  • 关于PLC控制柜设计的问题
    刚入这行不久,机柜布置图也画了些,主要是参照以前的图纸,现在突然想到,这东西应该有国家标准吧?网上搜“控制柜设计规范”,结果全是电气柜,难道弱电的就控制柜就没规范吗? 同样的问题包括DCS柜,端子柜,继电器柜等等! 坐等高手解答。
  • OMRON关于PLC控制柜的设置
    查看更多自动化教程请访问工控TV!OMRON 关于 PLC 控制柜的设置 PLC 序言 为确保系统的可靠性和安全性,有必要在系统设计前先充分把握设置场所的环境,然后再进行系统的构建。 从根本上讲,有必要将对 PLC 系统的应力(温度?湿度?振动?冲击?腐蚀性气体?过电流?噪声等)尽量减小。但是,对策实 行到什么程度,应该在考虑故障发生时的影响度和设置环境 以及对策费用的基础上决定。通过事先实施对策,可以提高系统的可靠性,并且可提高长期的运转率。 另外,各单元的规格,请参见相关资料。
  • 用PLC实现分段液位的控制
    用PLC实现分段液位的控制 在众多生产领域中,经常需要对贮槽、贮罐、水池等容器中的液位进行监控,以往常采用传统的继电器接触控制,使用硬连接电器多,可靠性差,自动化程度不高,目前已有许多企业采用先进控制器对传统接触控制进行改造,大大提高了控制系统的可靠性和自控程度,为企业提供了更可靠的生产保障。本文在此介绍一种采用可编程控制器(PLC)对液位进行监控的一种方法,其电路结构简单,投资少(可利用原有设施改造),监控系统不仅自动化程度高,还具有在线修改功能,灵活性强,适用于多段液位监控场合。 1.控制要求控制系统可以根据生产的需要将液位分为多段来设定,并分段显示,当液位为最低限时自动启动料泵加液,液位到达设定值时发出声光报警,并停泵;操作人员可通过确认按钮解除音响报警信号,闪烁灯光转平光;系统具有手动/自动两种控制方式,并设有试验功能。 2.PLC选型目前在国内市场上有从美国、德国、日本等国引进的多种系列PLC,国内也有许多厂家组装、开发数十种PLC,故PLC系列标准不一,功能参差不齐,价格悬殊。在此情况下,PLC的选择应着重考虑PLC的性能价格比,选择可靠性高,功能相当,负载能力合适,经济实
  • 手机控制PLC的优点及应用
    随着社会科技进步,手机远程控制plc的技术也越来越成熟,现在已经可以给设备的制造方和使用方都带来极高的经济利益。手机远程控制plc的设备使用方能随时观察设备的运行状态,及时进行预警,提高了设备运行的可靠性,避免设备故障带来不必要的损失。生产方能也能通过远程实时查看设备的运行状态,来及时排除故障,提高售后维修的时效性,提高客户对产品的满意程度,提升产品的品牌。优势和特点一. 远程监控系统可以使异地的智力之源得到充分利用。可以使位于异地的专家通过网络获得远程监控数据,进行分析处理。二. 手机远程控制plc可充分利用异地的物质资源,该技术可使异地物资资源的共享和远程实验得以实现。三.管理人员使用手机远程控制plc,节约时间和经历,不需要去现场就可以对现场的工作情况进行监视,完成对参数的设置与调整,修复故障等。四. 手机远程控制plc可以实现现场运行数据的快速集中和实时采集,获得现场的监控数据,提供了远程故障诊断技术物质基础。实际应用案例物联网技术的高速发展,促使传统的制造业开始进行根本性变革,利用物联网技术实现对数控机床的
  • 不用PLC如何控制电机循环运转
    不用PLC如何控制一电机循环正反转,即启动后正转,到限位后停止2秒,反转到限位停止5分钟在重复刚才动作,按停止能恢复开机前状态。求线路图
  • 三菱PLC对高压离心风机控制
    PLC对PLC对高压离心风机控制
  • 讨论( plc的控制用途有那些>?
    我们可以拿一些自己的实例上来。、我个人搞的一个关于测试 AC Switch 耐高压测试方面的用到Plc控制的案例。供大家参考。
  • 关于PLC的模拟量控制问题
    我公司有一个电器控制的问题。有一液位传感器。可输出4-20mA模拟信号.要求该信号通过PLC输出三个开关信号.分别控制三台电机的启动与停止.请教各位前辈.这可行吗?
  • 电气控制与PLC应用-教案
    电气控制与PLC应用-教案
    电气控制与PLC应用-教案
  • 有关PLC控制变频器的问题
    现在有个项目 需要用PLC控制变频器 采用RS485通信,变频器采用abb的ACS550 请问如何下手阿 我刚接触这个不久 谢谢各位了
  • 关于模糊控制理论的PLC实践
    随着PLC的普及和应用,对PLC的功能提出了更高的要求,。在燃烧炉自动控制中,多变量,多因素,以及非线性等问题,是普通的PID调节控制很难满足要求,而在这一领域实际较为满意的控制实例却很少,如今一些PLC制造商提供了模糊控制方法(Fuzzy Control),不知道大家在这方面了解多少。 模糊控制与一般的自动控制的根本区别是,不需要建立精确的数学模型,而是运用模糊理论将人的经验知识、思维推理,春控制过程的方法与策略是由所谓模糊控制器来实现。因此,模糊控制设计的核心是模糊控制器的设计。
  • PLC在液压传动控制中的应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/12/tech_3_16_12138.html摘 要:本文介绍了PLC在液压传动控制系统中的应用。该系统已经应用于我们的实验教学中,它可以对液压传动系统PLC的运行状态进行实时监控。实践证明该系统实用性强,使用方便。 关键词:PLC; 液压传动;组态软件Abstract:This paper introduces the application of PLC to Hydraulic transmission system . This system has been put into operation in our exp
  • PLC控制设备的电气故障检修
    PLC控制设备的电气故障检修
  • 通用模糊控制在PLC上的应用
    通用模糊控制在PLC上的应用
  • 关于PLC控制柜手动控制功能
    在设备成套控制柜设计中,一般都会要求控制柜有手动和自控控制功能,自动控制都通过PLC来实现,那么手动控制是否应该不经过PLC而是直接控制接触器呢? 以前我的设计中手动控制信号是先进PLC,然后通过PLC输出来控制接触器。
  • 如何进行PLC控制器的设计
    一、有三个调节回路:1) 气压力调节;2) 污水液位调节;3) 污水进液量与燃料气进料量的流量比值调节。二、远传检测:1)一个压力检测;2)一个压差检测;3)污水进料流量计量;4)燃料气进料流量计量;5)污水液位、温度检测;6)阀门的阀位反馈(调节阀)。三、要求带 PLC 的就地控制器,用以完成检测控制要求,并提供RS485/MODBUS RTU 标准通信接口,以便与站控系统的过程控制系统(PCS)连接,那位老师给指点一下,选择西门子PLC型号及程序,十分感谢谢谢,急急!!
  • 泳池热泵(空调)PLC控制柜
    验证机:1台产量:初期约10台/月现求报价.(因本公司在广州永和开发区) 所以最好是广州/珠三角附近的公司.期望长期合作.谢谢.技术参数见附件
  • 请教PLC控制多台设备问题
    设备A有一定的工作顺序,当A设备上加工完后发信号,通过传送机构工件到设备B,再在设备B上加工。当工件上传送机构后可再加工下一件。设备A和B的本身的工作顺序没有联系。请教一下这种情况是不是每台设备都需要一个PLC?如果用一台PLC是不是无法工作啊(因为CPU在设备A工作时就没法设备B工作?)
  • PLC在电梯位移控制中的应用
    PLC在电梯位移控制中的应用
    1 引言 随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。国内厂家大多选择第二种方式,其原因在于生产规模较小,自己设计和制造微机控制装置成本较高;而PLC可靠性高,程序设计方便灵活。本设计在用PLC控制变频调速实现电流、速度双闭环的基
plc控制
plc控制专题,为您提供plc控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与plc控制 相关的专业交流讨论,更多plc控制相关内容请访问
plc解密软件
plc控制步进电机
