  • cad转入photoshop的技巧
    cad转入photoshop的技巧
    (一)AutoCAD图导入photoshop的方法这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。 3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。5、用CAD做好一幅图后
  • Photoshop实用小技巧挖掘
    Photoshop技巧虽然是老生长谈,但这些“雕虫小技”的确能带给我们极大的方便快捷,下面这些技巧你是否都清楚地了解呢? 调整个别字符之间的距离 使用文字工具添加文字以后,如果你想调整个别字符之间的距离,可以将光标放在需要调整的两个字符之间,按住Alt键后,用左右方向键调整,非常灵活和方便。 快速改变对话框中显示的数值 要快速的改变在对话框中显示的数值,首先用鼠标点击那个数字,让光标处在对话框中,然后就可以用上下方向键来改变该数植了。如果在用方向键改变数值前先按下Shift键,那么数值的改变速度会加快(一般以10为步长)。 临时切换到滴管工具 如果你现在处于以下的状态:毛笔,喷枪,铅笔,橡皮,只要按下Alt键,你就可以临时地换到滴管工具(不过鼠标要在已经打开的图像区域上)。 快速避免选区边缘捕捉 在使用选区和裁切工具时很多人都遇到过这种情况:在调整选区或裁减框大小和位置时,当裁减框比较接近图像边界的
  • Photoshop辅助线和标尺的技巧
    拖动辅助线时按住Alt键可以在水平辅助线和垂直辅助线之间切换。按住Alt键点击一条已经存在的垂直辅助线可以把它转为水平辅助线,反之亦然。 注意:辅助线是通过从标尺中拖出而建立的,所以要确保标尺是打开的[Ctrl+R] ( View > Show Rulers )。 拖动辅助线时按住Shift键将强制其对齐到标尺上的刻度。 双击辅助线可以打开辅助线&风格参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl+6] ( File > Preferences > Guides & Grid... )。 双击标尺[Ctrl+R]可以打开单位&标尺参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl+5] ( File > Preferences > Units & Rulers... )。 提示:也可以在信息面板上的选项菜单中选择标尺度量单位。 标尺的坐标原点可以设置在画布的任何地方,只要从标尺的左上角开始拖动即可应用新的坐标原点;双击左
  • Photoshop梦工场高级技巧
    Photoshop梦工场高级技巧
  • photoshop一般常识性技巧
    一.一般操作技巧1、快速打开文件 双击Photoshop的背景空白处(默认为灰色显示区域)即可打开选择文件的浏览窗口。 2、随意更换画布颜色 选择油漆桶工具并按住Shift点击画布边缘,即可设置画布底色为当前选择的前景色。如果要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度(R192,G192,B192)再次按住Shift点击画布边缘。 3、选择工具的快捷键 可以通过按快捷键来快速选择工具箱中的某一工具,各个工具的字母快捷键如下: 选框-M 移动-V 套索-L 魔棒-W 喷枪-J 画笔-B 铅笔-N 橡皮图章-S 历史记录画笔-Y 橡皮擦-E 模糊-R 减淡-O 钢笔-P 文字-T 度量-U 渐变-G 油漆桶-K 吸管-I 抓手-H 缩放-Z 默认前景和背景色-D 切换前景和背景色-X 编辑模式切换-Q 显示模式切换-F 另外,如果我们按住Alt键后再单击显示的工具图标,或者按住Shift键并重复按字母快捷键则可以循环选择隐藏的工具。 4、获得精确光标 按Caps Lock键可以使画笔
  • Photoshop技巧167条全总结
    工具面板技巧 1. 快速打开文件 双击Photoshop的背景空白处(默认为灰色显示区域)即可打开选择文件的浏览窗口。 2. 随意更换画布颜色 选择油漆桶工具并按住Shift点击画布边缘,即可设置画布底色为当前选择的前景色。如果要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度(R192,G192,B192)再次按住Shift点击画布边缘。 3. 选择工具的快捷键 可以通过按快捷键来快速选择工具箱中的某一工具,各个工具的字母快捷键如下: 选框-M 移动-V 套索-L 魔棒-W 喷枪-J 画笔-B 铅笔-N 橡皮图章-S 历史记录画笔-Y 橡皮擦-E 模糊-R 减淡-O 钢笔-P 文字-T 度量-U 渐变-G 油漆桶-K 吸管-I 抓手-H 缩放-Z 默认前景和背景色-D 切换前景和背景色-X 编辑模式切换-Q 显示模式切换-F 另外,如果我们按住Alt键后再单击显示的工具图标,或者按住Shift键并重复按字母快捷键则可
  • Photoshop 技能167个次技巧
    很有用的,赶紧留着吧
  • photoshop 滤镜使用小技巧
    1、滤镜只能应用于当前可视图层,且可以反复应用,连续应用。但一次只能应用在一个图层上。 2、滤镜不能应用于位图模式,索引颜色和48bit RGB模式的图像,某些滤镜只对RGB模式的图像起作用,如Brush Strokes滤镜和Sketch滤镜就不能在CMYK模式下使用。还有,滤镜只能应用于图层的有色区域,对完全透明的区域没有效果。 3、有些滤镜完全在内存中处理,所以内存的容量对滤镜的生成速度影响很大。 4、有些滤镜很复杂亦或是要应用滤镜的图像尺寸很大,执行时需要很长时间,如果想结束正在生成的滤镜效果,只需按Esc键即可。 5、上次使用的滤镜将出现在滤镜菜单的顶部,可以通过执行此命令对图像再次应用上次使用过的滤镜效果。 6、如果在滤镜设置窗口中对自己调节的效果感觉不满意,希望恢复调节前的参数,可以按住Alt键,这时取消按钮会变为复位按钮,单击此钮就可以将参数重置为调节前的状态。
  • Photoshop鲜为人知的界面技巧
    1。你可能知道按Tab键可以隐藏工具箱和浮动面板,同样按Shift+Tab键可以只隐藏浮动面板( 而保留工具条可见 )。 2。按住Shift键点击浮动面板的标题栏( 最上方的蓝条 )可以使其吸附到最近的屏幕边缘。3。双击浮动面板的上的每一栏( 就是有标题的那个 )可以使其最小化。通过浮动面板上的最小化按钮可以在紧凑模式( 只有最少的选项和内容可视 )和正常模式( 显示面板上所有的选项和内容 )之间切换。 4。可以通过按回车键( 或双击工具箱上的工具按钮 )来打开当前工具的选项面板。不然的话只能通过菜单上的Window ? Show Options命令来来打开。5。利用比例缩放区( 在Photoshop窗体或导航器面板的左下角 )来快速选择一个准确的显示比例,当输入一个值后按Shift+Enter可以使光标仍保持在比例缩放区。6。要改变状态栏的显示信息( 在窗口底部,默认显示文件大小,可以通过Window ? Show Status Bar打开 ),按状态栏上的按钮从弹出菜单中选一个新的项目。点击状态栏上按钮的左侧区域可以显示当前文
  • AutoCAD与Photoshop交换的一种小技巧
    AutoCAD与Photoshop之间的数据交换的一种小技巧需要将DWG格式的总图在CAD中通过虚拟打印转换成JPG或者TGA格式的文件,然后利用PS绘制彩图。应用中发现有许多问题。首先是输出文件没有线宽,一律是一个像素的线宽;然后就是莫名其妙地连续的PLINE在某个定点处错位,一些弧也莫名其妙地不知所踪。查阅CAD的联机文档,搞清楚一些问题。在此贴出来,希望对大家有一些启发或者帮助(以下方法适用于AutoCAD2000以上版本)。一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“
  • photoshop抠图技巧(附图片)
    很多人在PS处理人物等复杂图片时候,需要把背景处理掉,将主要用的抠出来.小弟在此献上一招,供各位大侠参考!开启PS后,找到ADOBE中的Samples文件夹,打开"鹰"文件,然后打开滤镜下抽出命令,将该命令下的通道调整为图象高光,此时可以看到鹰的周围有一圈绿色的描边,紧接着选着其中的填充工具填充描边范围内部,这时候可以看到鹰被兰色填充,点取预览可以看到背景被擦除,最后点取好,保存文件.(注意:在处理其他图片时候需要设计者自己描边!)图片可在附件中下载!
  • Photoshop调整照片色调高级技巧
    今天我们介绍用Photoshop调整照片色调的一些高级技巧,例子是将摩托车女郎照片处理成蓝色调的酷照。 调整步骤作者写得比较简略,适合有一些Photoshop基础的朋友。其中设计到的一些工具和使用请参考文章下端的“相关文章”,会有比较详细的介绍。
  • Photoshop实用小技巧八十条
    1. 快速打开文件 双击Photoshop的背景空白处(默认为灰色显示区域)即可打开选择文件的浏览窗口。 2. 随意更换画布颜色 选择油漆桶工具并按住Shift点击画布边缘,即可设置画布底色为当前选择的前景色。如果要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度(R192,G192,B192)再次按住Shift点击画布边缘。 3. 选择工具的快捷键 可以通过按快捷键来快速选择工具箱中的某一工具,各个工具的字母快捷键如下:工具 快捷键 工具 快捷键 选框 M 移动 V 套索 L 魔棒 W 喷枪 J 画笔 B 铅笔 N 橡皮图章 S 历史记录画笔 Y 橡皮擦 E 模糊 R 减淡 O 钢笔 P 文字 T 度量 U 渐变 G 油漆桶 K 吸管 I 抓手 H 缩放 Z 默认前景和背景色 D 切换前景和背景色 X 编辑模式切换 Q 显示模式切换 F
  • [转]Photoshop文字排版小技巧
    [转]Photoshop文字排版小技巧
    这个技巧很基础,不过十分的有用。在文字区域中按住alt键和键盘的上下左右键,你就可以对文字的间距,行距等进行调整。比起输入数值调整更快更直观。看看下面的图,你会更清楚。^_^
  • 用Photoshop制作景观彩色平面图技巧
    如今,用PS处理平面效果图已成为设计师们的家常便饭,怎样可以做出漂亮的彩色景观平面图呢,希望下面的文章能有所启发。 1、关于水系园林学习网 PS景观彩色平面图 水要有阴影,不过是内投影。可以用图层特效来做,也可以用高斯模糊。 要有光感,可以用退晕,也可以用滤镜打光。 2、草地 草地在红线内外一定要区分开色象和明度饱和度,不然颜色会很靠。 尽量不要拖来一块真实的草地来图片代替绿色块,虽然草地图片看起来很真实,但是整体不协调,还会加大内存消耗。 3、投影 投影偶个人做法是复制一层,放在下面,选中,按住ctrl+alt,然后按箭头键。 低矮的可以用图层特效,但是建
  • Photoshop 超级小技巧(秘籍)
    一般人不告诉他进贴的人不用下了,就是一个word文档,我下了,现在复制上来给大家分享:Photoshop 超级小技巧(秘籍)1、图形的复制 不管使用何种工具,只须将图形选择后,同时按住Alt和Ctrl键,用鼠标左键按住图形拖动即可。如图形在拖动前未被选择,则将复制出相同的图层。 2、图形的微移 有时因图形太小等原因,用鼠标进行微小移动操作很不方便,这时只要选中移动工具,按下键盘上的上下左右方向键,即可令图形自如移动。 3、图层移动技巧 要把当前的选中图层往上移,只要按下Ctrl键后,再按下“]”键,就可以把当前的图层往上移动;按下Ctrl键后,再按下“[”键,就可以把当前的图层往下移动。 4、快速查看Photoshop的处理效果 在使用Photoshop时,如果要查看对选择区处理后的效果,就要去掉选择,我们可以利用Photoshop的隐藏选择办法,但是比较麻烦。其实,你只
  • 干货丨100条Photoshop实用技巧
    工具面板技巧1.快速打开文件双击Photoshop的背景空白处(默认为灰色显示
  • 关于CAD与Photoshop之间的数据交换的技巧
    关于AutoCAD与Photoshop之间的数据交换的一种小技巧 工作中经常需要将DWG格式的总图在CAD中通过虚拟打印转换成JPG或者TGA格式的文件,然后利用PS绘制彩图。应用中发现有许多问题。首先是输出文件没有线宽,一律是一个像素的线宽;然后就是莫名其妙地连续的PLINE在某个定点处错位,一些弧也莫名其妙地不知所踪。近来在网上看到一些高手们的帖子,说道DWG文件转换成EPS文件,再利用PS进行后期制作的一些经验,颇有启发。随后查阅了CAD的联机文档,搞清楚了一些问题。在此贴出来,希望对大家有一些启发或者帮助(以下方法适用于AutoCAD2000以上版本)。 一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项; 二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡; 三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮; 四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标; 五、弹出一个“添加打印机?简介”对话框,点击“下一步”按钮; 六
  • photoshop技巧将会帮助你掌握ps的功能
    〓75个技巧将会帮助你掌握ps的“隐藏”功能简介〓 photoshop之所以在拥有强大功能的同时依然保持了良好的使用性,很大程度上应该归功于其整齐精练的界面和简单易用的可自定义性(除了它大量的工具和命令)。事实上,photoshop中拥有大量令人惊异的“隐藏”功能。无论你用过photoshop多少年,都会不断发掘出越来越多的东西。我怀疑会有谁宣称他知道关于photoshop“所有”的东西(可能adobe的软件工程师要除外)。
  • Photoshop技巧集锦八十条(申请加精)
    『本文地址:http://v3.djasp.net/Static/1/1214.html 』1. 快速打开文件双击Photoshop的背景空白处(默认为灰色显示区域)即可打开选择文件的浏览窗口。 2. 随意更换画布颜色 选择油漆桶工具并按住Shift点击画布边缘,即可设置画布底色为当前选择的前景色。如果要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度(R192,G192,B192)再次按住Shift点击画布边缘。3. 选择工具的快捷键 可以通过按快捷键来快速选择工具箱中的某一工具,各个工具的字母快捷键如下: 选框-M 移动-V 套索-L 魔棒-W 喷枪-J 画笔-B 铅笔-N 橡皮图章-S 历史记录画笔-Y 橡皮擦-E 模糊-R 减淡-O 钢笔-P 文字-T 度量-U 渐变-G 油漆桶-K 吸管-I 抓手-H 缩放-Z 默认前景和背景色-D 切换前景和背景色-X 编辑模式切换-Q 显示模式切换-F 另外,如果我们按住Alt键后再单击显示的工具图
photoshop技巧
photoshop技巧专题,为您提供photoshop技巧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与photoshop技巧 相关的专业交流讨论,更多photoshop技巧相关内容请访问
photoshopcs4中文版下载
ph值的测定
