  • 常用的电气元件库及图框
    这个常用的元件图库及图框,希望对新学者有所帮助
  • 求助 PDMS元件库的几个问题
    求助 PDMS元件库的几个问题
    我安装的是PDMS11.5破解版的,要建元件库的话要安装CTAVIEW,但是我找不到CTAVIEW11.5版本的,哪位大哥有的话希望能分享一下,谢谢!另外,我想请教一下,在建元件库时,出现的那个Parameter Setting 是什么意思,还有里面的参数(见附图),望哪位高手帮忙解释一下,谢谢!
  • protel99 SE中怎么添加89c52元件库
    各位大哥大姐,你们好,我做毕业设计要用到89c52,但是画图的protel99 SE软件库里面没有89c52元件。以前虽然学过一点编辑元件,但是,我怕我接的不对,因为那个时候学的时候也没怎么学。请教各位大哥大姐了。
  • 为什么没有人制作ACE国产元件库?
    ACE画电气图比较好用,但没有国产电气元件库,如果象正泰等厂家花点精力做一个自己产品的ACE元件库放出来,相信对其产品的推广是有帮助的。可惜现在AutoCAD Electrical2009内只有一个德力西,而且产品少得可怜。
  • 元件库里的元件大小怎样更改大小?
    比如:1、插入一个插座,若我的图是按1:200的比例画的,而元件好像是按1:100的比例插入 的,怎样才能改变成我想要的大小比例呢? 2、 标注导线根数时,若要改变标注数值的大小时,怎样改变?
  • 下列保护用什么元件去实现
    第三章 发电机的保护 第3.0.1条 电压在3KV及以上、容量在25MW及以下的发电机,对下列故障及异常运行方式应装设相应的保护装置: 一、定子绕组相间短路; 二、定子绕组接地; 三、定子绕组匝间短路; 四、发电机外部短路; 五、对称过负荷; 六、定子绕组过电压; 七、励磁回路一点及二点接地; 八、失磁故障请教大伙这些保护要用什么元器件去实现(包括一次和二次)比如第一个可以用CT 加继电器
  • 怎么你们现在还在用protel99se吗???
    怎么你们现在还在用99se吗???最高版本都已经是altium designer 6.0了..呵呵.用盗版也要用最新的嘛...这个版本的功能比99se多多了...原理图跟PCB都有所提高而且用起来也方便多了哦..呵呵.一般软件所支持的快捷键都支持的....有兴趣的不妨下载个试试......或者到www.51protel.com 这个网站上去看看吧...
  • 加热元件的功率怎么计算?
    我公司要搞一套加热装置,采用硅碳棒加热。厂家提供的每支硅碳棒的阻值为3.0欧姆。请问采用三角形接法和星形接法的功率怎么计算?
  • 关于无功补偿的元件选择
    现在变压器是10/0。69的那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
  • 【求助】制冷电控元件有那些
    小的向各位大大们求教一个基础问题,制冷的电控元件有那些,我所知道的有高低压保护器,过流保护器,电池阀,断序与相序保护器求比较全的电控元件,和元件的功能,和处于制冷电控的流程中和那些元件关联。望大大们不吝赐教,小的感激不尽。
  • AT89C5130AM元件开发及解析
    AT89C5130AM特性解析与解密?80C52X2核心(6时钟指令)- 最大核心频率48 MHz的X1模式下,24MHz的X2模式- 双数据指针- 全双工增强型UART(EUART)- 3个16位定时器/计数器T0,T1和T2- 256字节的暂存RAM?16/32-Kbyte通过USB在系统编程的片上闪存- 字节和页(128字节)的擦除和写入- 10万次擦写循环4 KB的EEPROM引导加载程序(3字节)和数据(1字节)- 字节和页(128字节)的擦除和写入- 10万次擦写循环?片上扩展RAM(ERAM):1024字节?集成的电源监控器(POR / PFD)监督内部电源?USB 1.1和USB 2.0全速兼容模块,传输完成中断- 端点0的控制传输:32字节的FIFO- 6个可编程端点或缩小的方向和使用批量,中断或同步传输端点1,2,3:32字节FIFO端点4,5:2×64字节的FIFO,
  • 请问附件这个是什么元件?
    这个是家用煨罐的电路照片,元件上标识为RY 250V 10A 115℃,请问这个元件是什么元件?最近煨罐电路坏了,检测到这个元件的电阻很大!
  • 微断内部元件请教》》》》。。。。。。。。。。。。。
    图片中方的,红色的是留干什么的?
  • 陶氏FILMTEC膜元件与制造!!!
    拿到陶氏公司2006年膜元件技术手册,上面有些内容引起极大兴趣,欢迎业内人士探讨,现摘录部分内容如下:制造过程中膜元件的氧化性氯处理,被许多膜制造商用来提高膜的初始性能。众所周知,氯或其它氧化剂会损害膜的性能,但行业内并没有多少人知道,许多膜制造商在出厂前用氯处理了膜元件。这样膜元件会表现出非常出色的初始性能,但随着时间的推移,膜性能衰减很快,更容易借故膜表面发生了氧化而拒绝客户的品保诉求。陶氏FILMTEC膜元件未经任何氯或其它氧化剂处理,因此使用寿命更长,客户就安心地知道,不需要与膜元件供应商妥协。..................................................................卓越的质量和工艺控制,元件未经氯化工艺处理。象多数膜制造商一样,FilmTec 公司意识到膜与氧化性氯接触的危害性。这就是为什么我们坚持采用世界一流的质量控制和工艺控制手段,而摈弃氯化处理工艺,以确保我们的元件不仅具有短期的高性能,而且具有长期的最高性能 ---- 以便获得最长的使用寿命。原子光谱化学分析(ESCA)实测的结果表
  • 关于星-三角启动元件的配置
    45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
  • 请教DZ47-4P40A是什么元件
    DZ47-4P40A 和 CJX2-1210 ,不知道这两个是什么元件,我是学给排水的,现在连电的方面也要负责,看电路图看不太明白,不知道符号代表什么意思,请大家指教一下应该看什么才能把这些符号搞懂呢?
  • 关于做中压元件的前途问题
    目前中压元器件和成套厂的竞争相当激烈,利润普遍偏低,现在加上很多成套厂为了节省成本,都自己做元件了,甚至连隔离开关接地开关这些只有千把块钱的产品他们也不惜耗费精力自己生产,或买配件自己组装,所以元件厂的前途堪忧,在元件厂打工也面临着失业的危机,基于以上因素考虑,很多元件厂也不得不上成套产品,这进一步加剧了本行业的市场的竞争。除非你的产品有ABB那么牛!但国内企业目前是不可能达到的。 前途无“亮”啊!各位同行看看是不是有改行的必要,有没有其它高见?[ 本帖最后由 fujian6132 于 2008-8-10 11:26 编辑 ]
  • 请问这个元件是哪的啊 ?跪求!
    请问这个元件是哪的啊 ?跪求!
    请问BST-04LB4NX/M是哪个厂家生产的呢?型号含义是什么?我在网上查了半天都没查到。问了N多人也没用过,麻烦知道的留个言,谢谢!
  • 这个符号代表的是什么元件
    这个符号代表的是什么元件
    这个符号代表的是什么元件
protel99se元件库
protel99se元件库专题,为您提供protel99se元件库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与protel99se元件库 相关的专业交流讨论,更多protel99se元件库相关内容请访问
protel99se英文下载
pscs4中文版下载
