螺栓M16-M30有效直径,先谢了。
最近遇到个工程,施工单位说买不到M30直径的Q345B地角螺栓,有厂家能够生产么?
什么是安捷(ANZEX)? 安捷是“切底锚栓系统(UNDERCUT ANCHOR SYSTEM)”的简称。使用安捷,可消除锚栓的滑动、拔出现象,获得理想的锚栓施工工艺,确保具有超常耐久的高信赖性和极其稳定的施工品质。[ 本帖最后由 bootin 于 2008-8-2 21:22 编辑 ]
各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 编辑 规范规定,柱脚不能考虑地脚螺栓的抗剪,若计算抗剪不足,须加设抗剪件。但事实上,剪力往往很小,抗剪件很容易满足要求,但这样会给施工带来诸多不便。 恳请各位仁兄发表高见,您是怎样处理这类问题的?
为什么大偏心的时候拉力没有算进去 只算了偏心弯矩。
接了一个拆除铁塔的活,10个220KV铁塔,这种防盗螺栓怎么拆除,有什么好办法吗?有人告诉我用大力矩扳手拧断,或者气割,还有什么好办法吗?用大力矩扳手可行吗,?需要多大的力矩?跪求帮助,有重谢!
我们用PKPM里面的STS软件计算门式刚架,并且生成施工图之后,一般都会发现,自动生成的门刚柱脚的链接方式如下(以柱脚铰接为例):,我发现:地脚螺栓(右侧标注)的最大间距是145x2=290(螺栓中心距离),但是钢结构设计规范8.3.4图表规定:中心间距(外排)的最大容许距离8d0或12t,以上图为例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如图所示的290,所以请教一下,地脚螺栓的最大最小容许距离不是按钢规8.3.4控制的吗?如果不是的话,是按什么规范控制的呢?请各路大神发表一下看法。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
我想在梁上后做一钢板,用于焊接钢梁 请问些埋件用植钢筋的方式好 还是植螺栓好些? 二者具体用途有什么不同? 植筋的话钢筋怎么与预埋的钢板连接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么场合?
一般的线路有明确规定,螺栓由下向上,销子由上向下,水平则由内向外,中间面向负荷由左向右。母线规定基本相同。 主变上大部分螺栓也是由下向上。但是为什么主变大盖螺栓却由上向下呢?
定额中连接法兰的螺栓一般表示为16*65~80,20*65~80,27*120~140,请问每个数字代表什么意思,哪位有知道的
最近看图纸发现有些螺栓的连接板明明是不规则形状,可是为什么会标注一个 -195X8?是表示要用的原材料吗?
实在没办法了,上坛子来求助。 我是一名学生,做一个缩尺纯钢节点试验,要用到钢结构10.9s M12大六角高强螺栓,但跑遍整个城市也没法找到大六角的M12高强螺栓,只有M16以上的。M12的只有普通六角高强螺栓,全螺纹的那种,螺栓头s和大六角的差了4个毫米,没法达到要求。也问了一些紧固件厂家,人家不理我们这种做试验只要少量的,都是1吨起订的。 国家标准里有,但是因为实际工程中没用到,基本上没有这种螺栓。我该怎么办?试验还得做的啊。 有谁知道哪有卖这种高强螺栓的告诉我一声啊?一定要是钢结构用大六角的。普通六角的满街都是,但是我不能用。
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如: 性能等级4.6级的螺栓,其含义是: 1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
悍缝及螺栓的一些基本知识焊缝等级1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。普通螺栓1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。高强螺栓3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M
甲方要求,檩托要放在柱子腹板中间,考虑到柱子用H型钢翼缘板宽度只有125,为了方便安装,我设计只打一排墙身檩条螺栓使檩条和檩托板固定,檩条伸进檩托板长度为80mm,墙身板为50mm夹芯板,内外封板,我想问下大家这样设计合不合理
设备专业给我们土建专业提的高塔设备基础条件,螺栓需要用到M36和M48这两种,像这种大规格的螺栓是不是一定要用高强螺栓?我考虑的性能是Q235和Mn16
我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!
本帖最后由 jiegou_vs_jianzhu 于 2014-1-4 00:13 编辑 如题 ansys模拟螺栓连接时,螺杆与孔之间的间隙怎么处理。就那么几毫米的间隙。大神门帮帮小女子吧
