非常好用 兄弟多支持
请问各位,钢结构设计中,大家要是用些小梁小柱,会用到热轧型钢HT200X200X6X8,昨天咨询了一个钢结构设计的。他说从来不用这种型号的。一般都用HW200x200x8x12的。但是这个HT200X200X6X8的确是在《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T11263-2005上面可以找到的。
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
刚接触钢结构,问题比较低级,不要见笑。我在看钢规4.3对于加筋肋的规范时,有些问题不太明白。我理解的横向加筋是提高横梁上翼缘的抗压能力,纵向加筋是提高横梁腹板的抗扭能力。而对于横梁的整体抗弯能力应该加什么筋呢?如图中A种加筋方式是否比B种更能增加抗弯能力?标准中未规定,是否说明A种加筋不如B种加筋方式?如果按B方式加筋,规范中只说了对横向加筋的局部稳定计算方法,那么如何计算横梁的挠度呢?截面系数如何取?我现在的实际工作就是一根3.4m的工字钢,上面放设备,我想知道型钢加筋后的挠度。但是因为知识有限,所以对规范还不能很好理解。希望能得到大家的帮助,谢谢大家。
在工程中用到H型钢,但是由于长度需要,必须现场加工,但是施工单位说难度很大,不知道大家有没有这样的经历?H型钢尺寸:600X300X8X10.长度为21米,钢板焊接,或者请大家提供施工方法.急需,请赐教
经典珍藏!!!
我最近在用ANSYS模拟型钢混凝土,因为要考虑到粘接滑移,采用弹簧单元Combination39模拟粘接,但不知道这个单元的实常数怎么定义?F-D曲线怎么确定?还有其单元在型钢和混凝土之间怎么生成?请高手给予指教,不胜感激!!
一个小查询软件型钢规线距离和连接尺寸
第一次施工型钢砼组合结构,头疼不已。尤其是型钢梁底钢筋间距过密,如何进行砼施工?型钢梁纵筋如何锚固入钢柱子?以下为图片:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 06:46 编辑 ]
在工程中相信大家肯定用的上。
小可在一个钢结构的工地,图纸上画的箱型钢构柱如图:但是实际上钢结构施工单位作出的未焊接对接情况如下:同时采用的工字钢与箱型钢柱的连接方式是高强螺栓与双剪力板的形式,出现了剪力板与工字钢梁腹板形成了一定角度,大家看看这样的话最好如何处理:
最近做一个工程,大跨度混凝土结构,混凝土梁嵌型钢,想问问梁内型钢要做到多少?型钢尺寸是否自己随便定?梁挠度特别大怎么办?最好怎么布局?
1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9229068-1-1.html
型钢速查,小软件。
型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材,是钢材四大品种(板、管、型、丝 )之一。根据断面形状,型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。前者指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等;后者指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。
钢平台设计完进行工程量计算时,用PKPM型钢库查询出来的重量,感觉应该是Q235的,网上查询了下Q235和Q355钢材的理论重量不同,想明确下这两种型钢同截面同长度的重量一样吗,比如查出来的HW125*125*6.5*9为23.6KG/M
各位大虾,浊度25时能否直接过滤,如果能的话对滤池的滤料和滤速等有何要求?我课程设计的题目是3万立方米/天水厂设计,一般情况下浊度25,短时150。请各位大虾指点,不胜感激!
