  • 配合比含不同怎么换算,如下
    问题补充:内蒙定额2-98石灰、土、碎石基层(拌合机拌和)石灰:土:碎石(8:72:20)厚20cm而实际做法是土:碎石:石灰6:3:1怎么换算呢,,问题最好举例说明,,详细的可再追加50
  • 不如不是标砖该怎么换算
    问题补充:就是我我在套定额的时候,墙的厚度有120.240.300厚那么我在套砌体墙的时候就套灰砂砖墙体厚度1/2砖,....但是在工料机显示中灰砂砖的规格及型号是240*115*53但是我这个建筑都是用的小型灰砂砖200*95*45,那么这样一个立方的砖的块数和砂浆的用量就会不同,请问外i该怎么做
  • 广东:怎么换算锚杆的孔数
    问题补充:锚杆总长为1000m,单孔长为15m,孔经为200mm,每个孔有3根Φ28个钢筋作为锚杆,套用广东定额A4-163钢筋锚杆制安粗钢筋锚杆每t5.17个孔,实际该工程每吨有多少个孔,该如何换算孔数
  • 关于风机几套单位的换算
    关于风机几套单位的换算
    【资料来源】:武汉奥威斯环保机电设备有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
  • 关于定额换算的一个问题
    定额 [9-76 ] 水泥砂浆无分格缝20mm 防水屋面 工程量为637.4m2 的材料如下:(1)水泥砂浆1:3 ,定额含量是0.1;(2)水 , 定额含量0.06 ; 现一圆弧形屋面要求12厚1:3水泥砂浆打底,1:2.5水泥砂浆抹面,我不知道怎么来换算?看到别人[9-76 ]换算后的定额材料如下:水泥砂浆1:3 ,定额含量已换算为0.1 ;水泥砂浆1:2.5,定额含量为0.102 ;水含量不变为0.06上面1:3的水泥砂浆的定额含量是不是把12*0.202/20=0.1212 啊?水泥砂浆1:2.5的定额含量到底是怎么计算出来的呢?希望得到大家的帮助我是江苏的
  • 混凝土强度的换算与推算
    1 混疑土强度的换算 2 混疑土强度的推算 (1) 利用7d抗压强度推算28d抗压强度 (2) 利用己知两个相邻早期抗压强度推算任意一个后期强度 (3) 利用已知28d的抗拉强度推算不同龄期的抗拉强度 (4) 混凝土抗拉与抗压强度的关系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 编辑 ]
  • 关于靠船立柱定额换算的问题
    在04版沿海港口水工建筑定额里,靠船立柱的规格最大只有800*16的,但是施工图上要求的是1000*18的,请问这种情况下如何换算呢?如何套定额呢?请教各位大牛
  • 注册岩土说土的三相换算
    本人为通过注册结构和岩土考试的桥梁工程师,在以前备考注册岩土的时候,发现很多考友对土的三相不是太熟悉,有时还需要死记硬背。为回报当时下载无数资料的土木在线,本人就土的三相这个专题与377259625岩土群的群友做了一次较为深入的交流,现将交流录音上传。希望各位考友多多提意见,也欢迎大家加入我们。
  • 带弧度的梁长度要如何换算?
    本帖最后由 tadeai123 于 2014-9-1 11:39 编辑 这是带班的算得,如果不依靠电脑拉,单纯手算,如图,弧度3.94度,上边的5.68如何换算成5.24 5.034 ,也就是说,我不知道5.24和5.034是怎么算出来的。然后还有一个疑问是现场如何放线,这种带弧度的梁如果拉直线肯定不对,那么直线中点和弧线中点之间的距离是多少,这样的话我就能拉直线后在中点用钢筋按照尺寸打一根钢筋弄成弧线了。问题是两中点的距离如何计算?
  • 混凝土回弹,强度换算及推定
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 变压器的绝缘与温度的换算
    一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?
  • 请教分,寸的概念如何换算
    请教分,寸的概念如何和MM换算怎么厂家资料:尺寸范围从8mm (1/4”) 到200mm (8")。是啥意思“是分还是寸的意思 螺纹接口为:G1/2″管螺纹 又是什么意思?口径为多少mm 另外还有英寸,英尺。。。平常说的寸是指英寸吧?小弟学制冷经常接触这些,一直很困惑还望高手解答
  • 照度和亮度可以相互换算吗?
    请教各位大侠: 比如有照度**lux,想知道亮度值的话,可以用什么公式转换成**cd/m2吗? 知道的告诉下,谢谢了!
  • 锅炉水量与冷冻水量如何换算
    请教个位大师冷水机组在冬天采暖时,用锅炉。如何根据冷水机组的水流量计算锅炉的大小?有没有什么公式?就以50m3/h水流量的冷水机组为例,如何计算系统需要多大锅炉?请指教
  • 请问vfa和cod的换算关系!!!!
    有搞厌氧的老师吗?vfa在多少的时候uasb是正常运行?是不是在负荷增加的时候出水vfa也会增加?和进水cod在什么关系的时候比较合适?刚接触厌氧,诸多地方不懂。
  • 小巧的常用单位换算软件
    小巧的常用单位换算软件
psi换算
psi换算专题,为您提供psi换算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与psi换算 相关的专业交流讨论,更多psi换算相关内容请访问
ps8.0下载
ps图像处理软件下载
