  • 施工水泥发泡板需要注意细节
    施工水泥发泡板需要注意细节!要考虑外保温材料的抗渗性以及保温系统的透气性,避免冻融破坏而导致面砖掉落。要提高外保温系统的防火等级,以避免火灾等意外事故出现后产生空腔,外保温系统丧失整体性在面砖饰面的自重重力的影响下面积塌落。要提高水泥发泡板的抗震和抗风压能力,以避免偶发事故出现后的水平方向作用力对外保温系统的巨大破坏。 由于水泥发泡板置于主体结构的外层,热应力、火、水或水蒸汽、风压、地震等外界作用力直接用于其表面,需要采取相应的安全加固措施,使建筑物和保温系统本身保持必要的安定性,防止出现饰面开裂、饰面砖起鼓、脱落等质量事故。 在外墙外保温墙面上粘贴面砖,要在保护保温层的前提下,使水泥发泡板形成一个整体,转移面砖饰面层负荷作用体,改善面砖粘贴基层的强度,达到标准规
  • 坡面屋顶的保温层能否采用水泥发泡板?
    请教各位前辈,一别墅坡面屋顶改造工程面积约200平方;原屋顶年久失修,挤塑板保温层、保护层、真石板铺设的屋面全部下滑。现在业主要求重新做2.5mm SBS防水卷材一层,6CM 水泥发泡保温板一层,细砼钢丝网保护层一层,上面铺硫璃瓦片。因为原来的保温层是2CM层的挤塑板,业主为了保温及防火效果好,想采用6CM厚的水泥发泡板。但苏州昆山地区拿到的水泥发泡板样品看,强度不够,该屋顶业主后续会有光伏发电施工,屋顶要承载、上人。想请教一下各位前辈,这种情况下,水泥发泡板做屋顶保温层能用吗质量能否过关?若能够使用,施工细节有哪些?要注意哪些方面? 小弟在此拜谢。
  • 陶瓷保温保温装饰一体板和发泡陶瓷保温板的区别
    陶瓷薄板保温装饰一体板和发泡陶瓷保温板单单从名称上,两者意思非常相近,经常会让大家混淆。本文将从保温材料,施工工艺角度分析阐述两者的不同。
  • 板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~
    板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
  • PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板
    PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板
    PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板是上海布兰高分子保温材料有限公司引进日本一流成熟技术并不断研发提高的产品,其生产技术、生产设备以及产品在目前世界上居领先地位,是国际性高科技产品。 布兰风管板材是防火,隔热,防水, 防尘, 隔音, 无毒,设计独特的板材, 和传统的铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较, 它是最佳选择。 我们的产品和铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较,它容易安装,能大大地节省各种费用。布兰板材作为内外墙体保温材料具有施工方便,使用寿命长,保温性能好,优于EPS聚苯乙烯,XPS挤塑板。 布兰高分子板材常常被用作风管,墙体保温,防水,防结露,防潮,隔音,减震, 隔热,工程材料, 我们拥有很多知识产权, 我们的产品有技术证书来保证。PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板产品规格1. PP-C(乙烯基碳酸钙)高发泡板风管系列 宽1m*长2m*厚13mm/15mm/20mm(最小厚度3mm,最大厚度100mm,可以定制)2. PP-C双面防火板 宽
  • 新手求救!关于中央空调机组采用的双层发泡板架构
    最近刚开始启用双层发泡板作为机组的架构,但在使用过程中,机组中有较多积水.在天气较寒冷的时日,机组内壁就全是冷凝水.虽然在钣金拼合接缝处都加了密封条打了胶,但仍然有很多冷凝水,有没高手能帮我解决下啊?发点关于发泡的资料及注意点!谢谢
  • 求助~~怎么做这个板啊~~~~
    求助~~怎么做这个板啊~~~~
    8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
  • 关于板的计算,欢迎大家来讨论。
    如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 7180X6010双向板如何配筋
    农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
  • 板受拉时凸起如何描述啊
    板受拉时凸起如何描述啊
    一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
  • 有关板的配筋计算的问题?
    一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
  • 陶瓷保温装饰一体板和发泡陶瓷保温板的最大区别是保温层不一样!
    陶瓷薄板保温装饰一体板和发泡陶瓷保温板单单从名称上,两者意思非常相近,经常会让大家混淆。本文将从保温材料,施工工艺角度分析阐述两者的不同。 产品构造不同:
  • 关于板,夹层,压桩力的问题
    1.板在边缘梁,剪力墙的算法是按简支还是固端?有错层的楼板是按简支还是固端?2.支座负筋按50mm取整时,在实际操作当中负筋长度还是有诸如860,870的情况出现,是不是哪里还有没注意的地方?无法使其自动整理为900?3. 厂房有夹层是输入层间梁来处理吗?会大范围出现很明显的偏心柱?还有在夹层处如果用层间梁输入的时候,无法输入次梁,怎么解决?4. 压桩力的取值如何考虑?其与单桩极限承载力有何关系? 新手我要学的太多鸟
  • 带悬挑板的楼梯如何设计?
    带悬挑板的楼梯如何设计?
    有一个四层办公楼建筑,因建筑需要疏散原因,在办公楼侧部加一疏散梯。方案如图,四个柱子小框架,楼梯平台为悬挑板,如何设计?哪位高手遇到此类问题,如何计算?有例图最好,多谢多谢了
  • 6*6的板的梁布置方案选择
    本人现在做毕业设计,要做一栋实验楼的结构布置。现有一块板,规格为6*6,关于板的划分,现在有两种选择,一种是梁十字行布置,做成3*3的板,另一种是做井字梁,划分成2*2的板,请问各位大虾,两种方案,选哪一种更好呢?
  • 陶土板-节能和环保的利器
    与目前市场大量运用的玻璃、石材、金属幕墙材料相比,瑞高•爱爵乐陶陶土板幕墙在环保和节能方面拥有以下几点优势: 首先,在生产制造环节,陶土板工厂循环利用热能,能耗低;此外,由于陶土板生产取材于天然陶土,生产流程不产生废气、污水、废渣,对环境无污染,而且不存在“三废”处理成本。而反观玻璃或者金属幕墙材料的生产过程,则存在生产污水排量大,废气污染严重,产生废渣,对环境污染严重,“三废”处理成本高等等弊端。 在使用环节,陶土幕板不存在玻璃幕墙的光污染,而且与金属幕墙相比,具有隔热性能好,高效节能等显著特点。 事实上,目前国内的幕墙材料选材已经由以前的单一追求现代化、科技含量的势头,逐渐转向追求人文艺术气息、天然环保、节能降噪的以人为本的趋势。而陶土板所特有的人文艺术气息、天然的色彩、环保的材料以及节能防噪的优势,适应了幕墙材料需求大势所趋的人本化倾向,因此被业内人士广泛看好。
  • 如何确定简支梁、板的计算跨度?
    砌体规范中(7.3.3)规定,简支墙梁的计算跨度l0取1.1ln(ln净跨)或者lc(lc支座中心距离)两者的较小值。这是比较明确的说法。 在做题过程中梁计算跨径l
pu发泡板
pu发泡板专题,为您提供pu发泡板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pu发泡板 相关的专业交流讨论,更多pu发泡板相关内容请访问
相关热门专题
ps源文件
pvc地板施工
