端子板接线定额中,只有6平方及以下的,10平方及以上的线为什么没有呢?焊(压)铜接线端子中并未包含接线的内容?各位大哥,请教了
请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
1、每层局部等电位的连接问题:施工时已经预留了40*4的镀锌扁铁,现施工单位安装局部等电位箱的时候里面配的铜板为40*1的,比较薄,个人认为不行,但是又找不到依据,就是局部等电位箱里面所配备的铜板为多大比较合适。2、卫生间的局部等电位箱可以配扁钢的吗?如可以,扁钢应该用多大?如用铜板,应用多大尺寸的,谢谢。
这是图纸中MEB等电位端子板的做法及要求!地梁顶面标高为-0.70m;现在钢筋网都焊接起来了,但是地梁顶面没有发现接端子板的镀锌扁钢伸出地梁顶面,请问高手,MEB端子板的扁钢连接与预埋的做法是什么?
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
请问现在一般配电箱都是厂家成套配备,在何种情况下还得另计端子板外部接线呢?再请教一个问题,在何种情况下得采用焊铜接线端子(一般高层住宅楼)?
根据02D501-2等电位联结安装图集第16页“浴室局部等电位安装示例”中的图示,LEB排与“本层建筑物钢筋网”的联结,只与局部范围内本层钢筋网的两根筋相联结,即最外面一根纵筋和与该纵筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通”。我认为:这样的交代都太简单了,施工中容易造成混乱,做出的局部等电位联结往往不可靠。理由如下:1、 图集并没有要求地面内及墙内钢筋网焊接,那只能是通常的扎丝绑扎,打混凝土时,混凝土完全有可能将该两根与LEB端子板联结的钢筋与其它所有钢筋隔离开,这样就会导致等电位的愿望落空。2、 现场实际施工过程中,很多作业电工甚至都不找交点,随意用25*4扁钢从就近最外一根底板筋上焊接引入LEB盒,可靠性更差。我认为可靠的做法是:沿局部范围的最外面做一圈25*4热镀锌扁钢;在每一边上,都错开并与底板纵横钢筋交点内至少三个点焊接联结;经过有钢筋的墙时,也至少与其三根立筋焊接连接,该三根立筋与水平筋的交点处再选至少三个进行焊接。
02d501图集上说端子板用铜排,一个40*4,一个10*10。但是等电位设计规范上是宜用铜,也可以用钢或者铝构建。一般施工从引下线用直径12的镀锌圆钢,40*4的扁钢引到卫生间。如果用40*4的铜排,这个载流比扁钢干线还大这是浪费啊。很多项目施工铜排都没有按02d501采购。请问大神门,有没有规范确定这个铜排的尺寸,或者有哪些硬性规定?请指点。
以下是我理解的不知对否:卫生间等电位连接目的是让处在其中的人所接触到的正常情况下不带电的设备在等电位,所以等电位端子板一方面把卫生间里所有的金属导体联结,另一方面和卫生间内带电设备的配电箱的pe线相连接,使连接此pe线的卫生间设备外壳也和其余金属导体等电位。还有就是端子板要和建筑物内的钢筋网相连接,可以保证卫生间的人接触的地面与手接触的设备等等电位。但是如果这样,端子板和卫生间内设备内的pe线相连接不知可以吗?还有就是说如果有几个卫生间的话要各个卫生见得端子板都连接起来,这个是为什么?
99D501-1 P2-21、22 的预埋接地端子板和02D501-2 P47 中的预埋件,是否一个概念呢?另外安装高度一般为多少呢?我们老大说有规范规定为1.5m以上,但我见过很多工程都有0.5和0.3的,不明白了呀。
请教卫生间的LEB放什么位置比较合理?有什么要求?对于住宅卫生间,我一般习惯将LEB安装在浴池旁边.个人觉得浴池是卫生间发生触电危险性最大的地方.请问下面这幅图中LEB装什么位置比较合适?谢谢!
配电箱计算中,多少平方的电线才算接线端子?其他多都算端子板外部接线,还是不能算?是否从空开和接线会流排出来的多要计算接线端子?
卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?有的图纸上是距地0.3米,有的图纸上是距地0.1米,我是个新手,大家帮帮忙
画圈处这里断开的符号是什么意思,真实中端子板是整条的。
等电位的联结端子板材料是扁钢(40*4或25*4)截面不应小于50mm2是什么意思
知道总等电位联结端子板尺寸等见02D501-2。上有联结端子板的深度和宽度, 说长度是根据需要选择? 怎么个根据需要选择, 举个例子, 最好!:) 谢谢了!
1.地下室暗埋的电气用焊接钢管跨接后,要与等电位箱端子板连接吗?2.利用柱内两根16的钢筋做引下线,请问在钢筋的螺纹直接头处是否需要跨接?
看张图纸,等电位联结端子板,到各个金属管道等的接线 是BV-1*6PC16-FC?就是1根线, 这根线是不是就是地线, 保护地线PE?谢谢了!
水泵的接线盒里已有PE线了,水泵已经通过PE线接地了,为何监理还要求水泵的外壳用扁钢或者铜线接到房间内的LEB上?监理说是重复接地我认为即使水泵的接线盒如果与水泵外壳之间没有金属联系,也完全可以通过接线盒内的PE线再转接连到外壳上来形成电气通路,不需要再设LEB,把外壳单独接地吧?
请问:局部等电位端子箱LEB、总等电位端子箱MEB、86型熔断器盒定额套项,是应该套“成套配电箱安装”,还是应该套“接线箱安装”?
