如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白?另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊?
电流变送器和中间继电器
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?
两个箱子在不用的房间(房间很近),都从引自电源线,意思是都有电源进线,这两个箱子要不要都用MEB箱,还是用一个就可以了,规范没有找到,大师求解~~~~
卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
接了个变压器端子箱的活,我是做成套设计的,这个端子箱没有见过啊,看上去就是一个不锈钢的箱子里面放上几排端子。这个箱子需要注意什么吗?冰天雪地裸身跪求指教哇!
北京地区某住宅项目,电缆经地下一层派接室引入,再至相邻的配电室供电至各单元。我在派接室设了MEB总等电位端子箱,但是审校认为应该设在配电室。到底哪一个对呢?低规中的4.4.4要求的是在进线处设置等电位连接呀?大家如何做的?
这是图纸中MEB等电位端子板的做法及要求!地梁顶面标高为-0.70m;现在钢筋网都焊接起来了,但是地梁顶面没有发现接端子板的镀锌扁钢伸出地梁顶面,请问高手,MEB端子板的扁钢连接与预埋的做法是什么?
局维变电所和自维变电所都在地下车库内,一类高层的局维配电间和自维配电间单独设置,都在地下车库负一层,问一下,两个配电间是否要单独设置MEB。
电气设备运行环境中的潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素。通过大量实地勘察,电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因如下: ◎地理环境——山区、胡泊、低洼地带等地质因素。 ◎与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。 ◎封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,湿气易凝结。 ◎通风系统——电缆半层/ 地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入。 <
各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教
最近接了几个项目,都是面积很大的车间,为做总等电位方便,在车间几个地方都设置了meb箱。现在问题来了,审图的意见是一个建筑只有一个总等电位联接处,只能有一个meb,否则就不是总等电位联结。这和我对总等电位的理解有很大的不同。下来查了很多资料,开始脑乱,现在请教大家究竟一个建筑可否有多个总等电位端子箱?有规范吗?
前几天我单位做了几台端子箱,端子是横向安装在箱内的,发货到现场后,甲方施工人员要求我们的端子必须纵向摆放,说是施工工艺要求。请教各位前辈,端子箱内端子的摆放必须纵向吗?果真有规定吗?还是这只是甲方自己的规定,却没事先告诉我们呢?急,求各位大侠回复。
14X505-1规范图示上给的两类集中报警,每一个接线端子箱都只接一回路
变电站端子箱是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,在空气潮湿,昼夜温差大且空气潮湿的地方,尤其是在雨季,变电站户外端子箱的箱体内顶部、内壁都有可能会凝结水珠,形成凝露,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。控制回路、信号回路等端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断做出错误分析。下面赛普瑞就根据以往治理过程中遇到的端子箱潮湿问题进行分析并提出治理建议。 端子箱潮湿现状 &nb
请问:局部等电位端子箱LEB、总等电位端子箱MEB、86型熔断器盒定额套项,是应该套“成套配电箱安装”,还是应该套“接线箱安装”?
