的热胀冷缩、湿胀干缩在板缝处形成应力集中导致板缝出现;系统存在贯通空腔,正负风压对空腔进行挤或拉作用,也易造成板缝开裂。 2.材料质量问题。保温板密度过低,或者陈化时间不够,尺寸稳定性差;抹灰层抗裂砂浆没有柔性,未起到抗裂作用;网格布断裂强度低,耐碱性差,或耐碱性衰减过快。 3.施工工艺问题。保温板平整度太差,导致砂浆一次批刮薄厚差距过大;板间缝隙过大,用砂浆进行了填塞;网格布搭接不到位,或网格布挂在抹灰层内侧,未起到抗裂作用。 建议修补方法 1.用锋利的刀具沿裂缝剜宽约2cm、形状大致整齐的条形面(注意防止损坏周围的抹面砂浆、网格布和聚苯板),清除残余的胶粘剂和聚苯板碎粒。 2.切割一块
西安市有用B1级EPS保温板做外墙保温的吗?规范要求不小于B2级,但设计院和业主都要求用B1级,西安市的保温板生产厂家好像都不具备生产B1级保温板的能力,B1级保温板都要从北京、上海等地采购,这该怎么办?有没有人碰到过相同的问题啊?
求助各位,消防对冷库聚氨酯保温板(产品)在防火上有何要求?或者是否有国家标准或行业规范对此有明确规定?望不吝赐教,不胜感激。
为什么保温不定下来,窗框也定不下来啊?我也知道保温板可能会吃框,我的问题是,窗框不是按照门窗图纸放样的吗?难道图纸只是摆设?难道窗框尺寸根据保温板薄厚来定?这样不是乱套了吗
随着全球大气层变暖的气候影响,极端气温越来越影响人们的生活。因此,为了应对这种极端天气对人们居住环境的影响,现在很多人在进行室内装修时都会选择采用保温板来进行保温隔热。在中国,尤其是在东北、西北地区使用较为广泛。 室内用的保温板材料多为聚乙烯材料为主,比如:
想向在论坛的各位前辈请教一下,屋面保温板在什么情况下可以不做?我所面临的是,设计图纸上的保温板只在大样中标明局部需做保温处理,是否没标明的位置就可以不做保温处理,因为屋面有局部是挑出,挑出部分下层是阳台,可否不做保温处理,还是都要做,在做结算时候,如何处理?
JGT159-2004外墙内保温板
怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
聚氨酯保温板具有保温效果好、防水防潮、阻燃等特点,目前在外墙保温工程中得到了一定范围的使用,属于新型保温材料。保温板出现空鼓脱落一直是保温板材料十分关注的一个话题,空鼓会引起建筑表层的裂纹和平面凹凸不平的现象,为后续施工带来难度。其次,空鼓形成的空隙会引起基层的开裂。若在有空鼓的基层上进行防水保温层施工,空鼓还会引起防水保温层的开裂。更为重要的一点是,墙面或者顶面出现大面积的空鼓可能会导致墙面和顶面的开裂或者脱落,出现安全问题,下面我们就浅谈一下引起聚氨酯保温板出现空鼓有哪些因素。引起聚氨酯保温空鼓脱落主要有两个方面的原因,一是使用的聚氨酯保温板材由于密度太低,生产时掺入大量再生回收料,或者使用粉化比较严重的保温板,会保温板和主体墙形成“假粘”或者自身已“粉身碎骨”出现局部空鼓、脱落。另一方面由于聚氨酯保温板自身应力太大,加上不合理的粘贴方式或者胀缩等因素,形成负风压造成局部空鼓或者保温板损坏。
北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
硬泡聚氨酯板材料作为一流的外墙保温材料得到了市场广泛的认可,深受人们信赖。在我国及全球使用都比较普遍,不过,我们在购买该复合板之后,要想把它们运输到使用的地方,就必须注意以下所提到的两种安全方法。
四川的同志们,我们来讨论一下这个新东东嘛、关于这个GA防火保温板有哪些标准可以参考啊,还有关于这个的保温基层拉拔的技术要求是怎样的啊?我根本就不知道怎么下手啊 11111:handshake
聚氨酯保温板作为建材保温中产品的一类,它的产品单价可能会比传统的一般保温材料价格稍微高一点,但是因为其保温隔热性能优良,将大幅减少由供暖和制冷产生的费用。综合下来还是比较合作的产品。那么聚氨酯保温板价格大概是多少呢,贵不贵呢。 1、产品分为A级和B1级和B2级,A级产品聚氨酯保温板价格在40-100元/平方不等,具体根据材料大小,以及使用量与厂家协定为准。
酚醛泡沫板以绝对优势,位居75%建筑节能保温材料应用之首。综合其主要特点是:防火等级稳定、遇火烟极低(防窒息)、导热系数最低(使用厚度小)、容重小(安全)、耐温性好等绝对优势。 1 在众多有机保温材料中,防火等级固有的稳定 酚醛泡沫板属于热固性塑料,在不添加任何阻燃剂情况下,自身具有稳定防火性能。 它具有热固性特征的体型聚合物、稳定芳烃结构,按GB8624标准的防火等级划分,酚醛泡沫板自身很容易达到B1级的防火等级,接近A级(按GB8624-2012标准检测,只差热值稍高一点点),位于B1级和A级两者燃烧等级之间。据有关资料介绍,日本已将酚醛保温材板定为“准不燃”产品。 酚醛泡沫板其突出特点,是在超高温明火直接接触下,形成炭化骨架和CO、CO2等气态物,气体不仅能冲稀燃烧区可燃气体及氧气浓度,且有覆盖作用,没有火焰传播和蔓延,只在酚醛泡沫表面产生炭化而
地暖以其舒适、健康等优势受到了众多用户的好评,其实有许多用户不了解,这其中,地暖保温板起到了很大的作用。我们在具体的购买过程中该如何选择呢? 地暖保温板的选择—良好的阻燃性和环保性。 要确保地暖的使用寿命、减少地暖维修率,保温板应具备良好的阻燃性能和环保性地暖的保温板要与地暖管接触,热媒的温度会达到45~60摄氏度,因此,研制兼有良好的保温隔热功能和阻燃性的复合材料将是发展的方向。 地暖保温板的选择—良好的保温隔热性能。 隔热效果好的地暖的保温板可以阻止热量向楼板传递和向邻户散失,保证热量单方向向室内传导。反映材料导热性能的指标是导热系数,影响材料导热系数的因素有材质、孔隙率、开口状态、潮湿程度以及环境温度。 不同种类的地暖的保温板导热系数不相同;不同性能的保温材料达到设计的热阻要求所需的绝热层厚度也不同;同样的材质、不同的容重,导热系数也不一样。地暖的保温板的孔隙率越高、闭口孔隙越多,导热系数就越低,保温隔热性
冷库保温板安装完渗水是一种比较常见的现象,如果不及时解决,会对冷库的使用造成很大的影响。下面我们将为您介绍一些处理冷库保温板渗水的方法。 我们需要了解冷库保温板渗水的原因: 1.施工不规范,导致接缝处漏水。 2.保温板之间的胶缝没有填充好,留下缝隙从而导致渗水。
BBS铝箔聚氨酯复合保温板的应用 铝箔聚氨酯复合保温板是近年来国内企业在吸收欧洲先进技术的基础上结合国内市场情况开发生产的一种新型保温节能产品。某公司生产的BBS产品是由双面压花铝箔(铝箔厚度可根据用户要求变化)中间夹以难燃聚氨酯材料组成的复合材料。铝箔外表面涂有OP涂层,防弱酸、防弱碱、防腐蚀,并能增强其他着色剂的附着力,内表面涂有有机树脂胶,使表层铝箔与内层聚酯脂材料粘接牢固。聚氨酯夹芯材料作为绝热层,配有多种阻燃剂和添加剂,使该材料除具有聚氨酯的共性外,在防火、物理性能、保温等方面均达到国家相应的标准要求。
有几个风柜的保温侧板被砸坏了,要更换几块,但不知道那里有定做的,我在北京,就是那种两层铁皮,里面冲的发泡剂的那种保温板,请问北京那里有,急用,谢了,
