在使用使用F77SHELL编辑管网优化源程序(FORTRAN )时,运行RUN命令时发现错误提示:找不到FORTRAN77,请问如何解决?谢谢
CAD_线型编辑器(lineEdit)
在sap2000建模中发现一个问题,使用截面编辑器时,比如我的截面是4个56B工字钢,但是将4个工字钢绘制完成后,在属性中看见“A”(面积)不等于四个56B工字钢截面积之和。其他的参数好像也不对头。我是初学者,求高手指导。
PDF文档是我们使用比较多的一种文件格式,不过这种格式对于大家的工作和学习有着很大的影响,有一点不方便的就是我们不能对其里面的内容进行编辑修改,这就让我们比较头痛了,所以小编接下来就给大家详细的介绍用pdf编辑器怎么旋转页面,来帮助大家解答下疑问,让我们一起来看下吧! 这个软件的名字叫做捷速PDF编辑器,使用之后你一定会有一种相见恨晚的感觉。捷速PDF编辑器软件中文版是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,使用pdf编辑软件可以对PDF文件的内容进行添加与修改、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。操作简单,软件免费,功能齐全。 1、百度搜索“捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件; 2、运行软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后浏览您需要编辑的PDF文档打开; 3、将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色
有些时候我们要编辑太多的文档文库,修改的也会逐步增加。Pdf文件对于我们来说是非常麻烦的。但是我们通常还是需要上网找一些用的软件区对我们编辑的文章有一定的方便性。但是,网上大多数还是阅读软件的居多,对于一些编辑星的软件还是没有到位,遇到需要编辑排版的时候该怎么办呢,小编接下来就为你们解答。 捷速PDF编辑器就是一款十分优秀的免费PDF编辑软件,具有和付费软件一样的编辑效果,甚至是更为强大。而且此款软件的操作也是十分简单的,稍微有点电脑基础的人都能轻松掌握。下面一起来看看,如何使用迅捷PDF编辑器来调整PDF的页面顺序。 1、首先我们要从网上搜索捷速PDF编辑器,下载安装完毕后,打开软件点击工具栏的“文件”将需要编辑的PDF文件打开。 2、PDF文件打开后,大家可以快速浏览文件的内容,选定需要修改的页面。 3、如果我们需要修改文字,点击“编辑内容”选择需要修改的文字内容,然后右边有个“页面内容属性”点击里面的字体就可以,大家也可以通过这些工具对文字修改字体、字号、颜色等等。 4、
STS里面的任意截面编辑器。我用下来,自己作的截面,只能在框架的柱截面定义中可以利用,其他的就不能用。为什么,有人知道吗?还有PKPM里面钢结构H型梁为何只能竖放,为何不能横放?抗风梁都是横放的,PKPM为何不行呢?
如今,当我们在网上阅读或者下载文件的时候,有很多都是pdf格式的文件。打开来阅读大多都是用阅读器直接打开的。想要在其中编辑修改内容是无法实现的。下面给大家介绍一款软件可以实现以上的操作。 1、下载“捷速PDF编辑器”,安装完成之后,打开所需要编辑的文件; 2、在功能栏上方点击“文档”按钮,在下拉菜单里就会看到“添加条码”这个选项,点开之后就会出现一个对话框,选中“拖拽条形码框”,松开之后会出现选择条码类型。 3、我们可以根据条码的类型,和选项中的数据格式,填写信息内容等,可根据个人要求设置,如果对条码的大小和位置不满意,可以拉动边框的小点来进行调整; 4、最后,如果没有要修改的内容,点击保存就可以了。 以上是给大家介绍的如何在pdf文件中添加条码,希望可以帮到大家。
我是用PKPM计算并编辑绘图的,深知其中的酸甜苦辣。现就08.4.8的MODIFY的一些毛病提出来:1、隐藏轴线后,不能返回,结果连轴线不见了。2、移动后,显示移动前的状态。统一坐标才显示,这是为什么?。。。。3、画梁、柱、板、墙单独一个构件需用最原始的办法绘制,这个可参照探索。4、自动生成的楼梯和剪力墙施工图,编辑量太大,简直有点晕。如果编辑器里,可自动生成就好了。5、加载程序无法进行,不能让用户加载编辑简单的程序。6、一个文件里绘制的图太多时,严重影响了编辑的速度,有时会异常中断。
编辑数理化试卷、写科技论文、技术文档……我们经常需要输入一些专业符号和复杂公式,不够规范怎么办?让我们在 wps office 2007 三大组件(文字、表格、演示)中的“ 公式编辑器 ”寻宝吧! 把公式请进文档 调用很方便,点击“常用”工具栏中的“ 公式 ”或选择菜单“插入→公式”都可调出公式编辑器。“公式编辑器”的工具栏上排列着两行按钮。顶行的按钮可插入150多个数学符号,底行的按钮用于插入模板或结构,包括分式、根式、求和、积分、乘积等。模板大约有120个(分组显示),可以通过嵌套模板来创建复杂的多级化公式。公式元素复制、移动和修改与文本操作类似,也可直接粘贴到正文中。比如,输入“SO”,从“上标和下标”模板中插入“右侧上下标”模板,在上插槽和下插槽中分别输入2-、4,可获得硫酸根离子。 给公式化个妆 “公式编辑器”窗口的“样式”菜单中提供了“数学、文字、 函数 ”等内置样式。选择“定义”可改变字体和格式(加粗、倾斜等),单击“其他”,可改变公式每一部分的字体,排出富有个性的公式,若想改变公式中各项尺寸
CAD2012+天正2014,双击进行块编辑时,会出现以下命令,不能进入块编辑器。命令: MAGIRPARTPROPERTIESX 未知命令“MAGIRPARTPROPERTIESX”。按 F1 查看帮助。
pdf文档可以说是目前比较流行的格式,是我们常常在工作和学习中会用到的,可是使用PDF文件时我们都是配合着阅读器一起使用,这样阅读起来就更加方便,可以是遇到想要修改、编辑的地方就比较麻烦了,其实使用现在比较流行的PDF编辑器就可以进行有效的修改了,那么pdf编辑器怎么添加贝茨编码?让我们一起看下吧! 这个方法也很简单,我们只需下载一个叫做迅捷PDF编辑器的软件就能搞定了。这款软件的操作也十分容易,就和编辑幻灯片是差不多的。这款PDF修改器可以对文本对象、图形对象等进行自定义的修改,使用方便,操作简单,具有可视化程度高,灵活性强的特点,可以随心所欲的修改PDF文档的每一个元素,帮助用户完美的解决了PDF文件怎么修改的难题。 下面,我们来一起看看该软件的使用方法: 1、我们首先来打开PDF编辑器,打开下拉菜单文件,选择打开选项,打开我们要编辑的PDF文件。 2、接下来来我们在文档下拉菜单中选择添加贝茨编号一项菜单,选择贝茨编号添加来实现添加贝茨编号的操作。 3、在打开的贝茨编号编辑页面中,我
在日常生活中如果我们没有cad编辑器的辅助的话,也是很难对cad进行操作的。cad不熟练的小伙伴根部不知道该如何去进行下一步的操作,这就导致了工作不能够顺利的进行,有些时间上的二拖延了。如果要将cad转成pdf格式的有什么办法呢,心在听我来给你介绍。 CAD文件是需要借助CAD绘图软件才能够打开的,如今网上已经有非常多的CAD编辑器,小编认为迅捷CAD编辑器是非常适合新手使用的一款CAD看图软件。这款功能非常强大的CAD编辑器,可以满足用户各种各样的编辑需求。而且这款软件支持CAD DWG、DXF、DWT等多种我们常见的图纸格式,是一款适用性非常广的软件。这款软件还拥有转化系统,可以将编辑完成的文件转化成PDF文件。接下来小编就来教大家如何使用迅捷CAD编辑器。 1、首先我们需要将这款迅捷CAD编辑器下载到电脑上。 2、下载完成之后,我们运行迅捷CAD编辑器,点击软件左上方的“文件”里的“打开”选项,将我们需要查看的CAD文件打开。 3、然后我们的CAD文件就会显示在软件界面当中,点击软件上的“编辑器”,在
很多人现在都比较熟悉PDF格式的文档,它是我们现在比较流行和常用的一种格式,想要快速有效的使用PDF格式文档,大家肯定都会利用一些软件的帮助,那么pdf编辑器如何缩放和平移文档?针对这个问题,小编就详细的给大家分享一个方法吧!非常适合大家使用,让我们一起来看下吧! 捷速PDF编辑器是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,它有完整的PDF编辑功能,不单能够对PDF文件中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑;他同时支持PDF文件显示比例的调整,让我们在使用时更加得心应手;另外,它还可以对PDF文件的内容进行添加与修改。 1、百度搜索“捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后将需要编辑的PDF文档打开。 2、编辑标题插入文档,选中需要修改的位置之后点击“编辑内容”然会会出现一个蓝色框框,在蓝框中就可以编辑、修改里面的内容了。 3、在PDF编辑器中找到工具一栏,我们可以看到对页面大小的三种比例缩放方式。点击此位置可以对PDF文件页面
Revit中如何使用对正编辑器在项目中我们经常会遇不同管径的管线侧面对齐或者顶对齐等情况,当我们在建模过程中如果按照Revit默认的变径方式,管线将会以中心线作为基准,那我们画出的管线就是以中心对齐的方式体现的,那么我们如何对已有的风管和管道进行调整呢?我们就要用到对正编辑器命令:1.当框选或者TAB选中所需要修改的管线时,在选项卡中就会出现“对正”命令。2.点击“对正”命令,利用对齐线命令切换对齐位置、九宫格设置对齐方式和控制点命令切换对齐基准(点击命令是在大管和小管间切换)3.用此方法可以对我们已完成的管道和风管进行调整
就是比如右键一条线段,显示的是如下图,怎么办才能用它修改线段的特性?是不是我的CAD装的有问题?
最佳编辑器:UltraEdit使用技巧笔记用UltraEdit的时间也不短了,UltraEdit也是我每天必用的工具之一,回头想想看,平时使用到的功能只是这个工具强大功能的极小的一部分。灵活使用这个工具有的时候能起到事半功倍的效果.记录并收集一些小技巧对自己对别人都有帮助。这是我写这个备忘文档的目的之一。 1:ctrl+b 写代码的时候,括号一般要一一对应的,但是如果嵌套太多,看花眼了,怎么办?你把光标放在括号开始的地方,按ctrl+b,UE会帮你找到相对应的括号结尾的地方。你还可以试试连着多按几次ctrl+b。
求助:我的电脑一开机就好多网站跳出来,而且IE的默认还是灰的,注册表老是弹出注册表编辑器被停用 ,我的系统是XP的,谁能帮我????
tekla官方教程符号编辑器的运用
如何利用CAD编辑器进行对图纸图层的管理?在CAD建筑相关的行业中进行CAD图纸文件的绘制是需要进行操作的一个环节,在这个过程中图纸如果过大的话就会不好绘制,所以我们就需要借助图层来完成,我们在使用CAD编辑器进行对一张CAD建筑图纸打开查看的时候怎么对其图层进行管理查看,下面就要以迅捷CAD编辑器来为例,教大家的就时如何利用CAD编辑器进行对图纸图层的管理的全部操作步骤,希望能够帮助到你们! 步骤一:打开电脑桌面上的迅捷CAD编辑器软件,或是直接去到迅捷CAD官网上面进行下载这款迅捷CAD编辑器标准版进行使用! 步骤二:完成软件的下载之后将其安装到电脑的桌面上准备进行操作使用,接着点开来进入软件的首页面选择右上角的文件打开选择需要进行查看的图纸文件即可! 步骤三:完成以上步骤将图纸打开之后选择上方工具栏查看器中CAD绘图设置中的图层选项选择! 步骤四:在弹出来的框中选择打开下面的
