正在进行实验室的改造,原来的实验室是地面砖,现在想用PVC卷材,那PVC卷材地板可以直接在地砖地面施工吗?如果可以,应该有哪些措施呢。谢谢。
目前国内医院地面普遍使用的是PVC地板, PVC地板因其特有的环保性,吸音性,耐磨性,防滑性,脚感舒适,清洁保养维护成本低而且方便等特点,成为医院地板的理想材料,但医院做为人流密集的场所,过度的使用,也带来了一系列的频繁养护问题。 传统的打蜡清洗需要周期性的持续,浪费时间、精力,还可能影响医院的正常工作,那么有没有一款产品完美的解决这些问题呢? 当然有,就用塑立得pvc养护系统,塑立得是航特旗下专注于地面的保护涂层, 只需在医院pvc地板上涂上两遍402/404,就能完美解决这些问题。 塑立得pvc养护施工简便、基本不影响日常工作、养护寿命大大延长(五年内无需保养,只需简单清洗)防
表面质量:木质板面应光滑平整、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰,油漆面层颜色均匀一致。 接缝质量:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,接缝平直方正。在粘结方面,要粘结牢固,表面洁净、无溢胶,地板块排列合理美观。踢脚线质量:接缝严密,表面光滑平整,高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。打蜡质量:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布都要均匀不露底,光滑明亮、色泽一致、厚薄均匀、木纹清晰、表面洁净。
大家评评看看质量如何。另外是否有要求地下室不能用PVC预埋???请教!
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
很多业主在选择地板漆时会选择名气大的品牌。虽然地板漆的选择很重要,在进行地板漆施工时也不能忽视。1、处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘工作;2、施工:采用渗透性及附着力特强的环氧底漆,滚涂、刮涂或刷涂一道,增强地面对环氧地坪的附着力;3、施工:将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层,增强地面的耐压及抗冲击性能;4、施工:采用环氧批土视实际需要施工数道,增强地面的平整度;5、施工:依照正确比例将主剂与硬化剂混合,充分搅拌,可镘涂、刷涂或喷涂,使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。
1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固。 2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。然后, 施工队应该进行如下步骤: 1、先把地面打扫干净。 2、确保地面是干的。 3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、打底板:一般用9 厘夹板即可,也有人用12厘的。9 厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。 5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。 6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。 7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。 8、上木地板油。至少要三次。
工艺流程 地板面清理-磨砂纸-刷清油-嵌缝、披腻子-磨砂纸-复找腻子-刷第一遍油漆-磨光-刷第二遍油漆-干后刷交活油 操作工艺 (1)木地板刷调和漆 1)地板面的处理:将表面的尘土、污物清扫干净,并将其缝隙内的灰砂剔扫干净。用1.5号木砂纸磨光,先磨踢脚板,后磨地板面,均应顺木纹打磨,磨至以手摸不扎手为好,然后用1号砂纸加细磨平、磨光,并及时将磨下的粉尘清理于净,节疤处点漆片修饰。 2)刷清油:清油的配合比以熟桐油:松香水=
马上要进行PVC防静电地板测试了,哪位高手介绍一下电子厂的PVC防静电地板的测试,电导率、测试标准、测试仪器等等,让我们学习学习,在净化行业,我是新手。
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
最近正在进行洋房地板采暖的施工并进行细石混凝土后浇层的浇筑,但是地面进行浇筑后普遍出现存在裂纹,请问各位在施工是否遇到此类现象,如何进行修补并在今后的施工中避免! 多谢指教!
地板辐射采暖的设计与施工.rar
穿线 PVC管施工时废料的回收工艺主要步骤: (1)对PVC穿线管废料的预处理; (2) 在混合溶剂中进行有选择的溶解; (3) 分离不可溶解物质。 (4)再生PVC的析出; (5) 干燥处理。 (6) 回收及循环使用溶剂。由于使用的是回收来的铜,废旧塑料,这样成本就比正规企业生产电线电缆所需的成本低百分之二三十.电缆的生产工艺并不复杂,需要两种材料,造成低成本盈利!所以建议废料回收后的废铜等金属材料不要再生产,否则会有安全隐患。
⑴PE管相比联接牢靠:聚乙烯管道零碎之间采纳电热熔形式联接,接头的强度高于弹道本体强度。⑵PPR管相比高温抗冲锋陷阵性好:聚乙烯的高温脆化量度极低,可正在-60-60℃量度范畴内保险运用。正在加工没有同类型PE管材时,依据其使用环境的没有同,选用树脂牌号的没有同,同声对于腾出机和楦子的请求也有所没有同。夏季动土日,因资料抗冲锋陷阵性好,没有会发作管子脆裂。聚乙烯是电的非导体,因而没有会发作腐朽、生锈或者电化学侵蚀景象;于是它也没有会推进藻类、病菌或者真菌成长。3、耐老化,运用寿数长:含有2-2.5%的匀称散布的碳黑的聚乙烯管道可以正在露天室外寄存或者运用50年,没有会因蒙受紫内线辐照而危害。4、PVC管相比多种全新的动土形式:HDPE管道存正在多种动土技能,除非能够采纳保守的开挖形式停止动土外,还能够采纳多种全新的非开挖技能如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等形式停止动土,这关于一些没有答应开挖的场合,是独一的取舍,因而HDPE弹道使用畛域更为宽泛。5、相比耐化学侵蚀性好:HDPE弹道可耐多种化学介质的
塑料PVC管其刚度远不及铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支承。对于立管用PVC管材每层应有一个牢固的固定支架,固定支架既可控制PVC管材管件道膨胀方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。在户外施工中,PVC管件尤其容易受到破坏。在PVC与室外综合管网交叉施工时,人工、机械器具足以对其造成不同程度破坏,甚至粉粹、断裂造成管路不通。管道回填时,PVC管也常因管道部分架空或遭较大坚硬物压迫而破损。所以,埋地PVC管要求基底夯实后,管下方有100mm、管上方有300mm回填砂,且总埋深不少于900mm
1、锯管及坡口:a、锯管工具宜采用细齿锯,割刀和割管机等工具,切口应平整并垂直于管身,断面处不得有任何变形。b、插口处可用中号板锉锉成15°—30°坡口,坡口厚度为管壁厚度的1/3-1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后应将残屑清除干净。2、管端插承口深度:配管时应将管材与管件试插一次,在其表面划出标记,管材插入承口深度不得小于规定。3、胶粘剂涂刷:建议选用我公司的PVC专用胶粘剂,用随胶粘剂配送的小刷子蘸取胶粘剂,涂刷PVC管材与PVC管件的接合面,应轴向涂刷,动作迅速涂抹均匀,且涂刷的胶粘剂要适量,不得漏涂或涂抹过厚。冬季施工时尤须注意,应先涂承口后涂插口。4、承插接口的连接:承插口涂刷胶粘剂后,应立即找正方向将PVC管子插入承口,使管端插入深度符合所画标记,并保证承插接口的直度和接口位置正确,还应保持2-3分钟,防止接口滑脱,预制管端节点间误差应不大于5mm。5、承插接口的养护:承插接口接插完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。根据胶粘剂的性能
