  • MapGIS点、线、区文件完整转CAD图步骤
    论文简介:本文利用,MapGIS6.7、Section4.3.2、AutoCAD2010、三款软件,完整的将MapGIS点、线、区文件转CAD图,其中详细有步骤 投稿网友:leijie2013 上传时间: 2013-12-04
  • CAD转Excel该如何转换呢?
    我们可以用CAD制图软件绘制好图纸表格,之后将制作的表格数据转为Excel表格,下面就给大家简单的演示一下: 1.我们在桌面上双击CAD编辑器的图标,运行CAD编辑器,进入到CAD编辑器的操作界面。 2.然后点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。 3.在“打开图形”弹窗中,我们选择需要转换成Excel表格的CAD图纸“电施表格2”打开。 输出成Excel表格 1.我们在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。 2.这时候会弹出“输出数据”弹窗,我们选择合 适的保存位置(这里我们保存到电脑桌面),同时选择文件保存类型为“逗号分隔(*.csv)或是(*.xlsx)”,然后点 击“保存”按钮即 可。 3.我们可以返回到电脑桌面,找到文件名称为“电施表格2”,文件类型为“.csv/.xlsx”的Excel表格,打开查看。
  • pkpm转cad后为什么会这样?
    pkpm转cad后为什么会这样?
    怎么修改?为什么会出现这种状况??希望各位与解答?谢谢
  • 求问大神们关于CAD转PDF
    求问大神们怎么一次性把CAD的图转成一张一张的PDF,一个图框就是一个PDF啊?试了很多有的可以做到但是图片糊成一团,看不清楚。
  • 【转】CAD线型比例是如何调整的
    【转】CAD线型比例是如何调整的
    在CAD画图时经常遇到这的问题,一条线,中间的特性间距不同,有的很密实像一条实线,这时就需要调整线性比例了,下面把从别的地方看到的关于线性比例比较好的介绍分享一下。一、cad比例因子是什么意思?比例因子数值的大小代表单位长度内组成线型的基本单元(线段或点)的重复次数,数值越小表明单位长度内线型单元重得越多,反之越少,如果重复过多时,点画线中的线段过密,看起来可能也象一条实线,但过少时你所画的线中只有线型的一个基本单无——线段,因此看起来也是实线。二、CAD线性比例因子命令是什么?线性比例因子是:LTS。至于线宽,看看屏幕下方那
  • CAD转Excel,如何快速转换呢?
    在日常的CAD制图工作中,我们常常会遇到各 种图纸转换问题,其中就有CAD转Excel,即CAD图纸转换成Excel文件。CAD转Excel,如何快 速转换呢?今天小编就和大家讨论一下,CAD转Excel,快 速转换的方法。我们可以用CAD制图软件绘制好图纸表格,之后将制作的表格数据转为Excel表格,下面我们就来看看该如何操作吧! 打开电施表格21.我们在桌面上双击CAD编辑器的图标,运行CAD编辑器,进入到CAD编辑器的操作界面。2.然后点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。如图所示: 3.在“打开图形”弹窗中,我们选择需要转换成Excel表格的CAD图纸“电施表格2”打开。 输出成Excel表格1.我们在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。 2.这时候会弹出“输出数据”弹窗,我们选
  • PDF转CAD在线怎么操作吗?
    PDF转CAD在线怎么操作吗?
    相信小伙伴们对于CAD黄钻换PDF格式的操作已经不能更熟悉了,那么对于PDF转换CAD格式,你又有哪些了解呢?今天就和小伙伴们来了解一下PDF转CAD格式你所不知道的黑科技操作! 在CAD在线转换网站中,解锁了PDF转CAD的更多新功能,PDF转CAD功能中,可将PDF文档转换为CAD,可自定义选择要转换的PDF页码范围。PDF转换成CAD后为压缩包文件,可以直接进行下载。没错这次的优化更新主要就是新增“页码选择”功能。 具体操作入下:
  • CAD转PDF,没有电脑怎么办?
    1.首先在移动端AppStore搜索CAD转换器,下载并安装CAD转换器应用程序到手机桌面,单击启动。 2.在CAD转换器应用界面中,我们将看到CAD版本转换,CAD转PDF,CAD转图片,PDF转CAD和其它转换功能。 3.例如,我们以CAD转PDF为例,单击CAD转换器中CAD转PDF选项。找到需要转换的CAD绘图提交,然后单击"开始转换"按钮。 这是一个简单易用的CAD转换器应用程序。它真的很容易使用。
  • CAD转JPG等格式的小软件
    CAD转JPG等格式的小软件
    我发上了Acme CAD Converter 5.0 汉化注册版,大家请查看。Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF、JPEG、DXF、DWG、SVG、HPGL、PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。注册码:W8MODL59HSF5S1P3OW6DZWUH步骤1:
  • 请教关于cad转图片的问题
    请教关于cad转图片的问题
    用虚拟打印专成jpg图片,直线都是好多折线,怎么解决?谢!
  • [转]AutoCAD对VBA的支持
    适用于:AutoCAD® 2011AutoCAD® 2010 问题:您想了解AutoCAD®是否仍支持VBA(Visual Basic for Applications)。解决方法:Autodesk已开始将Visual Basic自定义特性从VBA向.NET技术过渡。目前,Autodesk产品仍支持VBA,但是VBA不再是AutoCAD的默认安装组件,而需要独立下载和安装。如果您需要在工作环境中使用VBA宏,您必须在系统中安装VBA模块,然后才能正常使用这些宏。 当您运行一项需要VBA的命令时,系统将显示一个消息对话框,说明VBA不再随AutoCAD安装,并指向一个网站,您可以在其中下载VBA模块。Autodesk将在以下地址提供VBA模块的下载: 下载Microsoft Visual Basic for Applications模块该网站上发布的VBA组件将支持AutoCAD和AutoCAD特定行业版本所支持的所有语言。部署VBA如欲在企业环境中
  • CAD转ANSYS模型的小软件
    利用CAD强大的建模功能,快速的导入ANSYS立面去,大幅度节省建模时间
  • 图片转CAD,好用的话,大家顶下。
    图片转CAD,好用的话,大家顶下。
    。。全绿化,点注册就可以用了。
  • 一款转cad表格到excel的软件
    大家都知道,做预算时,有的招标机构不给电子办的清单量,尤其是苗木清单只在cad中体现,但cad中的表格不能直接复制到excel中,非常的令人抓狂。 该软件是从网上无意间淘到得,,可以直接把转cad表格到excel中(备注:苗木表中图例,当然是转不了的),非常方便,,,,,,拿出来和大家共享。。 若果大虾们还有别的更好的方法,还请一起交流下啊 压缩包内有安装方法。。。
  • pdf转CAD软件供大家享用
    好东西别错过,希望大家能用上
  • 分享一个PDF转CAD的小软件
    自己看到的,希望对大家有帮助
  • cad转wmf格式,该如何转换呢?
    WMF格式是一种图元文件或者可以说是图片格式的一种。cad转wmf格式,该如何转换呢?下面就给大家分享一下,cad转wmf格式的演示操作。 1.我们在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入官网下载安装CAD转换器软件。 2.启动运行CAD转换器,进入软件可操作界面,选择“CAD转换图片”功能按钮。我们选择点击添加文件或将文件拖拽到此处(支持批量添加及转换)。在弹出“打开”窗口中找到需要添加的CAD图纸打开即可。 3.可以对CAD图纸进行输出色彩、页面大小、背景颜色、输出格式等设置。这里我们选择输出格式为WMF格式。 4.点击软件输出目录-“浏览”功能,选择合适的保存位置作为输出文件的存储位置。 5.点击【批量转换】进入转换状态。状态栏显示值为100时,表示CAD图纸转wmf格式图片转换完成。
  • cad转jpg怎样才能非常清晰?
    制图过程中,我们都常常会遇到各种各样的图纸转换问题。其中就有cad转jpg格式。可是cad转jpg怎样才能非常清晰?今天给大家演示一下,使用CAD转换器操作。 1.浏览器里搜索【CAD编辑器】,进入官网下载安装CAD转换器。 2.运行CAD转换器,软件的左侧依次有各种转换功能选项。 3.先点击【CAD转图片】按钮-后点击【添加文件】按钮,把需要转换的CAD图纸添加至软件,也可直接把图纸文件拖曳至软件界面里。 4.在【输出格式】栏里选择需要转换成的格式-JPG图片格式,我们还可以根据需要更改【输出色彩】、【页面大小】、【背景颜色】设置。 5.点击【输出目录】右侧的【浏览】按钮,会跳转出【选择文件夹】弹窗,我们选择好图片的保存位置,待转换后图片就会保存在这里。 6.点击【批量转换】按钮,之后cad转jpg格式就转换完成了,非常清晰。
  • 免费的批量pdf转CAD软件
    最新版 PDF Fly V7.1安装文件+去除限制文件
  • cad文件转pdf怎样才能清晰
     我们在将CAD图纸进行PDF转换的时候,会碰到转换文字不清晰的时候这时候我们需要去将CAD 1. 首先在你的浏览器上搜索迅捷CAD浏览器,如何打开软件 2.  接着在软件最左侧找到cad转pdf这一栏,点击添加文件1 3.  看着软件的中间可以点击文件选择你需要的文件也可以直接打开你图片所在的文件夹进行拖拽 如需选择多个文件可以点击屏幕左上角添加文件 或者按住ctrl键进行多选 4.  需要改变转换好了的文件的保存地址 可以点击右上角的浏览 从而改变 5.  需要改变pdf文件的色彩 大小 背景颜色等点击输出色彩哪里进行修改 6.  最后点击批量转化,等待进度条到达100即可。 一些困扰你很久的事情,你只要去尝试总会给你意想不到的惊喜,赶快去试试把
mapgis转cad
mapgis转cad专题,为您提供mapgis转cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mapgis转cad 相关的专业交流讨论,更多mapgis转cad相关内容请访问
相关热门专题
mapgis下载
mapinfo软件下载
