基于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011,用EXCEL2010编制的,适用于EXCEL2007及以上版本。程序可根据参数设置,按照正态分布模拟混凝土回弹的原始记录,并进行按批评定及单个构件的汇总,生成回弹原始记录(PDF格式)和回弹按批评定表和汇总表(word格式)登录界面如下所示。获取试用联系QQ:2625761390。
根据EXCEL内的提示操作,可以自动选择电缆、保护管,生成电缆管线表,并进行负荷计算。我的QQ 17556393大家可以交流,所有用到的公式以及VBA代码全部公开。
水利水电工程财务评价、国民经济评价程序,可自动生成excel报表。使用方法:1.先双击算例之一,另存为……;2.修改基础数据并保存;3.运行程序,选择新建的数据文档,双击或者打开;4.确认各项基础数据无误,选择竣工月份,输入电价,点击计算、财务指标按钮,查看程序界面输出区全部投资财务内部收益率,若大于基准财务内部收益率,则输入一个较小电价,重新计算;反之,则输入较大电价,直至财务内部收益率接近基准财务内部收益率;5.点击经济评价及输出报表按钮,会自动生成excel财务报表。说明:程序采用delphi 7.0编写,经过对四川中小型水电站共5个计算(算例1装机容量180MW,年电量78130万千瓦时;算例2装机容量240MW,年电量103000万千瓦时,其中算例1考虑对上游待建龙头水库电量补偿5950万千瓦时,自电站正常运行补偿15年),结果表明,可以用于计算;欢迎各位同仁使用,疑问或者好的建议和意见发送邮件至zhgh39@163.com,QQ48522682,一起交流,共同进步。
NetPlan 4.0版(2001)Excel自动生成—施工进度计划表条形图[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 11:53 编辑 ]
用于平场施工机械的结算格式(excel自动生成),里面有很多有用的机械数据,及机械租赁价格。机械用油等有很多参考价值哦、
Excel自动生成—施工进度计划表
简单实用、自动生成—施工进度计划表。[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2009-5-2 12:30 编辑 ]
问题补充:桥架都自动在安装算量软件里生成,但不能自动生成三通、弯头、大小头等配件,怎么办?问题不同规格的桥架之间的连接,实际中有需要用到配件,如何进行统计?
dcl&autolisp generator这个软件可以让不会autolisp与dcl的人成为cad二次开发的高手很好用的
EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)我们在用EXCEL进行导线平差时经常要根据已知的坐标值绘制简图,这是一个EXCEL文件,你只需在EXCEL表格中编辑好点的XYZ坐标,就能够自动按坐标值生成图形,简单方便,免去了在CAD中一个个键入XY值再绘图的烦琐程序,极大地提高了效率。[ 本帖最后由 wanglei_2000 于 2012-3-18 17:02 编辑 ]
自动生成的荷载工况说明,希望对大家有用。谢谢。
操作说明:1、只需在空白处双击鼠标回车就可随机生成。2、所有公式无隐藏,可根据需要随意修改。3、如不能正常显示,请选择 工具-加载宏-勾选分析工具库-确定。[ 本帖最后由 genting46 于 2010-9-20 10:28 编辑 ]
本帖最后由 xughxugh 于 2013-3-11 13:03 编辑 此为简单的电缆分接箱, 希望大家多多提出自动设计, 自动制图的高招, 提高我们的效率。在此抛砖引玉
互相交流,有没有朋友有堆载的模板哈!
各位大神求助。 我现在做一个地库模型,宽扁梁加密肋楼盖模型。因为模型较大暂时把密肋的网格画好,打算最后加梁。可是出现了以下问题。 PKPM画网格后会自动在网格线上生成梁,墙。每次添加或者删除网格线后一保存总会在网格线上出现杂乱无章的梁墙。删除后只要编辑网格(加网格线,删网格线)保存后杂乱的梁墙又会出现。请问各位大神,这种情况应该怎么处理。现在模型没法继续进行了,很着急。在线等。
BIM软件小技巧: REVIT自动批量生成结构柱 在我们做好建筑模型放好了一大堆的建筑柱子之后,有时候需要在建筑柱的相同位置放置上一根结构柱,这时候你会去一根一根去放置吗?那样就太笨了。因为revit中自带的有自动生成结构柱子。方法很简单。 首先进入放置结构柱的面板,点击选项卡右除的“在建筑柱出”框选需要添加结构柱的建筑柱点击完成结构柱就这么轻松地放置上去了。
CAD坐标自动输出到EXCEL. 快捷方便的使用小软件
问题补充:我自动生成架立筋,因为梁太多,几千根梁,生成时间过长,以为没有成功,晚上进行第二次生成。后来仔细查看发现有些梁架立筋生成了两次,有没有办法批量删除架立筋。
问题补充:请问广联达钢筋里,由于构造柱、抱框、框架柱都离的很近,所以有很多砌体加固筋是重叠布置的,请问广联达会自动扣减吗?
套完图签,整理好图名、图号后,接下来就是捋图纸目录了。不知道有木有童鞋的目录中图名和图纸中图名对不上的,反正我,又?叒遇到了。所以!有没有根据图签中的图名、图号,自动生成呢? 答案当然是肯定的,有! 以下还是
excel如何自动生成
excel如何自动生成专题,为您提供excel如何自动生成相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与excel如何自动生成 相关的专业交流讨论,更多excel如何自动生成相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
