  • MicroStation_简化命令的应用
    本文为 Bentley MicroStation_简化命令的应用介绍,仅为参考。附件下载: MicroStation_简化命令的应用
  • MicroStation简化命令的应用
    本文为 Bentley MicroStation_简化命令的应用介绍,仅为参考。 附件下载: MicroStation简化命令的应用
  • 关于【沿墙均布】命令的问题
    关于【沿墙均布】命令的问题
    选择【沿墙均布】命令,拾取墙体,如图1最后显示如图2请问 为什么是在两扇窗之间(窗是通过【门窗】—【在点取的墙上等分插入】),而不是在整条墙壁上平局分布3个?求解 谢谢!!!
  • 急!laylockfadectl命令不给用
    我的笔记本是win7系统,安装的天正建筑2008,锁定图层时,不暗显,输入laylockfadectl命令修改初始数值时,发现该命令不能使用,请教高手解决办法。千万不要说重装CAD,当时装的时候可费劲了。
  • CAD的倒角命令无效怎么办?
    无论是CAD还是天正电气,倒角命令F(FILLET)使用很是普遍。但有时用着用着就失效了。 原因在于两条多线段的Z轴标高不同。解决办法有三种。
  • 拉伸命令为什么实现不了
    在使用拉伸命令时常常实现不了commond: s选择对象点一个基点输入拉伸或缩短的距离但是确常常得不到拉伸的效果只是偶尔可以不知道是为什么?那位知道的请帮忙解答一下,谢谢
  • cad和pkpm的一些快捷命令
    CAD 快捷键 命令 快捷键 说明Arc a 绘制圆弧Area aa 计算所选择区域的周长和面积Array ar 图形阵列Bhatch h 区域图样填充Bmake b 以对话筐的形式定义图块Break br 折断图形DDInser i 通过对话框插入图块或图形文件DDModify mo 通过对话框修改实体属性Chamfer cha 倒直角Copy co 复制实体DDedit ed 以对话框的形式编辑文本或属性定义DDIM d 创建或修改尺寸标注样式DDRmodes rm 通过对话框设置辅助功能Dist di 测量两点之间的距离Divide div 等分实体Dtext dt 动态标注文本Ellipse el 绘制椭圆或椭圆弧Erase e 删除实体Explode x 炸开实体Extend ex 延长实体Fillet f 倒圆角Layer La 图层控制
  • 命令“给水附件”的一些建议
    命令“给水附件”的一些建议: 1。建议在给水点的平面表示方法中可以由用户自定义,比如我喜欢画一个小园,而不是小叉叉 2。附件距管横向距离默认为200,偏大,希望给出个下拉菜单,方便输入并有记忆功能,现在每次画图我都要改成20
  • TSSD2006某些命令无法使用
    我用的是AutoCAD2006,在安装TSSD2006之前,已经安装了天正建筑7,按照论坛里的方法成功安装了TSSD2006之后,发现一些命令没有办法使用,如:柱集中标注等等。 但是其他很多命令都正常,请问这是为什么?是破解不完全的原因还是我哪里的设置有问题? 请各位达人指点!
  • tssd2006如何修改快捷命令
    tssd3.0里面有个tssd.pgp和acad.pgp文件,可以自己来修改快捷命令,如今2006里面没有.pgp文件了,在程序里改很不方便,请问在2006里面如何像在3.0里面那样通过编辑.pgp文件来修改快捷命令?
  • 这个到底是什么插件或者命令?
    这个到底是什么插件或者命令?
    这个命令或者插件谁知道?
  • 很多命令都需要RE才能生效
    像锁定与解锁,锁定以后要RE一下,图层才变暗,解锁的时候也要RE一下,解锁的图层才亮,是什么问题呀,我看好多人都在说这个问题,壳一直都没有人出来解决。
  • 都来看看,这个是什么命令?
    用tssd画图,修改钢筋的时候出来这样一个命令,感觉挺好用的,但是我不知道是怎么出现的,也找不着命令在哪儿,有知道的吗?
  • CAD打断命令该如何使用呢?
    我们在CAD制图工作中,常常接触各种各样的CAD制图命令,其中就包括CAD打断命令的用法。那么具体在哪种情况下使用CAD打断命令,CAD打断命令该如何使用呢?以下就是教大家具体使用CAD打断命令的操作方法。 1、在迅捷CAD编辑器专 业版中,我们可以使用两种方法调用CAD打断命令:①点击【修改】–【断开】。②在命令行输入break,调用打断命令。 2、根据提示选择要修改的图元。 3、点击第 一个断开点 ,即可断开对应图元。(选择一个对象后,系统将会默认选择的位置是第 一个打断点。这时在对象上选另一个点的时侯,对象上从第 一个点到第 二个点的部分将会被剪掉) 注:由于第 一个点只是选择对象,所以选择的点是没有捕捉的,如果打断的方式不理想,可以点击需要修改第 一个打断点。方法如下: 如果需要修改第 一个打断点,当选择一个对象以后,系统将会默认你选择的位置是第 一个打断点。在弹出的对话框中点击【第 一个】,或是在命令行输入f然后空格,系统会提示选择
  • CAD如何使用命令和系统变量
    CAD如何使用命令和系统变量?在AutoCAD中,菜单命令、工具按钮、命令和系统变量都是相互对应的。可以选择某一菜单命令,或单击某个工具按钮,或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说,命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。使用鼠标操作执行命令使用键盘输入命令使用“命令行”使用“AutoCAD文本窗口”使用系统变量命令的重复、撤消与重做在绘图窗口,光标通常显示为“十”字线形式。当光标移至菜单选项、工具或对话框内时,它会变成一个箭头。无论光标是“十”字线形式还是箭头形式,当单击或者按动鼠标键时,都会执行相应的命令或动作。在AutoCAD中,鼠标键是按照下述规则定义的。在AutoCAD中,大部分的绘图、编辑功能都需要通过键盘输入来完成。通过键盘可以输入命令、系统变量。此外,键盘还是输入文本对象、数值参数、点的坐标或进行参数选择的唯一方法。【相关技巧搜索】CAD变量
  • 关于Revit“墙连接显示”命令
    BIM软件小技巧: 关于Revit“墙连接显示”命令 墙连接显示 可以设定清理墙连接的默认行为 如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接 如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接 如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置 大家不需要一个个去调的
  • Revit移动命令的分开含义
    BIM软件小技巧: Revit移动命令的分开含义 Revit的移动命令选项栏里,有两个选项:约束和分开; 约束:使得移动的对象只能垂直或者水平运动; 分开:其实许多人都不知道它有什么作用,也就没用它,它的真正含义就是将两个自动连接在一起的对象移动时分开; 我们拿墙来说: 这是两个自动连起来的墙,我们用移动命令并且不把分开勾选时,移动选择的墙时,竖直的墙的长度也会跟着变;把分开勾选时,那么这两个墙移动时就会分开,相互之间不影响。这就是这工具的作用,其实没多大用;
  • 镜像命令演示使文字不翻转
    镜像命令演示使文字不翻转。在CAD制图设计的时候,我们常常会用到各种各样的CAD制图命令,其中就有镜像命令。但是在CAD镜像命令操作时,却经常会出现文字翻转的问题。已知镜像命令快捷键是MI(MIRROR)。小编今天就给大家演示一下,镜像命令演示使文字不翻转。演示步骤如下: 步骤一:我们先在浏览器里搜索迅捷CAD编辑器专业版下载安装到电脑端。 步骤二:运行迅捷CAD编辑器专业版制图软件,在CAD绘制窗口中,先绘制好一个标有文字的任意图形。 步骤三:我在命令窗口中输入MIRRTEXT指令,输入数字0代表不反转;输入数字1代表反转(输入数值后需按空格键确定)。我们这里输入数字0 。 步骤四:MIRRTEXT指令完成后,就可以操作MI镜像命令了。我们在软件命令窗口中输入镜像命令MI(MIRROR)。 步骤五:接着命令窗口
export命令
export命令专题,为您提供export命令相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与export命令 相关的专业交流讨论,更多export命令相关内容请访问
excel如何自动生成
f518时尚创意园
