谢谢前辈解答啦 如果有这方面资料 发给我可以吗 我邮箱244485613@QQ.COM
M7.5砂浆的配合比怎么计算
我这边的地坪施工队伍采用的是自己的小地泵进行浇筑,所以砂浆的流动性比较大,水灰比较大,砂的含量太少。刚开始一个月还没有事,一个月以后地坪出现大面积开裂。三分之二的地坪都开裂了,我怀疑主要原因的配合比,养护不到位是一部分原因。我以前做的人工施工的地坪就没这种问题。所以想请问下大神,浇筑地坪的砂浆配合比是多少最为合适。
外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
混凝土、砂浆配合比计算软件.zip
理论配比,供大家参考。共有142个配合比,包括水泥砂浆配合比24个、混合砂浆配合比16个、普通混凝土配合比90个、抗裂防渗混凝土配合比12个。
混凝土、砂浆配合比应用手册.
水泥砂浆配合比 24个、混合砂浆配合比16个、普通混凝土配合比90个、抗裂防渗混凝土配合比12个。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-20 16:48 编辑 ]
求助:1:0.3:2.5混合砂浆配合比 : 水泥 石灰膏 砂各是多少?``````````````建筑材料书在家,没带在外面工作。求助各位大虾帮忙
希望能对大家有一些用!
JGJT98-2010砌筑砂浆配合比设计规程
你们有什么留给我宝贝的意见呢,大家一起来共同学习。比例为1:6:0.4,试件要求一层四组,一组三个。制作一层的试件的话20近沙的配合比就差不多了。
1.0定义和一般规定:1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度 表1 序号 砖石砌体种类 砂浆稠度 1 实心砖墙、桩 7—10 2 实心砖平拱式过梁 5—7 3 空心砖墙、柱 6—8 4 空斗墙、筒拱 5—7 5 石砌体 3—5 三、砂浆保水性能良好(分层度不大于3cm),以保证砌体质量。 四、砂浆拌和要均匀,采用机械搅拌时,投料后搅拌时间不得不于1.5mm。2.0砌筑砂浆的配合比 2.1为满足施工所需要的稠度及设计强度等级的要求,应进行砂配合比的计算,计算出每立方体砂浆中水泥,石灰膏(粉煤灰)砂浆材料的用量配合的比例。2.2原材料要求:2.2.1配制砂浆能用的水泥应符合GB175—92要求,G
混凝土砂浆配合比计算(破解版)
JGJ98-2000砌筑砂浆配合比设计规程
工作中经常要用到的,存放在手机上,随时都可以看
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
