  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • C65NDPNNigi-32A是什么意思?
    C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • midas中的梁线用红线表示是什么意思呀
    midas中的梁线用红线表示是什么意思呀?表明什么超筋呢?梁的配筋也没超出2.5%,箍筋也还好呀。另外,在SATWE中计算的墙轴压比没有超,但是midas中却超了,这些轴压比超了的,在计算大震时,有没有影响呀,需不需要调整它的轴压比在规范以内呀?请教下大家,谢谢。
  • 这个AH风口是什么意思啊?
    高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
  • 求助:这个CP是什么意思啊?
    这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
  • 请教这个符号是什么意思
    老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
  • 这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
  • 请教这个标注是什么意思
      以上带有角度的标注是什么意思
  • 一些电线.缆型号是什么意思啊?
    一些电线型号问题(ZD-BV ZDN-BV ZCN-BV) 是什么意思啊?还有JC-FD-WDZA 每个字母都代表什么意思?
  • 请教:标定电流是什么意思
    例如电度表的规格为DT862-4 3*380/220 3*3(6),其中3(6)为标定电流,请问是什么意思,要如何选择?
  • LZZBJ9-36/250W3b是什么意思
    电流互感器LZZBJ9-36/250W3b中的250是电流互感器的宽度,W是什么意思?用在什么柜上?3和b各是什么意思?师傅说h是用在进线柜上,b用在出线柜上,对吗?
  • 环网柜的环网是什么意思那?
    按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
  • 所谓空调“几匹”是什么意思?
    所谓空调“几匹”是什么意思?本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-426110-1-1.html&topID=57190
  • 求助:竖向纵缝-----是什么意思?
    对龚咀,新安江等坝的实测资料分析表明,设有竖向纵缝的混凝土坝,虽然按常规进行了冷却和灌浆处理,但在运行期季节性温度变化影响下,纵缝的局部张开仍是不可避免的。由此认识到传统的按整体断面核算坝体应力的方法值得改进,灌浆工序也宜作适当改变。-----在这段话中竖向纵缝是什么意思?
  • MIDAS 结果错误是什么原因?
    -----------------------------------------S T A R T I N G S O L U T I O NMULTI-FRONTAL SOLVERAVAILABLE MEMORY = 357.3 MBYTESENTRY PHASE FOR RENUMBERINGENTRY NUMBERING_EQN ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED. ELEMENT NO. : 1232 OF 1232ENTRY SOLUTION PHASE ENTRY LOAD_BLOCK ENTRY ASSM_STIFF_LOAD ( FORM GLOBAL EQUILIBRIUM EQUATIONS IN BLOCKS )ENTRY STATIC ANALYSIS MULTI-FRONTA
  • 请教:非消联动是什么意思?
    请问一下图上非消联动是什么意思,是否要自动切除,还有钱没三只断路器看不懂什么意思?急急急
  • 请问水井封包是什么意思?
    请问水井封包是什么意思?
    如图,一般高层只看到 比如:烟道、风井等。但是 水井是什么啊?
  • 天正里的标高是什么意思?
    天正里的标高是什么意思?
    这两个标高 是什么意思?为什么不一样呢?
midas是什么意思
midas是什么意思专题,为您提供midas是什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与midas是什么意思 相关的专业交流讨论,更多midas是什么意思相关内容请访问
midas
mns是什么
