  • 请教大家一些关于砂浆的问题
    现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • M7.5砂浆的配合比怎么计算
    M7.5砂浆的配合比怎么计算
  • 请教!关于环氧砂浆的问题
    用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
  • 【求助】关于砂浆砖量的问题
    求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
  • 烟道,专用保温砂浆如何送检
    新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
  • 关于使用混合砂浆抹灰的问题
    现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
  • 砂浆、混凝土是重量比还是体积比?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 试问:抹灰砂浆是重量比还是体积比?砌筑砂浆重量比还是体积比比?混凝土是重量比还是体积比?考虑清楚再回答:lol最好能有说服力(附上规范的语言最好)
  • 地坪的砂浆配合比是多少
    我这边的地坪施工队伍采用的是自己的小地泵进行浇筑,所以砂浆的流动性比较大,水灰比较大,砂的含量太少。刚开始一个月还没有事,一个月以后地坪出现大面积开裂。三分之二的地坪都开裂了,我怀疑主要原因的配合比,养护不到位是一部分原因。我以前做的人工施工的地坪就没这种问题。所以想请问下大神,浇筑地坪的砂浆配合比是多少最为合适。
  • 抹面砂浆的主要技术要求
    抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面 抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。2.中层砂浆主要起找平作用,多用混合砂浆或石灰砂浆,比底层砂浆稍稠些(沉入度为70~90mm)。3.面层砂浆主要起保护和装饰作用,多采用细砂配置的混合砂浆、麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆(沉入度为70~80mm)。 抹面砂浆的保水性能用分层度表示。其大小应根据施工条件选定,一般情况下要求分层度在10~20mm之间。分
  • JC860-2008砌块用砌筑砂浆
    JC860-2008砌块用砌筑砂浆
  • 关于无机保温砂浆配合比问题
    外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
  • 建筑砂浆和混凝土的区别
    1. 两者的配比不同,如果是用建筑砂浆,其中不包括石子,但是混凝土当中需要夹杂石子,因为有了石子之后,才能够保证混凝土的和易性更加好。增加了混凝土的强度,它的配合比要高于砂浆。 2. 两者的用途是不一样的,一般来说建筑砂浆用于修补墙体板,水泥地面,主要是用于表面使用,包括室内外抹灰的时候,也需要用到水泥砂浆。如果用的是混凝土,主要是用于基础和墙体的砌筑,浇筑房子的时候需要用到混凝土。 3. 两者的抗压强度是不一样的。因为混凝土当中有水泥、砂、石,按照一定的比例制作而成,能够固化,它的抗压强度比较高。除此以外还会增加钢筋,能够用于房屋的梁、板、柱结构。但是水泥砂浆主要是用于粘结材料,所以它的强度没有混凝土高。
  • 水性聚氨酯砂浆地面系统
    水性聚氨酯砂浆 环保 在各大繁华商业圈及酒店 修补地面首选材料。完全无气味。当然在有环保的要求的地方  更有优势。 更为高档的地面材料,不用光看造价多少,还应该关注的是使用期限有多久。综合考量下来,水性聚氨酯砂浆135比较下来6486是1101,绝对性价比高的材料。 耐高温160°,热水蒸汽冲洗的地方,各大厨房系统的地面,耐食品腐蚀,特别是乳酸,有认证报告可提供。 低温-40℃环境下,各种生物工程,冷库,冷链行业,及各种精密化学物质的存储环境地面,可以为你完美解决。 重载,在各大重工业,大型机械工件的搬运输,6吨以上的叉车毫无压力。。。 各大重型生物医药实验室,电子工业科研所,微电子芯片软件制造业,等场所,耐腐蚀,各种化学品,各种环境下,水性聚氨酯已被证实防腐性能比较好的地面材料。 传统的车库,首先不说其它,聚氨酯砂浆是
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 砌筑砂浆的具体应用是什么?
    问题补充:答:根据砂浆使用环境和强度等级指标要求,砌筑砂浆可以选用水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆。(1)水泥砂浆:适用于潮湿环境、水中以及要求砂浆强度等级≥M5.0级的工程。(2)石灰砂浆:适用于地上、强度要求不高的低层或临时建筑工程中。(3)水泥石灰混合砂浆:适用于砂浆强度等级M5.0级的工程。这种砂浆的强度和耐水性
m30砂浆
m30砂浆专题,为您提供m30砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与m30砂浆 相关的专业交流讨论,更多m30砂浆相关内容请访问
相关热门专题
m30螺栓
m30砂浆配合比
