没接触过这东西,这文件怎么打开 ?
滑模动画这个文件用什么格式打开,请指导。wuleichuan@163.com
向我这样的新手很多 我们很想知道各种格式的文件怎样打开 例如 查阅属性栏 属性为文件的 格式为CEB的 CHM文件 这个家园是我们大家的 ,愿我们互通有无,共同进步
下载的CAD填充图案(pat格式)怎么样导入到CAD中使用 我下载了很多PAT格式的CAD图案填充文件,请问在CAD里怎样才能使用它们呢
收集的资料主要是工程方面的,也许正是你需要的.好了别忘了回贴支持!好东西应该共同分享!
小女子是初学者想问个蠢问题.我下了给排水图集但它的文件解压后是PDG格式的,我应该下个什么软件才能打开这些文件啊.谢谢啦~~~
在屏幕中显示的text 为b2而在CAD的属性栏的"文字替换"一栏,则显示为{\fProxy 2|b0|i0|c134|p11;b\Ftxt.shx,gbcbig.shx|c134;\H0.8571x;2}请问用用什么办法只保留b2
autocad从2006版以上就已经自带了DWF格式文件的浏览器,低版本的CAD要单独安装此浏览器,DWF文件是autocad公司开发的一个新的图像存储格式,此格式的文件分辨率高,无论怎么放大,都不会变模糊,图像格式小,一般是一个几兆的DWG文件,转换为DWF格式后,只有几百甚至几十K,而且此图纸具有保密性,极易方便网上传阅,但是由于其还没有完全在设计师中流行开了,有很多人对这样的电子文档不知如何打印,现就我设计室所出的DWF格式文件的打印做一个简单的介绍,希望大家喜欢哦! 首先,看下面的打印设置图面 打印时,先选择出图仪,然后选择图纸图幅,所有的图纸要选择过大尺寸,例如,你要打印的图纸是A2的,那么,你就选择“过大尺寸 iso A2”,总之,不管你勾选了那个项,都要保证在“缩放对齐”选项中的缩放比例为100,否则打印出来的图纸比例将和原设置比例不符。如果你的出图仪是卷筒纸,则可以直接勾选:“使用 HP Instant printing(TM)”这个选项,然后选择卷筒纸的尺寸,打印即可,它会根据你的出图仪自动调整纸张是横向或是纵向,自动选择过大尺
就是,过两天专家审查会,要汇报做的海堤,做PPT那种。看着自己的设计报告,找重点,很蛋疼,不知道格式,不知道专家要指点哪些,求份格式
1、后缀Syqd19是用什么格式软件打开?135
我们在设计工作中经常遇到这样的问题,如何打开dwg格式的文件以便于查看呢?今天小编个大家推荐这样一款软件-CAD编辑器,可以非常方便的打开dwg格式的文件哦。首先,我们在电脑端下载安装好CAD编辑器软件。 方法一:双击打开xunjieCAD编辑器软件,在软件初始界面点击左上角的“文件”-“打开”按钮。之后就会出现一个“打开”弹窗。在“打开”弹窗中找到需要的dwg格式文件,选中该dwg文件后,点击下方的“打开”按钮。这时候就操作完成了。 方法二:先找到需要打开的dwg格式文件,将鼠标放在文件上,点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中,选择使用“xunjieCAD编辑器”打开。这时候就操作完成了。 方法三:可以先找到需要打开的dwg格式文件,然后直接拖拽到CAD编辑器软件界面中,就可以直接打开该dwg文件了。 以上就是使用xunjieCAD编辑器来打开dwg格式文件的具体操作方法,很简单方便,有兴趣的小伙伴们快来试一下吧!
Navisworks数据格式简介1.NWD 为Navisworks的核心格式,可通过打开NWC文件,直接保存,此时选择保存为NWD。或通过输出选项板发布NWD格式。此格式具有高压缩,密码保护和文件到期日期设置等实用功能。且当多专业文件整合模型时,可直接发布多专业文件的一个完整包,包含所有模型、信息、视图及审阅标记等数据。是与人分享完整模型时的优先选择,也多用于模型交付。此数据也可在Autodesk Navisworks Freedom(免费查看器)中进行查看地。2、.NWF 可理解为管理文件,之前也说过,大家可以把它看成是一个管理多专业链接文件的管理文件。为什么这么说呢,因为NWF格式里本身并不保存任何模型和数据,它只是保存着多个专业文件的这样一个链接关系,还有一些这些链接文件中的一些场景、标记及批注等信息。所以本因为没有任何模型数据的关系,所以文件本身体积非常小。总的来说,这三者之间的关系如下:Navisworks 还可
有朋友上传了2002定额的ACCESS格式的文件(仅适合于编程用),我在此转载EXCEL格式的部颁预算定额,与书本格式一样的,相信对大部分水利人有很大的帮助
我发上了Acme CAD Converter 5.0 汉化注册版,大家请查看。Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF、JPEG、DXF、DWG、SVG、HPGL、PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。注册码:W8MODL59HSF5S1P3OW6DZWUH步骤1:
有不少朋友在问cjz格式文件用什么软件打开?cjz是现在四川评标用的格式。
传本《园冶图说》上来,是超星的格式,大家用3.8版本的超星浏览器应该可以打开。
1、坛子内的资料文件格式有很多种,如果能够明确就太好了!2、可以打开各种格式文件的每种软件,不是每个人都有。倡议放到这里供大家分享!3、祝福同志们!
