若新建AutoCAD建筑图的话,一般要设置图形界限、字体样式、标注样式等,有时一次设置不合适,还要反复调整,非常不方便,请问如何快速方便创立绘图环境呀?
例如:绘制一直经为20m的园,图纸比例 1:200, 水工图尺寸单位是cm。求教:1.怎样设置模型空间参数,2.怎样设置布局中的打印比例。
图纸简介: 一个老工程师的CAD绘图环境设置,希望长方形大家有用。 投稿网友: proyuyuyu 上传时间: 2013-07-14 图
城市环境卫生设施设置标准
最近做了个粮食仓库,属于粉尘爆炸危险场所,按规范可不做火灾自动报警系统,可甲方一定要做,问题来了:1.探测器需要选用粉尘防爆的吗?2.有没有粉尘防爆的感温\感烟探测器?3.选用感烟探测器合适吗?不行的话只能选用火焰探测器了。请各位帮我出出主意
为什么我在N台机器上试验了都成功了?破解时根本就不需要新建什么环境变量,一样能用,完全可以跳过这一步,不知道为什么,大家不信可以试试!!!
我是CAD制图的新手,不知道给如何设置符合标准的绘图环境(环境工程类图纸),教材上讲的不怎么明白,希望有经验的前辈给讲下!不胜感激~~~
如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。
CJJ27-2005城镇环境卫生设施设置标准[附条文说明].rar
很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
mapgis环境设置
mapgis环境设置专题,为您提供mapgis环境设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mapgis环境设置 相关的专业交流讨论,更多mapgis环境设置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
