2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED。MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC调节器。其独特的电荷泵设计可使输入纹波减小,且能在很宽的负载范围内维持稳定的750kHz开关频率。MAX1913还包括逻辑电平关 断和软启动功能,以减小启动时的输入浪涌电流。
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
这是一款具有光
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CD11-10V电解电容器。电源G用两节5号电池。其他元器件如图所示。
图1是一款贴片LED照明灯具的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的10颗贴片LED提供恒流电源.贴片LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对贴片LED的影响,包括光衰和发热的问题,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散
1.项目代号的种类 2.项目代号的作用 3.正确使用项目代号 重点一:项目代号的作用是什么? 其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系,种类,位置等信息的一种代号。 项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备来依次理解。因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有 电气元器件 ,装置和设备的关系和安装位置。 知识点一:项目代号的组成 项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号。 根据不同的场合需求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。 ( 高层代号 )在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。 ( 位置代号 )能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号,我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以
我是新人,也是刚会修空调机的,我现要酒店有一台开利30AQA240空调机有问题,报的是007故障,请问一下各位师父能教我一下吗?
王俊峰等编著. 学习电路图的方法与技巧. 机械工业出版社, 2007 pdg格式
根据实物画出的电路工作原理图如图5所示,220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。 当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明显,因该款灯改动不大,改造后的电路原理图省略。
请问:下面电路图违反哪些规范?大侠帮我看看 谢谢
CHV-CMI48616电磁炉电路图
看到一张电气图里面的热继电器,型号有LR2D-1306、LR2D-1308、LR2D-1310、LR2D-1312等请问这些热继电器怎么选型??
请教各位老司机,图片上电路图,32A/2P这里怎么接线?主要作用是什么?
有时候我很奇怪,为什么有的师傅,手上有电路图。却不知如何安装,线要接在那里。 我从来没有这种感觉,只是不知如何安装才算正确,线要如何走才算正确。所以今天说说看图,和照图安装的问题
现在8脚的开关电源芯片有很多,也不能说哪个好哪个不好,适合自己电路要求同时成本、体积、输出功率等要求合适才是好的,8脚的开关电源芯片一般有SOP-8、DIP-8、TOP-220三种。下面给大家推荐银联宝科技一款电源芯片TB6806的电路图是最简单的8脚芯片,输出功率可达12W,主要分两种封装,DIP-8和SOP-8。典型的应用电路图: TB6806S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W TB6806D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W Buck 降压应用TB6806S:175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-
我单位的一台昆明机床厂生产的TM618A卧式镗床坏了,由于没有图纸,再加上各元件的接线标志很模糊,修到够呛还没修好,恳求各位老师傅能帮找一份电路图,先谢谢了。
那位大哥,能将RS422转RS232的电路图上传一份,或发送到 FSHhKAI@163.COM ,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
