Photoshop的系统快捷键大全
对于BIM工程师而言 软件已然成了左膀右臂 除了优秀的能力外 好的软件能为我们的工作画龙点睛 在建造的不同阶段有不同的软件应用, 如在设计阶段应用较多的是Revit, Revit的用途:实现建筑信息模型的一种三维软件。
3dmax5.X快捷键大全主界面 显示降级适配(开关) 【O】 适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】 排列 【Alt】+【A】 角度捕捉(开关) 【A】 动画模式 (开关) 【N】 改变到后视图 【K】 背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】 前一时间单位 【.】 下一时间单位 【,】 改变到上(Top)视图 【T】 改变到底(Bottom)视图 【B】 改变到相机(Camera)视图 【C】 改变到前(Front)视图 【F】 改变到等大的用户(User)视图 【U】 改变到右(Right)视图 【R】 改变到透视(Perspective)图 【P】 循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】 默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】 删除物体 【DEL】 当前视图暂时失效 【D】 是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
3DARRAY:创建三维阵列 3A 3DFACE:创建三维面 3F 3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO 3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P ADCENTER:管理内容 ADC ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP ARC:创建圆弧 A AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR ATTDEF:创建属性定义 ATT ATTEDIT:改变属性信息 ATE ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH BLOCK:根据选定对象创建块定义 B BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR CHAMFER:给对象的
cad快捷键大全及使用技巧80条,感觉还是蛮有用的,特别是对于初学者来说!
AutoCAD快捷键大全与功能精解
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) 刚刚看了一下 dra:半径标注 ddi:直径标注 dal:对齐标注 dan:角度标注 Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令
设置快捷键时注意: 1。设置规则说明:以[ "WA" menu:"建模-墙" ]为例,"WA" 为快捷命令,"建模-墙" 为下拉彩单“建模”中的“墙”命令。注意:在引号中设置完 快捷命令后,要将行首的分号 ; 删除掉,快捷命令才能生效。 2。目前revit的快捷命令为 两个字符,例如墙的快捷命令为 WA,如果设置了一个字符如 W,则在软件中必须连续单击“W+空格键”,才能激活命令。 3。编辑完 KeyboardShor
AutoCAD输出图像文件技巧 AutoCAD拥有强大、方便的绘图能力,有时我们利用其绘图后,目的并不是要打印出来,而是要将绘图结果用于其它程序中去。例如教师可以利用AuotoCAD绘制一些其它软件难以制作的素材,以用于课件制作中;又如,印刷品中诸如交通位置图等插图,可利用AutoCAD绘图后再用于排版软件中。这种情况下,我们可将AutoCAD图形输出为通用格式的图像文件,再将图像文件用于其它程序。 AutoCAD中将绘制好的图形输出为图像文件,方法很简单,鼠标左键单击“文件”菜单中的“输出”命令,或直接在命令区输入“export”命令,系统将弹出“输出”对话框,在“保存类型”下拉列表中选择“*.bmp”格式,单击“保存”,用鼠标依次选中或框选要输出的图形后回车,被选图形便被输出为bmp格式的图像文件。 方法虽简单,但操作起来却有技巧可言。例如,如何保证输出图像的清晰度,以及如何替换AutoCAD图形中的黑色背景等。 提醒大家注意:AutoCAD输出图像时,完全以屏幕显示为标准。输出图像的图幅与AutoCAD图形窗口的尺寸等
Excel键盘快捷键大全(未全部测试)Excel键盘快捷键大全(一) 用于"Office 助手"和"帮助"窗口的按键 显示和使用"Office 助手"注意 若要执行以下操作,"Microsoft Office 助手"必须打开且可见。若要打开或显示"Office 助手",请按 Alt+H 以打开"帮助"菜单,然后按 O。"Office 助手"可见后,请按 F1 以显示"助手"气球。F1 显示"助手"气球(如果"Office 助手"关闭,则 F1 将打开"帮助"窗口) 在"助手"气球中Alt+数字 从"助手"显示的列表中选择"帮助"主题。Alt+1 表示第一个主题,Alt+2 表示第二个主题,依此类推。 Alt+向下键 显示"助手"列表中的其他"帮助"主题 Alt+向上键 显示"助手"列表中的上一个"帮助"主题 Esc 关闭"助手"消息或提示 在向导或对
ESC 退出某一操作• Ctrl + A选择所有构件图元• Ctrl + F 查找• Ctrl + C复制,应用于所有编辑框。• Ctrl + X剪切,应用于所有编辑框。• Ctrl + V粘贴,应用于所有编辑框。• Ctrl + Z撤消,应用于所有编辑框。• DELETE删除选中构件、图元、清单或定额子目• F1帮助• F2构件管理• F3按名称选择构件图元• F4切换点式构件图元插入点• F5合法性检查• F6输入当前列数据(梁表格)//显示CAD图形• F7设置CAD图层显示状态• F9汇总计算• F11查看构件图元工程量计算式 • F12构件图元显示设置• Shift+F3点式绘图时垂直镜像翻转• F3点式绘图时水平镜像翻转• + 上一楼层(注为小键盘上的+)• - 下一楼层(注为小键盘上的-)• ~ 显示绘图方向• A~Z 用于显示/隐藏构件,每一个
CAD快捷你知道多少?相信看过这篇文章后你就学到了!
CAD快捷键是指在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了方便绘图,利用快捷键来代替鼠标进行操作。所以说各位CAD制图初学入门者要想提高CAD制图速率,首先要熟练掌握浩辰CAD软件中常用CAD快捷键的使用。下面就让小编来给大家分享一下超实用的CAD快捷键命令大全吧! CAD快捷键命令大全:常用快捷键
Windows快捷键大全 一、常见用法: F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。 F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名” F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框 F10或ALT 激活当前程序的菜单栏 windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单 CTRL+ALT+删除 在win9x中打开关闭程序对话框 删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站 SHIFT+删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站 CTRL+N 新建一个新的文件 CTRL+O 打开“打开文件”对话框 CTRL+P 打开“打印”对话框 CTRL+S 保存当前操作的文件
sketch快捷键大全,很多你不了解
CAD 快捷键大全F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) dra:半径标注 ddi:直径标注 dal:对齐标注 dan:角度标注 Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接 Ctrl+N: 新建图形文件
CAD快捷键大全
一、高级模式 如果你在设置中将显示 【additional opt
CAD绘图是一个复杂的过程,我们需要熟练掌握各种CAD绘图的常用命令及其快捷键用法,理解不同参数用法,同时做出判断,同时还要不断的学习新知识。下面是小编整理的一些经典CAD快捷键,赶紧看看吧。注:各种CAD练习图纸,可在迅捷CAD编辑器【每日一图】中获取。 CAD快捷键 A 圆弧 SETTVAR 设置变量B 创建块 LA 图层C 圆 COLOR 颜色D 标注样式管理器 LT 线型管理E 删除 LW 线宽管理F 圆角 UN 单位管理G 群组 TH 厚度H 图案填充 I 插入块 Ctrl+L 直线 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)M 移动 Ctrl+C: 将选择的对象复 制到剪切板上O 偏移 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)P 平移 Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)S 拉伸 Ctrl+J: 重复执行上一步命令W 外部块 Ctrl+K: 超 级链接V 视图对话框 Ctrl+N: 新建图形文件X 分 解 Ctrl+M: 打开选项对话框Z 显示缩放 Ctrl+1: 打开特性对话框T 多行文字 Ctrl+2: 打开
mac快捷键大全
mac快捷键大全专题,为您提供mac快捷键大全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mac快捷键大全 相关的专业交流讨论,更多mac快捷键大全相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
